Victron-Integration
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 431 times
Re: Victron-Integration
Nur wenn das Venus die Shelly auch erfasst.
Ist aber nicht der Fall normalerweise.
Das sollte sich selbst (MPPTs) als auch die große ac pv (Fronius/sma) erfassen.
Shelly dann über pv2 Modul.
Alternativ kriegst du das dem Venus eingetrichtert. Dann geht es auch ohne pv2 Modul.
Ich habe die Shelly schon im Venus was ich aktuell einrichte um zu testen. (https://github.com/vikt0rm/dbus-shelly-1pm-pvinverter) Die SMA WR wurden bereits automatisch im LAN erkannt.
Die MPPT welche dann direkt über DC einspeisen werden aber nur die Batterien laden. Dessen Erzeugung steht mir ja auf der AC Seite nicht zum Konsumieren zur Verfügung. Wie läuft das dann auf der OpenWB Seite? Die Erzeugnisse auf der DC Seite müssen zum Autoladen oder ACTHOR Speisen eigentlich rausgerechnet werden.
EDIT: Alternativ weiß OpenWB aber über den SHM2.0 was an AC Überschuss zur Verfügung steht.
Die DC-PV kannst du über die Victrons natürlich auch AC-seitig verbrauchen.
Meine openWB holt alle Daten (Solaredge AC, Victron DC und BYD LVS) nur am Cerbo ab.
sunnykleineichen
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Mal eine andere Frage zum Thema Victron Integration:
Wäre es auch möglich, dass die OpenWB im VRM-Portal als Wallbox auftaucht und Ihre Daten sichtbar werden (reine Anzeige / keine Steuerung).
Denn grundsätzlich ist es ja möglich, dass nicht-Victron-Hardware (SMA, Fronius) zumindest als PV sichtbar sind und die Daten auch zur Verfügung stehen.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Dafür könnte man das:
https://github.com/JuWorkshop/dbus-evsecharger
Als Basis nehmen und entsprechend anpassen.
Erfordert root rechte auf dem Victron Gerät.
Das gleiche möchte ich mit der Wärmepumpe machen. Ich hatte im Victron-Forum gefragt und mir wurde bestätigt, dass ich einen zusätzlichen EM24 als AC-Verbraucher visualisieren und bilanzieren könnte.
Demnächst werde ich die Elektrik für die Wärmepumpe vorbereiten und dann werde ich es sehen
sunnykleineichen
Super, danke! Das geht ja schonmal in die richtige Richtung!openWB hat geschrieben: Fr Sep 30, 2022 12:30 pm Dafür könnte man das:
Stellt denn die OpenWB die erforderlichen Daten (zum Beispiel per Modbus) zur Verfügung?
MQTT
sunnykleineichen
Tja - und da fangen die Probleme an
Ich bin hier leider nicht in der Lage, die notwendigen Anpassungen am Python-Script vorzunehmen, so dass die Werte über MQTT gelesen werden.
Oder ist meine Annahme falsch, dass es "nur" Anpassungen am Script sind?
Hier sind doch einige Nutzer im Forum, die eine OpenWB und ein Victron-System haben ... vielleicht gibt es ja jemanden, der Lust hat (und die Kenntnisse hat) hier einzusteigen.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...ich weiss es auch nicht, da mein System noch nicht ausgepackt/installiert ist, aber in "VenusOS Large" hast Du Node-Red zur Verfügung.
Damit ist Zugang zum MQTT/Broker der openWB ein Klacks...und es gibt dann entsprechende Nodes in der NodeRed Bibliothek für Victron
Damit sollte doch was gehen - die Umsetzung, meine ich.
Ob VenusOS MQTT nativ spricht, kann ich nicht sagen...ein GX kann aber Daten per MQTT zu einem Broker versenden/publishen, wenn die Anleitung stimmt.
Dein Fall ist aber andersrum.
