Seite 27 von 79
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 8:06 am
von kai9555
LenaK hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 1:22 pm
kai9555 hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 10:24 am Mit dem Master 2025-06-10 15:42:22 +0200 [76dfaac89] habe ich unter dem Eco Lademodus das Problem, dass beim Sofortladen (Preisgrenze wurde erreicht) kein Wechsel von 1 auf 3 Phasen durchgeführt wird. Erst wenn ich unter "Anzahl der Phasen" unter den Einstellungen des Lademodus auf Maximum gehe, wird umgeschalten auf 3 Phasen.
Festgestellt gegen 12:20 Uhr
https://paste.openwb.de/SlToWK5tdZrgdu3
openWB series2 mit Standalone
ist behoben. Wenn der Strompreis unter der Grenze liegt, wird mit maximaler Stromstärke geladen.
Funktioniert - Danke Lena
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 8:07 am
von kai9555
kai9555 hat geschrieben: So Jun 08, 2025 10:50 am Ich hätte einen kleinen Verbesserungsvorschlag zum Koala-Theme bzw. dem Ecolademodus in der aktuellen Darstellung. Momentan erfolgt bei mir gerade die Ladung über PV-Überschuss, was grundsätzlich korrekt funktioniert. Allerdings ist die Formulierung der Hinweisbox an dieser Stelle etwas unglücklich gewählt: Sie beginnt mit den Worten „Keine Ladung“, was aus Nutzerperspektive leicht missverstanden werden kann – insbesondere, weil ja faktisch eine Ladung stattfindet.
Der Hinweis bezieht sich zwar auf den Strompreis (also darauf, dass keine preisbasierte Netzladung erfolgt), dies wird aber nicht unmittelbar klar. Dadurch entsteht möglicherweise der Eindruck, dass überhaupt keine Ladung erfolgt – was nicht der Fall ist.
Vorschlag zur Optimierung der Formulierung
Statt „Keine Ladung“ wäre eine präzisere Formulierung wie z. B.:
• „Keine strompreisbasierte Ladung“
• „Nur PV-basierte Ladung aktiv“
möglicherweise geeigneter, um Missverständnisse zu vermeiden und den tatsächlichen Zustand für den Nutzer besser verständlich zu machen.
Danke fürs Anpassen :) So ists schön
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 8:08 am
von kai9555
LenaK hat geschrieben: Di Jun 10, 2025 1:41 pm
kai9555 hat geschrieben: Fr Jun 06, 2025 11:40 am Wenn das Fahrzeug zu 100% geladen ist, noch am Stecker hängt und der Lademodus Sofort oder Eco ist, ist die Speichersteuerung in einer Regelschleife (meine Beobachtung). Der Speicher springt immer zwischen eigener Regelung und externer hin und her. Das hat zur Folge, dass der Speicher nicht weiter durch PV geladen wird, da er immer zwischen Leerlauf (externe Steuerung durch openWB, also gesperrt) und eigener Regelung springt. Ab 06:45 hab ich das Log auf Details gestellt.
https://paste.openwb.de/OuA66TSazFKoNRw
Version: 2025-06-03 14:58:18 +0200 [41d2322a5]
Speicher: Victron
Ist im Master behoben. Bitte nochmal testen.
Funktioniert - Danke Lena :)
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 9:28 am
von LutzB
Basti hat geschrieben: Fr Jun 13, 2025 7:53 am Kann die openWB nicht mehr Updaten. Es fehlen die Berechtigungen . Über die Konsole mit sudo funktioniert es aber . Das Problem besteht nur bei der web Oberfläche .
### running update ####
#### 1. fetching latest data from 'origin' ####
POST git-upload-pack (144 bytes)
POST git-upload-pack (973 bytes)
error: Unzureichende Berechtigung zum Hinzufügen eines Objektes zur Repository-Datenbank .git/objects
fatal: failed to write object
fatal: unpack-objects fehlgeschlagen
#### 2. checkout selected branch 'master'
Bereits auf 'master'
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/master'.
#### done
#### 3. reset working dir ###
SELECTEDTAG: *HEAD*
#### no tag or default selected, resetting to latest revision
HEAD ist jetzt bei 76dfaac89 update to new evcc api call (#2374)
#### done
#### 4. rebooting system ####
Dann hast Du Dir wohl vorher bereits über die Konsole die Berechtigungen zerschossen.
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 10:31 am
von kai9555
Hallo Lena,
leider funktioniert die Hausverbrauchsregelung mit 2025-06-12 15:21:31 +0200 [806aad273] nicht mehr. "Immer" und "gesperrt" funktioniert. Hausverbrauch nicht. An der Integration der Speicherreglung für Victron soll es nach Rücksprache wohl nicht liegen.
Kann das ein Hinweis sein?
2025-06-13 10:05:43,098 - {helpermodules.setdata:300} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/bat/set/power_limit, Payload -893.8700000000008 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Hier das Log:
https://paste.openwb.de/cLyYTuwCKufDGdH
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 12:26 pm
von LenaK
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:31 pm Zielladen mit fast aktuellem master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08]):
Das nächste Ziel wäre Freitag 07:00 Uhr, das hat als "Fahrzeug-SoC mit Überschuss" 95% eingestellt.
Trotzdem hat er die Ladung bei 85% beendet, das ist in einem anderen Ziel (Mo,Do,Sa,So 07:00 Uhr) eingerichtet.
2025-06-12 15_45_20-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
https://paste.openwb.de/JZJ48RwoYQNoD1L
Ist behoben.
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 12:43 pm
von LenaK
kai9555 hat geschrieben: Fr Jun 13, 2025 10:31 am Hallo Lena,
Hier das Log:
Ist behoben.
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 1:21 pm
von seaspotter
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 13, 2025 12:43 pm
Hier das Log:
Ist behoben.
Hier ist nochmal das gleiche https://github.com/openWB/core/blob/ed0 ... bat.py#L95 Problem, kannst du da auch noch das größer als gegen ein kleiner als tauschen? :)
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 1:32 pm
von LenaK
ChristophR hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 5:58 pm Aktueller master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08])
Zielladen mit Überschuss, 94% Mindes-SoC des Speichers.
Das Problem hatte ich schon bei meinen letzten beiden Wechseln auf die Alpha.2, war aber jeweils wieder zurückgewechselt.
Es könnte also schonmal gemeldet sein.
Beim Anstecken des Autos ist der Ladestart OK, da der Speicher über 94% lag.
Es hätte aber nur 1-phasig Laden sollen, mehr Überschuss (plus 1kW Entladeleistung des Speichers) stand nicht zur Verfügung.
Startete aber mit 3 Phasen und nach zurückschalten auf 1 Phase hat er auch gleich wieder mit 3-phasigem Laden weitergemacht, obwohl nicht mehr genug Überschuss zum Laden zur Verfügung stand.
Um 19:30 Uhr habe ich dann kurz auf PV gewechselt, dann hat er gemerkt, dass nicht genug Überschuss vorhanden ist.
Dann zurück auf Zielladen und die Ladung blieb erstmal aus.
2025-06-11 19_36_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
https://paste.openwb.de/fX0EPqjcDbJVKcX
Mein anderes Problem beim Auswählen des Fahrzeugs über RFID muss ich erst noch beobachten.
Jetzt sollte es direkt mit dem richtigen Plan und der richtigen Phasenzahl starten.
Verfasst: Fr Jun 13, 2025 1:37 pm
von LenaK
seaspotter hat geschrieben: Fr Jun 13, 2025 1:21 pm
Hier das Log:
Ist behoben.
Danke für den Hinweis, habe ich nachgezogen
