Seite 29 von 90
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mi Feb 15, 2023 11:54 am
von Creekie
Der erste Befehl funzt scheinbar
Ich hab mir jetzt grad nochmal die Einstellungen angeschaut des Ladepunkts und war verwirrt, dass meine Login-Daten verschwunden sind. Wenn ich Ladepunkt 2 einstelle kann ich diese aber wieder eingeben. Ist das normal? (S. Screenshots)
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mi Feb 15, 2023 12:00 pm
von Creekie
Nevermind... Wieso auch immer, ich habe jetzt einfach mal den 2. Ladepunkt testweise konfiguriert und mich in der App ab und wieder angemeldet... Jetzt klappt plötzlich wieder alles,... Selbst der
http://192.168.178.98//openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1 funzt nun problemlos:
"charging": {
"batteryStatus": {
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-02-15T11:58:27Z",
"currentSOC_pct": 100,
"cruisingRangeElectric_km": 291
"chargingStatus": {
"value": {
"remainingChargingTimeToComplete_min": 0,
"chargingState": "readyForCharging",
"chargeMode": "manual",
"chargePower_kW": 0,
"chargeRate_kmph": 0,
"chargeType": "invalid",
"chargingSettings": "default"
"chargingSettings": {
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-02-15T11:58:26Z",
"maxChargeCurrentAC": "maximum",
"autoUnlockPlugWhenCharged": "off",
"autoUnlockPlugWhenChargedAC": "off",
"targetSOC_pct": 100
"plugStatus": {
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-02-15T11:58:25Z",
"plugConnectionState": "connected",
"plugLockState": "locked",
"externalPower": "ready",
"ledColor": "none"
"chargeMode": {
"value": {
"preferredChargeMode": "manual",
"availableChargeModes": [
"invalid"
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mi Feb 15, 2023 12:08 pm
von rleidner
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Feb 17, 2023 7:29 am
von Becker
Mit der 1.9.294 geht VW ID SoC nicht mehr:
2023-02-17 08:27:18: PID: 13012: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
IndexError: list index out of range
return (form, page.forms[0].action)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 30, in form_from_response
(form, action) = self.form_from_response(await response.read())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 122, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
return future.result()
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2023-02-17 08:27:18: PID: 12927: Lp2: Error from soc_vwid: (LV0)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
tf = open(tokensFile, "rb") # try to open tokens file
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2023-02-17 08:24:58: PID: 26778: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
2023-02-17 08:24:57: PID: 26693: Lp2: Error from soc_vwid: (LV0)
Gestern mit 1.9.293 keine Probleme
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Feb 17, 2023 9:20 am
von rleidner
Becker hat geschrieben: Fr Feb 17, 2023 7:29 am
Hmm, es gab seit Wochen an dem Modul keine Änderung.
Bei mir läuft die 1.9.294 normal (auf meinem Testsystem).
Diesen Fehler "list index out of range" gab es gestern schon mal - 2-3 Beiträge weiter oben.
Die Anmeldung in WeConnect Id scheint zu funktionieren, aber der Status kommt nicht.
Evtl auch mal in die ramdisk schauen nach der soc_vwid_replylp1/2 - Datei.
Ich glaube der User hat dann Email, Password und VIN neu konfiguriert und es hat dann funktioniert.
Evtl. auch einfach noch mal neu starten.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Feb 17, 2023 10:23 am
von Becker
Hab mich bei we-connect.de eingeloggt und musste wieder irgendwelchen Bedinungen zustimmen. Lag scheinbar daran und war ein Zufall mit dem Update.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Feb 17, 2023 10:24 am
von rleidner
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Feb 18, 2023 11:30 am
von Armin
Hab seit gestern 1.9.294 drauf und der VW ID SoC zeigt nichts mehr an.
Im SoC Log sehe ich diesen Fehler:
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
os.chmod(replyFile, 0o777)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main
2023-02-18 12:16:58 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: www-data
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Feb 18, 2023 11:56 am
von rleidner
Armin hat geschrieben: Sa Feb 18, 2023 11:30 am
Der Fehler ist nach Update oder Neustart normal und kann ignoriert werden.
Bei mir funktioniert die SOC-Abfrage aktuell.
Falls keine weiteren Meldungen im Log zu sehen sind, die Anweisungen im 1. Beitrag dieses Themas durchgehen und einen manuellen Abruf (Kreispfeil) machen und dann den Ev-SOC-Log ansehen.
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Feb 19, 2023 5:07 pm
von Thrillhouse
Bei mir funktioniert seid heute der soc nicht. Habt ihr das Problem auch? Komischerweise werden mir auf der Hauptspeite alle 8 Ladepunkte aufgeführt, wobei ich nur einen aktiv habe.
Was habe ich gemacht bevor noch alles ging: ich habe mit einem recht alten Tablet die Benutzeroberflächen der oben wb aufgerufen. Kann das damit zusammenhängen?
