SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
seran
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von seran »
Huhu! Ich hab auch seit gestern 15:46 das Problem mit den 0%. Habe einen Corsa und die nightly schon eingespielt, aber das hat nichts geholfen.
installierte Version: 1.9.244 (2021-06-25 06:44:50 +0200 [8d125639] )
Jemand eine Idee?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
seran hat geschrieben: Fr Jun 25, 2021 12:47 pm Huhu! Ich hab auch seit gestern 15:46 das Problem mit den 0%. Habe einen Corsa und die nightly schon eingespielt, aber das hat nichts geholfen.
Jemand eine Idee?
Hm, das wundert mich nun. Ich hab' exakt die gleiche Version und das läuft wieder. Kannst Du von deiner openWB bitte den Inhalt folgender Datei posten? Da steckt die Antwort von Opel drin, hoffe dass uns das weiterhilft:
http://<IP der openWB>/openWB/ramdisk/psareply3lp1
seran
Beitrag von seran »
Habs eh gerade rausgesucht, weil ich mir schon dachte, dass das helfen würde 😅
    "lastPosition": {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
            "type": "Point",
            "coordinates": [
                99.9999,
                99.9999,
                532
        "properties": {
            "updatedAt": "2021-03-28T14:09:39Z",
            "type": "Aquire",
            "signalQuality": 9
    "preconditionning": {
        "airConditioning": {
            "updatedAt": "2021-06-25T09:34:57Z",
            "status": "Disabled",
            "programs": [
                    "enabled": false,
                    "slot": 1,
                    "recurrence": "Daily",
                    "start": "PT5H55M",
                    "occurence": {
                        "day": [
                            "Mon",
                            "Tue",
                            "Wed",
                            "Thu",
                            "Fri"
    "energy": [
            "type": "Fuel",
            "level": 0
            "updatedAt": "2021-06-25T11:40:14Z",
            "type": "Electric",
            "level": 71,
            "autonomy": 196,
            "charging": {
                "plugged": true,
                "status": "Disconnected",
                "remainingTime": "PT0S",
                "chargingRate": 0,
                "chargingMode": "No",
                "nextDelayedTime": "PT4H46M"
    "createdAt": "2021-06-25T11:40:14Z",
    "battery": {
        "voltage": 89.5,
        "current": 0,
        "createdAt": "2021-06-25T09:34:57Z"
    "kinetic": {
        "createdAt": "2021-03-28T14:09:39Z",
        "moving": false
    "privacy": {
        "state": "None"
    "service": {
        "type": "Electric",
    "_links": {
        "self": {
            "href": "https://api.groupe-psa.com/connectedcar/v4/user/vehicles/1566c684c5655686153316861544451304d6a51354f44556a493259794f444d314d324d77595755335957457a5a5468694f446c684f4755784f545a694d446779597a59794d6a49325a5451344d5759784d3259305a6d59345a4751794e4463335a4759334e474e694d6d59795a54453d/status"
        "vehicles": {
            "href": "https://api.groupe-psa.com/connectedcar/v4/user/vehicles/1566c684c5655686153316861544451304d6a51354f44556a493259794f444d314d324d77595755335957457a5a5468694f446c684f4755784f545a694d446779597a59794d6a49325a5451344d5759784d3259305a6d59345a4751794e4463335a4759334e474e694d6d59795a54453d"
    "timed.odometer": {
        "createdAt": null,
        "mileage": 5330.6
}200
mrinas
hm, hier sind beide Werte enthalten, also sowohl Fuel als auch Electric. Mit der neuen nightly wird das bei mir zuverlässig gefiltert. Kann ich mir heute Abend mal anschauen warum das bei Dir nicht klappt.
Bis dahin kannst Du die Box ja mal neu starten, nur um das auch probiert zu haben - wenngleich das bei den Updates ja nicht notwendig ist. Aber so bist Du wenigstens ein paar Minuten beschäftigt. 8-)
seran
Beitrag von seran »
Hrhr. Mach ich. Wollte ich eh schon, bis ich dann die Meldung bekommen habe:
Ein Neustart löscht alle Debug Daten und macht es unmöglich, die Problemursache festzustellen.
Fahrzeuge sind vor dem Neustart abzustecken!
Aber Log ist ja jetzt schon da :D
PS. Selbes Verhalten nach dem Neustart
PPS. Im openwb.log findet sich folgendes:
modules/soc_myopel/main.sh: Zeile 109: socLog: Kommando nicht gefunden.
modules/soc_myopel/main.sh: Zeile 113: socLog: Kommando nicht gefunden.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Kann identisches Verhalten und log Einträge von seran bestätigen... Bisher weiter kein SoC vom Opel...
mrinas
seran hat geschrieben: Fr Jun 25, 2021 1:06 pm
Ah, jetzt ja. alles klar. Ihr nutzt noch das separate Opel Modul, das habe ich nicht aktualisiert. Wechselt bitte mal auf das PSA Modul, das unterstützt alle Fahrzeuge der PSA Gruppe (Peugeot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall) in einem einzigen Modul. Die separaten Module sollen m.w. wegfallen.
Den Fix bau' ich auch noch in das Opel-Modul ein, aber der Wechsel auf das PSA Modul geht schneller.
mrinas
Zudem hat das PSA Modul noch ein paar weiter Optimierungen um mit den Eigenheiten der Datenlieferung besser klar zu kommen. Z.b. um zu verhindern das ein älterer SoC Stand plötzlich übernommen wird.
mrinas
Das Opel & Peugeot SoC Modul sind nun auch gefixt, müsste bereits in der nightly enthalten sein.
Andi
Beitrag von Andi »
Jipii, tut wieder mit dem Opelmodul! Danke!
