Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
HansR
Been thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Beitrag von HansR »
(886.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
(382.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
(630.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
(625.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
(907.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
HansR
Beitrag von HansR »
Welche Logs oder Einstellungen braucht es für eine Fehleranalyse?
12,8 kWP
athlon
Been thanked: 3 times
Beitrag von athlon »
Ohne die letzten 3 Seiten gelesen zu haben:
Es gibt ein Problem mit evcc und geändertem token. Da Seat sehr instabil unterstützt wird oder warum auch immer habe ich noch keinen token gekauft sondern verwende die testtoken.
Folgende Situation:
-Fahrzeug angelegt, evcc als soc gewählt und token reinkopiert->läuft
-token ist abgelaufen oder es gibt einen neuen->reinkopiert->Fehler bei der Abfrage
Modulmeldung:
<class 'grpc._channel._InactiveRpcError'> (<grpc._channel._RPCState object at 0x7f92d4c700>,)
Setze ich jetzt soc Modul auf keins, speichere und dann wieder auf evcc mit dem gleichen token aus der Zwischenablage funktioniert die Abfrage wieder. Es muss also ein Fehler im Code sein der die korrekte Übernahme des neuen token verhindert.
Has thanked: 177 times
Been thanked: 419 times
Poste das besser mal im zugehörigen soc thread von evcc
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
