Einbindung Lambda Wärmepumpe
tiffman
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von tiffman »
aiole hat geschrieben: Do Okt 03, 2024 1:52 pm Wenn es jetzt schon etwas gibt, wäre das wie "Vordrängeln".
Was meinst du damit?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
Im Prinzip - wer zuerst kommt, malt zuerst (bekommt zuerst den Überschuss).
Dann haben die Smarthomegeräte einstellbare Mindestlaufzeiten, mit denen man deren Energieverbrauch über eine bestimmte Zeit für die SteuVE sichern kann.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Die wesentliche Steuerung hängt im Smarthome unter dem Punkt
Bei Autoladen....
Wenn ich hier was anwähle, ist immer das Autoladen priorisiert.
Dann wird der jeweilige Verbraucher als abschaltbares Smarthomedevive im log geführt.
Wenn ich hier nichts anwähle, findet keine Priorisierung statt, d.h. das Smarthomedevice sollte wenn es aktiv ist nicht verdrängt werden.
tiffman
okaegi hat geschrieben: Fr Okt 04, 2024 5:38 am Die wesentliche Steuerung hängt im Smarthome unter dem Punkt
Bei Autoladen....
Bei mir steht "Bei Autoladen..." auf "Nichts tun". Dennoch verdrängt der verbrauch meines Autos die Pumpe. Sieht man ja in meinem Post auf drr vorherigen Seite. Bei Flo scheint es auch so zu sein. Kann es sein dass da etwas falsch läuft?
Macht es vielleicht Sinn, "Gerät kann schalten" auf nein zu stellen? Was würde das bewirken? Ich verstehe den Hilfetext zu diesem Punkt nicht ("Ist diese Option aktiviert, dann wird das Gerät anhand des Überschusses automatisch oder manuell geschaltet").
WP: Lambda EU13L
Bei autoladen nichts tun ist die richtige Einstellung. Gerät schalten ist was anders und dient dazu, reine Verbraucher zu erkennen. Wie sind die Pv Ladeeinstellungen bei dir ? Lässt du hier vielleicht ein klwinen Bezug zu ? Der würde tatsächlich dazu führen, dass dwr Überschuss von der wp ins Autoladen verdrängt wird.
tiffman
okaegi hat geschrieben: Sa Okt 05, 2024 6:13 am Wie sind die Pv Ladeeinstellungen bei dir ? Lässt du hier vielleicht ein klwinen Bezug zu ? Der würde tatsächlich dazu führen, dass dwr Überschuss von der wp ins Autoladen verdrängt wird.
Wow, daran wird's liegen:
Ladeeinstellungen - PV-Laden – Mozilla Firefox.jpg (87.09 KiB) 1418 mal betrachtet
Welche Einstellung sollte ich dann wählen? Vermutlich den Regelmodus auf "Einspeisung" und dann auch noch etwas an der Abschaltschwelle ändern?
Danke Oliver!
WP: Lambda EU13L
Da musst du dich rantasten. Probier mal einspeisung mit den Standardwerten.
tiffman
okaegi hat geschrieben: Sa Okt 05, 2024 6:35 pm Da musst du dich rantasten. Probier mal einspeisung mit den Standardwerten.
Nochmal danke, ich glaube, das hat geholfen. Im Bild habe ich den Eindruck, dass die Lambda nun nicht mehr durch die Beladung des Autos runtergezogen wird (warum sie gegen 12:30 Uhr runterregelt ist mir allerdings nicht ganz klar).
Lambda läuft.jpg (75.68 KiB) 1418 mal betrachtet
Nun Frage ich mich aber, weshalb zwischen 11 und 14 Uhr der MQTT-Zähler mehrfach lang anhaltend nach oben ausbricht, also Netzbezug stattfindet. Hier hätte doch das Auto entsprechend runtergeregelt werden müssen.
WP: Lambda EU13L
tiffman hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:47 pm
Fragt sich was du als Minimum für die Autoladung hast Unter Umständen (vermutung) hat das zugeschlagen.
tiffman
okaegi hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 6:14 pm
Meinst du den minimalen Dauerstrom? Der ist ausgeschaltet.
WP: Lambda EU13L
