Seite 26 von 26
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Verfasst: Do Okt 30, 2025 10:12 pm
von sonnenanbeter
Ohne das irgendwas bei mir an der Box geändert wurde, geht seit Kuzem der Abruf der Daten mit dem SoC Modul für Renault nicht mehr.
Die MyRenault App zeigt aktuelle Werte. Hat noch jemand außer mir dieses Problem?
2025-10-30 22:57:06,624 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('sessionInfo',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 117, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/renault/soc.py", line 20, in updater
    return api.fetch_soc(vehicle_config.configuration)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/renault/api.py", line 26, in fetch_soc
    gigyacookievalue = gigya_session['sessionInfo']['cookieValue']
KeyError: 'sessionInfo'
Update: Anscheinend ist der Gigya API Key, also der für den Ersten Schritt des SoC Moduls, abgelaufen oder anderweitig ungültig geworden. Wenn ich mich nicht vertippt habe, ist z.B. auch renault-api dadurch gebrochen. Mal sehen, ob und wann der neue API Key öffentlich wird.
Update: Renault ist so nett und verrät jedem den neuen API Key, der sein Passwort zurück setzen möchte :-)
Update: was auch immer es war, inzwischen funktioniert wieder alles wie gewohnt. Die offizielle App verwendet zwar anderes API Keys, aber die allgemein bekannten funktionieren auch noch.
Verfasst: Mi Jan 28, 2026 6:06 pm
von sonnenanbeter
Die Abfrage des SoC von der Zoe bei Renault funktioniert bei mir seit kurzem nicht mehr.
2026-01-23 07:00:09,548 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 403: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration., Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update car_state = self._get_carstate_by_source(vehicle_update_data, source) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 117, in _get_carstate_by_source return self.__component_updater(vehicle_update_data) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/renault/soc.py", line 20, in updater return api.fetch_soc(vehicle_config.configuration) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/renault/api.py", line 38, in fetch_soc kamereon_per = req.get_http_session().get(f"{KAMEREON_ROOTURL}/commerce/v1/persons/{kamereonpersonid}", File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get return self.request('GET', url, **kwargs) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 16, in request return super().request(method, url, *args, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request resp = self.send(prep, **send_kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 662, in send r = dispatch_hook('response', hooks, r, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/hooks.py", line 31, in dispatch_hook _hook_data = hook(hook_data, **kwargs) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 31, in <lambda> session.hooks['response'].append(lambda r, *args, **kwargs: r.raise_for_status()) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 943, in raise_for_status raise HTTPError(http_error_msg, response=self) requests.exceptions.HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/persons/xxxxxxx
Ob das wieder nur was individuelles oder temporäres ist, keine Ahnung. Allerdings hatte man in der Renault App neulich eine Ankündigung, dass auf 2FA umgestellt werden solle und ich befürchte, dass Renault die API noch weiter zu nagelt.
Nachtrag: SoC Modul entfernen und neu konfigurieren hat geholfen.
Verfasst: Di Mär 31, 2026 2:07 pm
von arauhut
Moin,
habe gerade meine openWB frisch auf die V2.1.9 gebracht und möchte meine ZOE eintragen.
Da der SoC nicht rüberkommt, überlege ich ob es an einer falschen Konfiguration oder an dem in diesem Thread behandelten Fehler liegt.
Der Nachtrag von @Sonnenanbeter
hat bei mir nichts gebracht.
In HomeAssistant sehe ich die Daten der ZOE auch.
Noch einer eine Idee ?
Verfasst: Di Mär 31, 2026 2:12 pm
von seaspotter
arauhut hat geschrieben: Di Mär 31, 2026 2:07 pm Moin,
Ein Megane funktioniert hier ohne Probleme. Mal in der App eingeloggt und ggf Passwort geändert ob's dann geht?
Ansonsten n SoC Log Posten.
Verfasst: Di Mär 31, 2026 2:23 pm
von sonnenanbeter
Bis auf gelegentliche Hickups serverseitig läuft das SoC Modul bei mir eigentlich stabil. Offensichtlich hat Renault immer mal wieder Probleme mit der eigenen Infrastruktur. Auch die von mir befürchtete Invalidierung der weithin bekannten API Keys ist bisher dann doch noch nicht eingetreten (auch wenn die offizielle App immer wieder neue Keys mit bringt).
Verfasst: Di Mär 31, 2026 2:24 pm
von arauhut
Die myRenault App und die Integration in HomeAssistant funzen einwandfrei mit Benutzername und Passwort.
Warum sollte ich das Passwort ändern ?
Und welche App meinst Du ?
Da ich ein Ticket bei openWB offen habe, mußte ich ein paar mal neu starten, daher ist SoC-Log : log file is empty
Und die ZOE ist gerade mit der Chefin unterwegs. ;)
Verfasst: Di Mär 31, 2026 2:27 pm
von sonnenanbeter
Ich bezog mich auf die "MyRenault" App.
Der Tipp, es mal mit Passwort ändern zu versuchen, zielt darauf ab, dass möglicher Weise noch "fest geklemmte" Sessions serverseitig invalidiert werden und so das SoC Modul eine neue, sauber Session aufbauen kann.
Was genau passiert, steht aber alles im SoC Log - wenn du eines in die Finger bekommst.
