Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Beitrag von E_Esteban »
Kann das Verhalten leider nur bestätigen.
Wechsel auf andere (neue) SD Karte war auch nicht nachhaltig zielführend.
Gestern dann wieder Regelung abgebrochen, keine Aufzeichnungen, kein Neustart per UI möglich. Also wieder stromlos machen.
Ergebnis: kaputtes Ladelog, etc. Schade.
Bin ja fast beruhigt, dass ich nicht der einzige bin, dem es so geht.
Wäre toll, insofern das gefixed werden könnte.
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
Has thanked: 184 times
Been thanked: 426 times
Was für SD Karten nutzt ihr?
E_Esteban
Habe aufgrund der bekannten "industrial" Problematik (Schreibzyklen etc.) diverse Karten getestet.
Aktuell läuft auf meiner "Master" Box eine "SanDisk MAX ENDURANCE microSD"
Habe vorher auch die "Samsung PRO Endurance microSD" getestet. Gleiches Problem. (Dabei habe ich auch das Checksummen" Problem bei den Backups umschiffen müssen)
Von den Standardkarten habe ich mich schon lange verabschiedet. Wobei ich bei den endurance Karten auch schon Probleme hatte. Out of the box waren die nicht okay. Daher lasse ich meine Karten komplett mit dem Tool "H2testw" durchlaufen und gebe Sie dann erst in Betrieb.
Damit habe ich bei Kunden schon gleiche Erfahrungen gemacht.
Bin aktuell am überlegen mir eine "große Lösung" mit einem Pi5 und entsprechender eMMC zu bauen.
Nur bin ich noch nicht sicher, wie ich das mit den Regelungskontakten an der Master Box dann machen soll. (Habe insgesamt 3 vollausgestattete openWB customs und einiges zu "regeln" - daher vermutlich auch viele Schreib / Logzyklen auf der Karte in der "Masterbox")
Davon rate ich ab.
Industrial Karten machen allerdings Sinn.
E_Esteban
Wenn man darüber spricht - eben wieder "hängen" geblieben - Logs werden noch geschrieben. Sonst gar nichts mehr möglich. Auch kein Neustart etc.
Laden wurde gestoppt.
Keinerlei Regelung mehr.
Daten vom WR etc werden nicht aktualisiert ausgelesen.
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 72, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 19, in inner
    timer.start()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 874, in start
    _start_new_thread(self._bootstrap, ())
RuntimeError: can't start new thread
2025-02-03 12:33:05,699 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:10,721 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:10,726 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:33:10,730 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:10,733 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:33:10,740 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:33:10,838 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    timer.start()
2025-02-03 12:33:15,864 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:15,867 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:33:20,888 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:20,898 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:20,904 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:33:20,912 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:33:20,941 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    timer.start()
2025-02-03 12:33:25,958 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:25,962 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:33:30,979 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:30,982 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:33:30,984 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:30,986 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:33:30,992 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:33:31,036 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    timer.start()
2025-02-03 12:33:35,051 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:40,068 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:40,072 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:33:40,090 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:40,093 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:33:40,100 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:33:40,130 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    timer.start()
2025-02-03 12:33:45,149 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:45,153 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:33:50,167 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:50,174 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:33:50,179 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:33:50,187 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started
E_Esteban
Hier noch ein anderer Codeblock:
    timer.start()
2025-02-03 12:40:15,565 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:15,580 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:40:20,594 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:20,600 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:20,604 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:40:20,612 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:40:20,641 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    timer.start()
2025-02-03 12:40:25,672 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:25,677 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:40:30,716 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:30,720 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:40:30,726 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:30,734 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:40:30,739 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:40:30,783 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 72, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 19, in inner
    timer.start()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 874, in start
    _start_new_thread(self._bootstrap, ())
RuntimeError: can't start new thread
2025-02-03 12:40:35,806 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:40,825 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:40,829 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-03 12:40:40,834 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-03 12:40:40,837 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-03 12:40:40,847 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993234816)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968215104)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954174016)>, <Thread(Subdata, started 1880114240)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1820320832)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 6, started 1811928128)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 7, started 1803535424)>, <Thread(device0, started 1720685632)>, <Thread(device1, started 1745863744)>, <Thread(device2, started 1781527616)>, <Thread(device3, started 1762649152)>, <Thread(set values cp5, started 1754256448)>, <Thread(set values cp6, started 1729078336)>, <Thread(set values cp7, started 1712292928)>, <Thread(device1, started 1703900224)>, <Thread(device2, started 1695507520)>, <Thread(device3, started 1687114816)>, <Thread(set values cp5, started 1678722112)>, <Thread(set values cp6, started 1670329408)>, <Thread(set values cp7, started 1661936704)>, <Thread(device1, started 1653544000)>, <Thread(device2, started 1645151296)>, <Thread(device3, started 1636758592)>, <Thread(set values cp5, started 1628365888)>, <Thread(set values cp6, started 1619973184)>, <Thread(set values cp7, started 1611580480)>, <Thread(device1, started 1603187776)>, <Thread(device2, started 1594795072)>, <Thread(device3, started 1586402368)>, <Thread(set values cp5, started 1578009664)>, <Thread(set values cp6, started 1569616960)>, <Thread(set values cp7, started 1561224256)>, <Thread(device1, started 1552831552)>, <Thread(device2, started 1544438848)>, <Thread(device3, started 1536046144)>, <Thread(set values cp5, started 1527653440)>, <Thread(set values cp6, started 1519260736)>, <Thread(set values cp7, started 1510868032)>, <Thread(device1, started 1502475328)>, <Thread(device2, started 1494082624)>, <Thread(device3, started 1485689920)>, <Thread(set values cp5, started 1477297216)>, <Thread(set values cp6, started 1468904512)>, <Thread(set values cp7, started 1460511808)>, <Thread(device1, started 1452119104)>, <Thread(device2, started 1443726400)>, <Thread(device3, started 1435333696)>, <Thread(set values cp5, started 1426940992)>, <Thread(set values cp6, started 1418548288)>, <Thread(set values cp7, started 1410155584)>, <Thread(device1, started 1401762880)>, <Thread(device2, started 1393370176)>, <Thread(device3, started 1384977472)>, <Thread(set values cp5, started 1376584768)>, <Thread(set values cp6, started 1368192064)>, <Thread(set values cp7, started 1359799360)>, <Thread(device1, started 1351406656)>, <Thread(device2, started 1343013952)>, <Thread(device3, started 1334621248)>, <Thread(set values cp5, started 1326228544)>, <Thread(set values cp6, started 1317835840)>, <Thread(set values cp7, started 1309443136)>, <Thread(device1, started 1301050432)>, <Thread(device2, started 1292657728)>, <Thread(device3, started 1284265024)>, <Thread(set values cp5, started 1275872320)>, <Thread(set values cp6, started 1267479616)>, <Thread(set values cp7, started 1259086912)>, <Thread(device1, started 1250694208)>, <Thread(device2, started 1242301504)>, <Thread(device3, started 1233908800)>, <Thread(set values cp5, started 1225516096)>, <Thread(set values cp6, started 1217123392)>, <Thread(set values cp7, started 1208730688)>, <Thread(device1, started 1200337984)>, <Thread(device2, started 1191945280)>, <Thread(device3, started 1183552576)>, <Thread(set values cp5, started 1175159872)>, <Thread(set values cp6, started 1166767168)>, <Thread(set values cp7, started 1158374464)>, <Thread(device1, started 1149981760)>, <Thread(device2, started 1141589056)>, <Thread(device3, started 1133196352)>, <Thread(set values cp5, started 1124803648)>, <Thread(set values cp6, started 1116410944)>, <Thread(set values cp7, started 1108018240)>, <Thread(device1, started 1099625536)>, <Thread(device2, started 1091232832)>, <Thread(device3, started 1082840128)>, <Thread(set values cp5, started 1074447424)>, <Thread(set values cp6, started 1066054720)>, <Thread(set values cp7, started 1057662016)>, <Thread(device1, started 1049269312)>, <Thread(device2, started 1040876608)>, <Thread(device3, started 1032483904)>, <Thread(set values cp5, started 1024091200)>, <Thread(set values cp6, started 1015698496)>, <Thread(set values cp7, started 1007305792)>, <Thread(device1, started 998913088)>, <Thread(device2, started 990520384)>, <Thread(device3, started 982127680)>, <Thread(set values cp5, started 973734976)>, <Thread(set values cp6, started 965342272)>, <Thread(set values cp7, started 956949568)>, <Thread(device1, started 948556864)>, <Thread(device2, started 940164160)>, <Thread(device3, started 931771456)>, <Thread(set values cp5, started 923378752)>, <Thread(set values cp6, started 914986048)>, <Thread(set values cp7, started 906593344)>, <Thread(device1, started 898200640)>, <Thread(device2, started 889807936)>, <Thread(device3, started 881415232)>, <Thread(set values cp5, started 873022528)>, <Thread(set values cp6, started 864629824)>, <Thread(set values cp7, started 856237120)>, <Thread(device1, started 847844416)>, <Thread(device2, started 839451712)>, <Thread(device3, started 831059008)>, <Thread(set values cp5, started 822666304)>, <Thread(set values cp6, started 814273600)>, <Thread(set values cp7, started 805880896)>, <Thread(device1, started 797488192)>, <Thread(device2, started 789095488)>, <Thread(device3, started 780702784)>, <Thread(set values cp5, started 772310080)>, <Thread(set values cp6, started 763917376)>, <Thread(set values cp7, started 755524672)>, <Thread(device1, started 747131968)>, <Thread(device2, started 738739264)>, <Thread(device3, started 730346560)>, <Thread(set values cp5, started 721953856)>, <Thread(set values cp6, started 713561152)>, <Thread(set values cp7, started 705168448)>, <Thread(device1, started 696775744)>, <Thread(device2, started 688383040)>, <Thread(device3, started 679990336)>, <Thread(set values cp5, started 671597632)>, <Thread(set values cp6, started 663204928)>, <Thread(set values cp7, started 654812224)>, <Thread(device1, started 646419520)>, <Thread(device2, started 638026816)>, <Thread(device3, started 629634112)>, <Thread(set values cp5, started 621241408)>, <Thread(set values cp6, started 612848704)>, <Thread(set values cp7, started 604456000)>, <Thread(device1, started 596063296)>, <Thread(device2, started 587670592)>, <Thread(device3, started 579277888)>, <Thread(set values cp5, started 570885184)>, <Thread(set values cp6, started 562492480)>, <Thread(set values cp7, started 554099776)>, <Thread(device1, started 545707072)>, <Thread(device2, started 537314368)>, <Thread(device3, started 528921664)>, <Thread(set values cp5, started 520528960)>, <Thread(set values cp6, started 512136256)>, <Thread(set values cp7, started 503743552)>, <Thread(device1, started 495350848)>, <Thread(device2, started 486958144)>, <Thread(device3, started 478565440)>, <Thread(set values cp5, started 470172736)>, <Thread(set values cp6, started 461780032)>, <Thread(set values cp7, started 453387328)>, <Thread(device1, started 444994624)>, <Thread(device2, started 436601920)>, <Thread(device3, started 428209216)>, <Thread(set values cp5, started 419816512)>, <Thread(set values cp6, started 411423808)>, <Thread(set values cp7, started 403031104)>, <Thread(device1, started 394638400)>, <Thread(device2, started 386245696)>, <Thread(device3, started 377852992)>, <Thread(set values cp5, started 369460288)>, <Thread(set values cp6, started 361067584)>, <Thread(set values cp7, started 352674880)>, <Thread(device1, started 344282176)>, <Thread(device2, started 335889472)>, <Thread(device3, started 327496768)>, <Thread(set values cp5, started 319104064)>, <Thread(set values cp6, started 310711360)>, <Thread(set values cp7, started 302318656)>, <Thread(device1, started 293925952)>, <Thread(device2, started 285533248)>, <Thread(device3, started 277140544)>, <Thread(set values cp5, started 268747840)>, <Thread(set values cp6, started 260355136)>, <Thread(set values cp7, started 251962432)>, <Thread(device1, started 243569728)>, <Thread(device2, started 235177024)>, <Thread(device3, started 226784320)>, <Thread(set values cp5, started 218391616)>, <Thread(set values cp6, started 209998912)>, <Thread(set values cp7, started 201606208)>, <Thread(device1, started 1737471040)>, <Thread(device2, started 193213504)>, <Thread(device3, started 184820800)>, <Thread(set values cp5, started 176428096)>, <Thread(set values cp6, started 168035392)>, <Thread(set values cp7, started 159642688)>, <Thread(device1, started 142857280)>, <Thread(device2, started 134464576)>, <Thread(device3, started 126071872)>, <Thread(set values cp5, started 117679168)>, <Thread(set values cp6, started 109286464)>, <Thread(set values cp7, started 100893760)>, <Thread(device1, started 92501056)>, <Thread(device2, started 84108352)>, <Thread(device3, started 75715648)>, <Thread(set values cp5, started 67322944)>, <Thread(set values cp6, started 58930240)>, <Thread(set values cp7, started 50537536)>, <Thread(device1, started 42144832)>, <Thread(device2, started 24429632)>, <Thread(device3, started 16036928)>, <Thread(set values cp5, started 2004673600)>, <Thread(set values cp6, started 2013066304)>, <Thread(set values cp7, started 2021459008)>, <Thread(device1, started 2029851712)>, <Thread(device2, started 2038244416)>, <Thread(device3, started 2046637120)>, <Thread(set values cp5, started 2055029824)>, <Thread(set values cp6, started 2063422528)>, <Thread(set values cp7, started 2071815232)>, <Thread(device1, started 2080207936)>, <Thread(device2, started 2088600640)>, <Thread(device3, started 2096993344)>, <Thread(set values cp5, started 2105386048)>, <Thread(set values cp6, started 2113778752)>, <Thread(set values cp7, started 2122171456)>, <Thread(set current cp5, started 1771041856)>, <Thread(smarthome, started 151249984)>]
2025-02-03 12:40:40,879 - {root:76} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    timer.start()
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Beitrag von E_Esteban »
Bin langsam mit meinem "Latein" am Ende.
Wie kann ich den RAM auf dem RasPi testen? (möglich als Ursache?)
Oder einfacher gegen einen anderen 3B+ auszutauschen?
Bin den ganzen Tag nur am fixen, damit die Autos sauber geladen werden :?: :(
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
Also ich würde es mal mit dem aktuellen 2.1.7 RC1 probieren. Seit dem letzten Release wurden einige Punkte gerade im Bezug auf die Systemstabilität gefixt. Im jetzigen Stand dürften auch keine gröberen Schnitzer mehr enthalten sein.
E_Esteban
Mein Fehler: Ist natürlich drauf. Ich aktualisiere regelmäßig in der Hoffnung, dass das gefixed wurde. Scheine nicht der einzige zu sein.
In der Intensität und Häufigkeit des Fehlers gehe ich leider grad von einer Hardware Thematik aus.
Ich weiss nur nicht, ob sich ein RAM Problem derart auswirkt. So tief bin ich im "Log-Lesen" nicht drin.
Danke für jeden Ansatz... :idea:
Aktuell installiert:
2.1.7-RC.1 2025-02-03 15:30:31 +0100 [97fd03df5]
Screenshot 2025-02-03 160817.png (33.85 KiB) 1706 mal betrachtet
nicomania
Has thanked: 3 times
Beitrag von nicomania »
openWB hat geschrieben: Mo Feb 03, 2025 9:13 am
Bin aktuell am überlegen mir eine "große Lösung" mit einem Pi5 und entsprechender eMMC zu bauen.
Davon rate ich ab.
Industrial Karten machen allerdings Sinn.
Warum genau ratet ihr von eMMC ab?
Ich verwende nun schon mehr als ein Jahr eMMC Speicher und habe seitdem nie wieder ein korruptes image gehabt.
