Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Di Apr 04, 2023 10:44 am
Fix zur Phasenumschaltung ist im Master.
2023-04-05 17:36:51,578 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-05 17:36:51,579 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-05 17:36:51,579 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 18.36A, Überschuss: 1160.5W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-04-05 17:36:51,582 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1160.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-05 17:36:51,582 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-05 17:36:51,585 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-05 17:36:51,587 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.05, 42.95, 42.44]A verbleibende Ströme, 27962.69W verbleibende Leistung
2023-04-05 17:36:51,587 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-04-05 17:36:51,588 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-05 17:36:51,591 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3847.6899999999987W
2023-04-05 17:36:51,591 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3847.6899999999987W
2023-04-05 17:36:51,592 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-05 17:36:51,594 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-04-05 17:36:51,594 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-05 17:36:51,595 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 3847.6899999999987W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-04-05 17:36:51,595 - {control.loadmanagement:63} - {DEBUG:MainThread} - Schieflast [3.629086956521739, 0, 0]A korrigieren: [13.099999999999994, 0.0, 0.0]
2023-04-05 17:36:51,596 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 2: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da die maximale Schieflast an Zähler SMA Home Manager 2.0 erreicht ist.
2023-04-05 17:36:51,596 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [22.950000000000003, 42.95, 42.44]A verbleibende Ströme, 834.69W verbleibender Überschuss
2023-04-05 17:36:51,597 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 19.099999999999994ALeider funktioniert die Umschaltung auch ohne Schieflast Einstellung noch immer nicht.LenaK hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 7:08 am Automatische Phasenumschaltung unter Berücksichtigung der Schieflast steht noch auf der ToDo.
2023-04-06 10:48:10,477 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-06 10:48:10,525 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:10,526 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7227eb20>}
2023-04-06 10:48:10,527 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:10,530 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:10,597 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:10,597 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.986, 238.352, 236.598], powers=[4446.6, -3378.0, -3012.8], currents=[19.824, -14.247, -13.295], power_factors=[1.0, 0.999, 0.967], imported=1330834.1, exported=3500749.1, power=-1944.2, frequency=50.03)
2023-04-06 10:48:10,599 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-04-06 10:48:11,065 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.12.46: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=-10413)
2023-04-06 10:48:11,066 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=-10413)
2023-04-06 10:48:11,070 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:11,071 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:11,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:11,076 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10109, exported=5542231, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:11,116 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:11,116 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.986, 238.352, 236.598], powers=[4446.6, -3378.0, -3012.8], currents=[19.824, -14.247, -13.295], power_factors=[1.0, 0.999, 0.967], imported=1330834.1, exported=3500749.1, power=-1944.2, frequency=50.03)
2023-04-06 10:48:11,266 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [46.56, 49.36, 48.41]A
2023-04-06 10:48:11,269 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33129.14W
2023-04-06 10:48:11,272 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-06 10:48:11,273 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-06 10:48:11,276 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: eAuto (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 31.38
2023-04-06 10:48:11,282 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-04-06 10:48:11,284 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12026.0, daily_exported=0, power=7184.94, imported=984163.02, exported=0))
2023-04-06 10:48:11,285 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=52), currents=[31.38, 0.11, 0.12], daily_imported=12026.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=984163.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=7184.94, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.26, 238.47, 236.79]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=971755.98, imported_at_plugtime=971755.98, imported_since_mode_switch=12385.01000000001, imported_since_plugged=12385.01000000001, range_charged=58.97623809523814, time_charged='2:49', timestamp_start_charging='04/06/2023, 07:59:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/06/2023, 06:50:21', required_power=1380.0, rfid='0011983216', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x710a2838>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.45', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-04-06 10:48:11,286 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=True, valid_tags=['0011983216', '0011993109'])
2023-04-06 10:48:11,286 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[4446.6, -3378.0, -3012.8], currents=[19.82, -14.25, -13.29], voltages=[234.99, 238.35, 236.6], power_factors=[1.0, 1.0, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=50.03, daily_exported=2352.1, daily_imported=1688.0000000001, imported=1330834.1, exported=3500749.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1944.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33129.14, raw_currents_left=[46.56, 49.36, 48.41], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-06 10:48:11,287 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=979.8600000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5522.9000000001))
2023-04-06 10:48:11,289 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-06 10:48:11,290 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='MLLM-PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2023-03-07', '2023-03-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '04:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-06 10:48:11,291 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Gaeste-PV-Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-06 10:48:11,291 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=24, battery_capacity=82, nominal_difference=0, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-06 10:48:11,292 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Ioniq5-Fahrzeug', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77, nominal_difference=0, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='eAuto', tag_id=['0011983216'], get=Get(soc=52, soc_timestamp='04/06/2023, 10:44:01', force_soc_update=False, range=188, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-06 10:48:11,292 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=0, name='Gaeste-Fahrzeug', tag_id=['0011993109'], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-06 10:48:11,296 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-06 10:48:11,297 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-06 10:48:11,298 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=900, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-06 10:48:11,298 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-06 10:48:11,299 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-06 10:48:11,299 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542231, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10109))
2023-04-06 10:48:11,299 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542231, power=-9834))
2023-04-06 10:48:11,300 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.12.40', 'current_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680770881, 'time': '10:48:01', 'grid': -1.828, 'house-power': 0.828, 'charging-all': 7.178, 'pv-all': 9.666, 'cp2-power': 7.178, 'ev1-soc': 52}, 'module_update_completed': True}
2023-04-06 10:48:11,306 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-06 10:48:11,308 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3014930544}}
2023-04-06 10:48:11,308 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Tripower 20000TL', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.46'}}
2023-04-06 10:48:11,309 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-04-06 10:48:11,309 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-06 10:48:11,309 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-06 10:48:11,310 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-06 10:48:11,311 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 31.38A, Überschuss: 1944.2W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-04-06 10:48:11,314 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1944.2W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-06 10:48:11,316 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-06 10:48:11,319 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:11,320 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.56, 49.36, 48.41]A verbleibende Ströme, 31749.14W verbleibende Leistung
2023-04-06 10:48:11,320 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-04-06 10:48:11,321 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-06 10:48:11,324 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7634.139999999999W
2023-04-06 10:48:11,324 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7634.139999999999W
2023-04-06 10:48:11,325 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-06 10:48:11,327 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-04-06 10:48:11,328 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:11,328 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [14.560000000000002, 49.36, 48.41]A verbleibende Ströme, 1654.1399999999994W verbleibender Überschuss
2023-04-06 10:48:11,329 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 32A
2023-04-06 10:48:11,330 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-06 10:48:11,331 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 12407.040000000037 counter 984163.02
2023-04-06 10:48:11,332 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-06 10:48:11,341 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:11,352 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-06 10:48:11,604 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-06 10:48:20,732 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-06 10:48:20,733 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-06 10:48:20,783 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:20,784 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7227eb20>}
2023-04-06 10:48:20,785 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:20,789 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:20,994 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:20,994 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.659, 238.324, 236.59], powers=[4450.7, -3362.1, -2958.9], currents=[19.852, -14.173, -13.11], power_factors=[1.0, 1.0, 0.962], imported=1330834.1, exported=3500754.8000000003, power=-1870.3, frequency=50.012)
2023-04-06 10:48:20,996 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-04-06 10:48:21,280 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.12.46: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=-10360)
2023-04-06 10:48:21,280 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=-10360)
2023-04-06 10:48:21,289 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-04-06 10:48:21,291 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:21,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:21,294 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10061, exported=5542261, dc_power=None)
2023-04-06 10:48:21,314 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2023-04-06 10:48:21,315 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.659, 238.324, 236.59], powers=[4450.7, -3362.1, -2958.9], currents=[19.852, -14.173, -13.11], power_factors=[1.0, 1.0, 0.962], imported=1330834.1, exported=3500754.8000000003, power=-1870.3, frequency=50.012)
2023-04-06 10:48:21,420 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [46.54, 49.28, 48.23]A
2023-04-06 10:48:21,421 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33047.07W
2023-04-06 10:48:21,423 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-06 10:48:21,425 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-06 10:48:21,429 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: eAuto (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 31.39
2023-04-06 10:48:21,435 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-04-06 10:48:21,436 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12026.0, daily_exported=0, power=7176.77, imported=984181.03, exported=0))
2023-04-06 10:48:21,441 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=52), currents=[31.39, 0.11, 0.12], daily_imported=12026.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=984181.03, phases_in_use=1, plug_state=True, power=7176.77, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.86, 238.44, 236.84]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=971755.98, imported_at_plugtime=971755.98, imported_since_mode_switch=12407.040000000037, imported_since_plugged=12407.040000000037, range_charged=59.081142857143035, time_charged='2:49', timestamp_start_charging='04/06/2023, 07:59:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/06/2023, 06:50:21', required_power=1380.0, rfid='0011983216', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7108b790>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.45', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-04-06 10:48:21,441 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-06 10:48:21,442 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[4450.7, -3362.1, -2958.9], currents=[19.85, -14.17, -13.11], voltages=[234.66, 238.32, 236.59], power_factors=[1.0, 1.0, 0.96], unbalanced_load=0, frequency=50.012, daily_exported=2352.1, daily_imported=1688.0000000001, imported=1330834.1, exported=3500754.8000000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1870.3), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33047.07, raw_currents_left=[46.54, 49.28, 48.23], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-06 10:48:21,442 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1013.9299999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5522.9000000001))
2023-04-06 10:48:21,443 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-04-06 10:48:21,443 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-04-06 10:48:21,447 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
2023-04-06 10:48:21,448 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-04-06 10:48:21,448 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-04-06 10:48:21,449 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-04-06 10:48:21,450 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-06 10:48:21,450 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
2023-04-06 10:48:21,451 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-04-06 10:48:21,451 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-06 10:48:21,451 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-06 10:48:21,452 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542261, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10061))
2023-04-06 10:48:21,452 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=18213, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5542231, power=-10109))
2023-04-06 10:48:21,452 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.12.40', 'current_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680770891, 'time': '10:48:11', 'grid': -1.944, 'house-power': 0.98, 'charging-all': 7.185, 'pv-all': 9.834, 'cp2-power': 7.185, 'ev1-soc': 52}, 'module_update_completed': True}
2023-04-06 10:48:21,453 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
2023-04-06 10:48:21,453 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-04-06 10:48:21,453 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
2023-04-06 10:48:21,455 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-04-06 10:48:21,457 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-06 10:48:21,457 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-06 10:48:21,458 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-06 10:48:21,458 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 31.39A, Überschuss: 1870.3W, benötigte neue Leistung: -3220W
2023-04-06 10:48:21,460 - {control.counter:332} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1870.3W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-06 10:48:21,461 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-06 10:48:21,464 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:21,464 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.54, 49.28, 48.23]A verbleibende Ströme, 31667.07W verbleibende Leistung
2023-04-06 10:48:21,465 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-04-06 10:48:21,466 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-06 10:48:21,469 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7552.07W
2023-04-06 10:48:21,469 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7552.07W
2023-04-06 10:48:21,470 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-06 10:48:21,472 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-04-06 10:48:21,472 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-04-06 10:48:21,473 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [14.54, 49.28, 48.23]A verbleibende Ströme, 1572.0699999999997W verbleibender Überschuss
2023-04-06 10:48:21,473 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 32A
2023-04-06 10:48:21,474 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-06 10:48:21,476 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 12425.050000000047 counter 984181.03
2023-04-06 10:48:21,477 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-06 10:48:21,480 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-06 10:48:21,493 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-06 10:48:21,774 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-06 10:48:30,864 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
