Seite 24 von 27
Re: Rückmeldung 1.69
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 11:44 am
von openWB
StefanSarzio hat geschrieben: Mo Feb 03, 2020 11:10 am
KevinW hat geschrieben: Mo Feb 03, 2020 11:02 am
Anbindung per LAN oder WLAN?
Sind Firewalls / Router im Weg zur openWB?
Per WLAN.
Weder Firewall noch Router im Weg.
Nach Downgrade auf 1.5 geht es dann auch wieder. Nach Update auf 1.6 auch kein Problem.
Kannst du nochmal auf Beta update, unter web.openwb.de dir einen account machen. Die Daten entsprechend in openWB konfigurieren und mir per PN senden?
Habe eine Vermutung das es am MQTT hängt, warum auch immer. Den lokal läuft es (sehe ich in den Debug Daten).
Verfasst: Mo Feb 03, 2020 1:19 pm
von StefanSarzio
Erledigt.
Bitte sag mir Bescheid sobald ich es wieder raus nehmen kann.
Verfasst: Di Feb 04, 2020 1:59 pm
von StefanSarzio
So, die Lösung des Problems ist gefunden. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, Kevin!
Auf dem Rechner mit dem Web-Browser ist ein Proxy eingetragen, der für den Zugriff auf die OpenWB nicht genutzt werden darf. Deshalb ist "Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden" aktiviert. Der Zugriff per http funktioniert so.
In den Versionen nach 1.6 wird Javascript verwendet um per MQTT auf die OpenWB zuzugreifen. Im Gegensatz zu den http-Zugriffen wird allerdings die o.g. Einstellung ignoriert und es wird versucht diese Zugriffe über den Proxy zu leiten.
Schalte ich den Proxy ganz aus läuft es.
Verfasst: Di Feb 04, 2020 3:29 pm
von RosenZOE
RosenZOE hat geschrieben: Do Jan 30, 2020 12:40 pm
Beim Update auf 1.700RC1 sind bei mir die Einstellungen für das PV Modul teilweise verloren gegangen. Ich mache dort eine URL Abrage über FHEM.
Die URL ist scheinbar abgeschnitten worden, so dass alles hinter /fhem?XHR fehlt. Versuche ihn in einem Backup wiederzufinden.
Bei Update auf Ver 1.702RC2Beta wieder das gleiche. URLs wurden wieder abgeschnitten.
Verfasst: Di Feb 04, 2020 3:44 pm
von openWB
RosenZOE hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 3:29 pm
Gerade mal versucht, kann es nicht nachstellen. Nach bzw. bei welchem Zeichen wird abgeschnitten?
edit: kann es doch nachstellen. ich schau.
edit2: In der nightly gefixt, einmal musst du aber noch durch beim update das es abgeschnitten wird.
alternativ einmal:
http://IPderopenWB/openWB/web/tools/update.php händisch aufrufen, dann ist das gefixt.
Verfasst: Di Feb 04, 2020 9:36 pm
von blueberry63
ich weiß nicht, ob es zu der neuen Version passt, aber mir ist aufgefallen, dass der Aufruf der "regel.sh" regelmäßig kurz die CPU auslastet. Kann man da noch etwas machen?
Verfasst: Mi Feb 05, 2020 3:24 am
von zimberg44
Es wäre schön, wenn die der erwarteten Notiz zum cron nightly stets folgende Fehlermeldung nicht mehr erscheinen würde:
Start cron nightly @ Mi Feb 5 00:01:00 CET 2020
rm: das Entfernen von '/var/www/html/openWB/ramdisk/gsiforecast.csv' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
jq: error (at <stdin>:1): Cannot iterate over null (null)
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/ramdisk/gsiforecast.csv' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Verfasst: Mi Feb 05, 2020 5:33 am
von openWB
@blueberry63
Was meinst du mit auslastet?
Welche Hardware?
@zimberg44
Ist gefixt (nightly).
Verfasst: Mi Feb 05, 2020 7:22 am
von RosenZOE
KevinW hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 3:44 pm
alternativ einmal:
Mit dem händischen Aufruf hat es funktioniert! Danke, Kevin!
Verfasst: Mi Feb 05, 2020 8:18 am
von blueberry63
@blueberry63
Welche Hardware?
Ich habe openwb auf einem Rasbpi3+ installiert, aber dort noch einen andere Dienst laufen, der manchmal nicht erreichbar ist. Dann habe ich mir mit "top" mal die Auslastung angeschaut und gesehen, dass sich "regel.sh" immer wieder 10% der CPU nimmt.
Wenn Du keinen Fehler im Script siehst, ist es auch nicht schlimm. Dann werde ich noch einen 2. Rasbpi installieren.
Danke an dieser Stelle für Deine tolle Software!!!
