Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
dandy83
Re: Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Beitrag von dandy83 »
spooky82 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 1:02 pm
Ich habe die Drahtbrücke entfernt und auch die Phasenumschaltung getestet: Funktioniert!
Hey Spooky82, hast du es bei einer Zoe oder beim Twingo getestet? Vielleicht kannst du noch ein paar Angaben wie Typ und Bj machen, Danke!
spooky82
Beitrag von spooky82 »
dandy83 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 4:43 pm
Ist ein Twingo BJ 22.
Welche Angaben hättest noch gern?
dandy83
spooky82 hat geschrieben: Sa Mai 28, 2022 5:52 pm
Danke, das reicht mir schon. Habe auch einen Twingo BJ22.
Warte aber noch auf meine PV Anlage um die Umschaltung zu testen.
Der Pferdeflüsterer
Beitrag von Der Pferdeflüsterer »
Moin,
bin am überlegen eine OpenWB zu kaufen.
Würde direkt eine Version mit Phasenumschaltung zu nehmen.
Unsere Fahrzeuge sind ein Ford Mach-E und ein Twingo Electric von 2020.
Automatische Phasenumschaltung würde ich nicht nutzen.
Ich würde eine Phase einstellen und openWP soll den Überschuss über die Stromstärke steuern.
Bei meiner 6,3kWp Anlage komme ich sowieso nicht in den 3 Phasenüberschuss.
Meine Frage:
Kann ich die openWB fest auf 1 Phase einstellen?
Und halt auch fest auf 3 Phasen?
Via App oder direkt an der Wallbox?
Danke!
Has thanked: 21 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von Jarry »
Der Pferdeflüsterer hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 8:07 am Moin,
Meine Frage:
Danke!
Ja kann man (Für jeden Lademodus einzeln) über das Webinterface.
Z.B.:
PV: einphasig
Sofortladen: dreiphasig
usw...
Wobei das beim Twingo aber zumindest mal mit Vorsicht genossen werden sollte, da auch dort der Chameleon-Lader verbaut ist. Und im Fehlerfall (Strom weg und so) nicht garantiert werden kann, dass nicht doch einmal umgeschaltet wird. Deshalb ist bei der "Zoe-Kompatibilität" eine Drahtbrücke verbaut, die dafür sorgt, dass immer beide Schütze anziehen.
Mein Zoe aus 2020 kommt aber wunderbar mit der 1p3p Umschaltung klar, auch wenn ich die aus Gründen der PV Größe nicht wirklich oft benutze.
spooky82
Jarry hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:27 am
Meine Frage:
Danke!
Z.B.:
PV: einphasig
usw...
Mein Twingo 2022 kommt auch problemlos mit 1p/3p Umschaltung klar.
zoe*in
Has thanked: 42 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
spooky82 hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:48 am
Meine Frage:
Danke!
Z.B.:
PV: einphasig
usw...
Bei zwei Zoe's BJ2020 (Phase2) ebenfalls absolut problemlos. Aber wie immer ohne Gewähr - own risk ;)
Wichtig ist der Mindestladestrom von 9A wenn 3phasig geladen wird. Unter 8A läuft gar nix, bei 8A fast nur Blindleistung, bei 9A läufts. Einphasig läuft es bei beiden bereits ab 6A völlig problemlos.
spooky82
zoe*in hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 10:53 am
Z.B.:
PV: einphasig
usw...
Bei meinem Twingo läuft 3-phasig bereits ab 8A, einphasig auch wie bei dir bereits ab 6A.
Der Pferdeflüsterer
Alles klar, danke soweit.
Unser Twingo mit go-e Charger lädt ab 7A 3 Phasig.
zoe*in
Das ganze ist aber auch temperaturabhängig - bei 3phasig merkt man es extrem. Oft ist auch der Startvorgang das kritische, d.h. mit 9A starten, dann auf 8A runter - kein Problem. Startet man aber direkt mit 8A gehts oft gar nicht.
Problem dabei: openWB startet den Ladevorgang mit einer Art "Sanftanlauf", was dann das Problem noch provoziert. D.h. die Funktion ist da mehr schlecht als recht.
Damit es stabil läuft, Strom höher stellen. Ansonsten kommen sporadische Fehler früher oder später.
