Electric_Fan hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:29 pm
bei mir hängt die Box auch im Update Prozess.
Wenn hier gesagt wird, einfach die Sicherung einspielen … ich komme dich gar nicht an den Menüpunkt …
Wie kann man das machen?
Über http://deine-openwb/openWB/web/maintena ... minfo.html gibt es einen Knopf mit dem du den openWB Dienst neu starten kannst, anschließend kommst du auch wieder in die Einstellungen mit der Wiederherstellung
(Eigene IP noch eintragen!)
Alternativ auf den harten Weg: einmal Sicherung aus und wieder an
IDM Aero SLM Wärmepumpe
72Yankee hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 10:08 am
Bei der Umstellung auf 2.1.8p1 musste ich der zweiten Batterie noch einen Indexwert = 2 geben, da es diese Einstellung vorher nicht gab.
Der Batterie Index 2 wird m.E. nur benötigt, wenn Du an einem Wechselrichter 2 Batterien hast, sollte also bei Dir 1 sein.
seaspotter hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:35 pm
danke für den Tipp, ich konnte ein Backup vom 29.09.2025 einspielen 2025-09-26 13:33:03 +0200 [dc035b33b], aber wenn ich dann das update auf die Neuste Version 2025-09-30 14:04:02 +0200 [14cf28167] passiert das gleiche Thema wieder, die Box hängt sich auf... ich dachte der Masterfix ist seid dem 29.09.2025 09:xx Uhr drin ?
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 6:13 pm
Du musst ein Backup von vor Freitag 26.09.2025 einspielen, dort ist der "Bug" ins Master gekommen.
ChristophR hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:37 pm
Danke ChristophR, dass hat schon einmal das Batterieanezigeproblem gelöst.
thomas67648 hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 6:40 am
..und wenn ich kein Update mehr habe von vor 26.9 (weil ich gerade vorgestern die alten gelöscht habe) ?
Thomas Pfaff
viewtopic.php?p=133563#p133563
Dann ohne Punkt 6 und alle Daten weg, no Backup no Sorry, besonders wenn man auf dem Master ist...
seaspotter hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 6:18 pm
Top, nun ist die Box wieder auf Stand und scheint zu funktionieren... jetzt muss nur noch mal wieder die Sonne scheinen
knotzchef:
