SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
API nach Entwurf,https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi umsetzen?
Umfrage endete am So Okt 19, 2025 11:05 am
Ja finde ich so gut
6
46%
Nein passt mir nicht, weil ... (bitte im Thread antworten)
7
54%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 13
gpr
Been thanked: 28 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
Beitrag von gpr »
Da möchte ich mich gerne anschließen, tolle Arbeit Andreas!
Und auch eine Frage, habe nur ich das Problem dass wenn ich in HA auf Zielladen stelle, der lademodus nach 30 Sekunden leer wird? Nur in der Anzeige, in der openwb ist alles ok.
Ich rede hier von dem select. Weiterhin gibt es den Sensor, der manchmal deutsche, manchmal englische Werte anzeigt und damit zum automatisieren auch Schwierigkeiten macht.
zergchen
Been thanked: 3 times
Beitrag von zergchen »
Ein herzliches Danke auch von mir!
Habe ebenfalls gerade von 0.2 auf 1.0.0 geupgraded via FTP (einfach openwb2mqtt überschrieben, mit simple-api Version), da ich meine openwb auf 2.1.9 gehoben habe - hat einwandfrei funktioniert:
HA EnergieDashboad hat wieder Daten, auch historisch soweit ich sehe, perfekt!
Natürlich habe ich dabei genau NICHT auf simple-api gewechselt, sondern bekomme die Daten weiter, wie in 0.2, via mqtt, oder?
Um simple-api zu nutzen müßte ich die Geräte (openWB Controller, Batterie, PV, etc) löschen und neu anlegen, richtig?
Im Grunde aber nur nötig, wenn man via HA die openWB auch steuern will (was ich aktuell eher nicht möchte), liege ich insoweit richtig?
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
