SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Der erste Befehl funzt scheinbar
Ich hab mir jetzt grad nochmal die Einstellungen angeschaut des Ladepunkts und war verwirrt, dass meine Login-Daten verschwunden sind. Wenn ich Ladepunkt 2 einstelle kann ich diese aber wieder eingeben. Ist das normal? (S. Screenshots)
Re: SOC: VWID
Nevermind... Wieso auch immer, ich habe jetzt einfach mal den 2. Ladepunkt testweise konfiguriert und mich in der App ab und wieder angemeldet... Jetzt klappt plötzlich wieder alles,... Selbst der http://192.168.178.98//openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1 funzt nun problemlos:
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
"charging": {
"batteryStatus": {
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-02-15T11:58:27Z",
"currentSOC_pct": 100,
"cruisingRangeElectric_km": 291
"chargingStatus": {
"value": {
"remainingChargingTimeToComplete_min": 0,
"chargingState": "readyForCharging",
"chargeMode": "manual",
"chargePower_kW": 0,
"chargeRate_kmph": 0,
"chargeType": "invalid",
"chargingSettings": "default"
"chargingSettings": {
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-02-15T11:58:26Z",
"maxChargeCurrentAC": "maximum",
"autoUnlockPlugWhenCharged": "off",
"autoUnlockPlugWhenChargedAC": "off",
"targetSOC_pct": 100
"plugStatus": {
"value": {
"carCapturedTimestamp": "2023-02-15T11:58:25Z",
"plugConnectionState": "connected",
"plugLockState": "locked",
"externalPower": "ready",
"ledColor": "none"
"chargeMode": {
"value": {
"preferredChargeMode": "manual",
"availableChargeModes": [
"invalid"
}Re: SOC: VWID
Mit der 1.9.294 geht VW ID SoC nicht mehr:
Gestern mit 1.9.293 keine Probleme
2023-02-17 08:27:18: PID: 13012: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
IndexError: list index out of range
return (form, page.forms[0].action)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 30, in form_from_response
(form, action) = self.form_from_response(await response.read())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 122, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
return future.result()
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2023-02-17 08:27:18: PID: 12927: Lp2: Error from soc_vwid: (LV0)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
tf = open(tokensFile, "rb") # try to open tokens file
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-17 08:27:16 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2023-02-17 08:24:58: PID: 26778: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
2023-02-17 08:24:57: PID: 26693: Lp2: Error from soc_vwid: (LV0)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>openWB series2 Buchse (2021)
rleidner
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 188 times
Re: SOC: VWID
Hmm, es gab seit Wochen an dem Modul keine Änderung.Becker hat geschrieben: Fr Feb 17, 2023 7:29 am Mit der 1.9.294 geht VW ID SoC nicht mehr:Gestern mit 1.9.293 keine ProblemeCode: Alles auswählen
2023-02-17 08:27:18: PID: 13012: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) IndexError: list index out of range return (form, page.forms[0].action)
Bei mir läuft die 1.9.294 normal (auf meinem Testsystem).
Diesen Fehler "list index out of range" gab es gestern schon mal - 2-3 Beiträge weiter oben.
Die Anmeldung in WeConnect Id scheint zu funktionieren, aber der Status kommt nicht.
Evtl auch mal in die ramdisk schauen nach der soc_vwid_replylp1/2 - Datei.
Ich glaube der User hat dann Email, Password und VIN neu konfiguriert und es hat dann funktioniert.
Evtl. auch einfach noch mal neu starten.
Re: SOC: VWID
Hab mich bei we-connect.de eingeloggt und musste wieder irgendwelchen Bedinungen zustimmen. Lag scheinbar daran und war ein Zufall mit dem Update.
Re: SOC: VWID
Hab seit gestern 1.9.294 drauf und der VW ID SoC zeigt nichts mehr an.
Im SoC Log sehe ich diesen Fehler:
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1'
os.chmod(replyFile, 0o777)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main
2023-02-18 12:16:58 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: www-dataopenWB-2 standard+ | VW ID.3 | E3DC S10 E PRO 13kWh | 9.92 kWp IBC MonoSol 310 VL5
rleidner
Re: SOC: VWID
Der Fehler ist nach Update oder Neustart normal und kann ignoriert werden.Armin hat geschrieben: Sa Feb 18, 2023 11:30 am Hab seit gestern 1.9.294 drauf und der VW ID SoC zeigt nichts mehr an.
PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1' os.chmod(replyFile, 0o777) File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 94, in main Traceback (most recent call last): 2023-02-18 12:16:58 ERROR:soc_vwid:Lp1 use sudo, user: www-data
Bei mir funktioniert die SOC-Abfrage aktuell.
Falls keine weiteren Meldungen im Log zu sehen sind, die Anweisungen im 1. Beitrag dieses Themas durchgehen und einen manuellen Abruf (Kreispfeil) machen und dann den Ev-SOC-Log ansehen.
Thrillhouse
- Been thanked: 7 times
Re: SOC: VWID
Bei mir funktioniert seid heute der soc nicht. Habt ihr das Problem auch? Komischerweise werden mir auf der Hauptspeite alle 8 Ladepunkte aufgeführt, wobei ich nur einen aktiv habe.
Was habe ich gemacht bevor noch alles ging: ich habe mit einem recht alten Tablet die Benutzeroberflächen der oben wb aufgerufen. Kann das damit zusammenhängen?
Zuletzt geändert von Thrillhouse am So Feb 19, 2023 5:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
