Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Mär 30, 2023 3:18 pm
Es gab vor einiger Zeit einen Bug, dass Speicher doppelt in der Hierachie angelegt wurden. Dein Speicher ist zweimal in der Hierarchie. Du kannst es mit dem Mqtt-Explorer oder über das Terminal korrigieren:Elchkopp hat geschrieben: Di Feb 28, 2023 7:40 am Der Wert PV-Ertrag auf der Hauptseite stimmt nicht. Angeblich habe ich heute bereits einen Ertrag von 5,96 kWh zu verzeichnen - um kurz nach 8 Uhr.
Anlage:
SolarEdge WR (9,36kWp, Ausrichtung SW)
BYD LVS Batterie am WR
SolarEdge EVU
Die Grafik zeigt auch negativen PV-Ertrag.
Die Werte stimmen auch nicht mit der SolarEdge-Auswertung überein:Code: Alles auswählen
2023-02-28 08:19:10,832 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A 2023-02-28 08:19:10,836 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-28 08:19:10,854 - {control.counter:178} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-02-28 08:19:11,124 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-02-28 08:19:20,256 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-02-28 08:19:20,257 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-02-28 08:19:20,309 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7285fbc8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x72650238>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x72650118>} 2023-02-28 08:19:20,310 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-28 08:19:20,313 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler'] 2023-02-28 08:19:20,341 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [2, 8, 26, -32], Scale 0 2023-02-28 08:19:20,372 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17, 11, 16], Scale -1 2023-02-28 08:19:20,390 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23206, 23177, 23347, 0, 0, 0, 0], Scale -2 2023-02-28 08:19:20,431 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4997], Scale -2 2023-02-28 08:19:20,451 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-270, -1040, 810], Scale -2 2023-02-28 08:19:20,481 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3206357, 1004762, 2351664, 1886689, 3930042, 3685631, 834516, 1446653], Scale 0 2023-02-28 08:19:20,482 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[232.06, 231.77, 233.47], powers=[-8.0, -26.0, 32.0], currents=[-1.7000000000000002, -1.1, 1.6], power_factors=[-0.027000000000000003, -0.10400000000000001, 0.081], imported=3930042.0, exported=3206357.0, power=-2.0, frequency=49.97) 2023-02-28 08:19:20,484 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher'] 2023-02-28 08:19:20,531 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677568750.420175, power=-157.0, imported=18585.513751935123, exported=12870.133996757377) 2023-02-28 08:19:20,532 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00280861, power1: -157, power2: -122 2023-02-28 08:19:20,532 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.391801 2023-02-28 08:19:20,532 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.391801 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677568760.531172, power=-122.0, imported=18585.513751935123, exported=12870.525797889639) 2023-02-28 08:19:20,534 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=18585.513751935123, exported=12870.525797889639, power=-122.0, soc=38.0) 2023-02-28 08:19:20,541 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter'] 2023-02-28 08:19:20,580 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21700], Scale -2 2023-02-28 08:19:20,600 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9454859], Scale 0 2023-02-28 08:19:20,643 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [77, 85, 82], Scale -2 2023-02-28 08:19:20,660 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21827], Scale -2 2023-02-28 08:19:20,660 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.77, -0.85, -0.8200000000000001], power=-217.0, exported=9454859.0, dc_power=-218.27) 2023-02-28 08:19:20,665 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher'] 2023-02-28 08:19:20,667 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=18585.513751935123, exported=12870.525797889639, power=-122.0, soc=38.0) 2023-02-28 08:19:20,714 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter'] 2023-02-28 08:19:20,715 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.0, exported=9460573.98, dc_power=None) 2023-02-28 08:19:20,717 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.0, exported=9460573.98, dc_power=None) 2023-02-28 08:19:20,718 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-02-28 08:19:20,751 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler'] 2023-02-28 08:19:20,751 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[232.06, 231.77, 233.47], powers=[-8.0, -26.0, 32.0], currents=[-1.7000000000000002, -1.1, 1.6], power_factors=[-0.027000000000000003, -0.10400000000000001, 0.081], imported=3930042.0, exported=3206357.0, power=-2.0, frequency=49.97) 2023-02-28 08:19:20,885 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [16.7, 16.1, 13.4]A 2023-02-28 08:19:20,886 - {control.counter:153} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 11002.0W 2023-02-28 08:19:20,888 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-02-28 08:19:20,888 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-02-28 08:19:20,891 - {control.chargepoint:867} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Cupra Born (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0 2023-02-28 08:19:20,895 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -157.0W verbliebende Speicher-Leistung 2023-02-28 08:19:20,900 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2 BatData(get=Get(soc=38, daily_exported=2352.23, daily_imported=0.0, imported=18585.51, exported=12870.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-122.0)) 2023-02-28 08:19:20,902 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=38, daily_exported=2352.23, daily_imported=0.0, imported=18585.51, exported=12870.13, power=-157.0), set=Set(charging_power_left=-157.0, switch_on_soc_reached=True)) 2023-02-28 08:19:20,904 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=4534280.76, exported=0)) 2023-02-28 08:19:20,910 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp1 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4534280.76, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.19, 231.98, 233.68]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=4534280.76, imported_at_plugtime=4534280.76, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='02/28/2023, 08:10:11', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71456928>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.226', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1)) 2023-02-28 08:19:20,916 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-02-28 08:19:20,918 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[-8.0, -26.0, 32.0], currents=[-1.7, -1.1, 1.6], voltages=[232.06, 231.77, 233.47], power_factors=[-0.03, -0.1, 0.08], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=15.0, daily_imported=74.0, imported=3930042.0, exported=3206357.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11002.0, raw_currents_left=[16.7, 16.1, 13.4], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-02-28 08:19:20,919 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=215.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8355.17)) 2023-02-28 08:19:20,920 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-02-28 08:19:20,920 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100)))) 2023-02-28 08:19:20,921 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2 ChargeTemplateData(name='Cupra', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100)))) 2023-02-28 08:19:20,921 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-02-28 08:19:20,924 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla Model 3', tag_id=[], get=Get(soc=53.0, soc_timestamp='02/28/2023, 07:59:01', force_soc_update=False, range=228.51018660000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-02-28 08:19:20,926 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='02/27/2023, 16:52:21', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-02-28 08:19:20,929 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2023-02-28 08:19:20,934 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2) 2023-02-28 08:19:20,935 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2 EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2) 2023-02-28 08:19:20,936 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=9, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.52, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-02-28 08:19:20,938 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-02-28 08:19:20,939 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-02-28 08:19:20,939 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3 PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5958.03, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=9460573.98, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-95.0)) 2023-02-28 08:19:20,940 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5958.03, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=9460573.38, power=-94.0)) 2023-02-28 08:19:20,940 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.227', 'current_commit': '2023-02-27 13:44:54 +0100 [9b7fa2bb]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-27 13:44:54 +0100 [9b7fa2bb]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1677568750, 'time': '08:19:10', 'grid': 0.014, 'house-power': 0.265, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.092, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 53.0, 'bat-all-power': -0.158, 'bat-all-soc': 38}, 'module_update_completed': True} 2023-02-28 08:19:20,941 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}} 2023-02-28 08:19:20,941 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}} 2023-02-28 08:19:20,941 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2 {'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}} 2023-02-28 08:19:20,942 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3 {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}} 2023-02-28 08:19:20,942 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
Topic "openWB/set/counter/get/hierarchy"
retained json-Payload "[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}])
Oder das reset-Skript ausführen und nochmal neu einrichten, dann den Tageswechsel abwarten, da der SolarEdge-Speicher keine Zählerstände liefert und diese berechnet werden müssen.
