Rückmeldungen 2.1.4 Release
zemr
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von zemr »
Danke, aiole. An der Stelle hab ich nicht gesucht...
Hier also die Grafik:
OpenWB Lastmanagement Struktur.png (17.22 KiB) 784 mal betrachtet
hominidae, da hast Du einen guten Hinweis gegeben. LP1 hat im Status tatsächlich bei einer Phase 0V stehen. :?:
Ich hab daraufhin gleich die Sicherungen geprüft, aber die sind bei mir über alle drei Phasen mechanisch verbunden, fällt eine fallen auch die beiden anderen. Und die sind alle noch drin.
Also mal die Spannungen nachgemessen in der Wallbox. Und die passen alle. Nur der Eastron für den LP1 zeigt im Display bei der zweiten Phase 0V statt 230V an. Also stimmt wohl die Ausgabe im Log, dass die Messeinrichtung defekt ist. Das ist nun schon der zweite Eastron, der bei mir kaputt gegangen ist. Scheinbar hatte der Elektriker recht, der nicht viel von den Dingern hielt... Dann werde ich dazu mal ein Support-Ticket aufmachen.
Bezüglich der virtuellen Zähler: Dachte, das würde die OpenWB schon automatisch machen. Die muss doch wissen, dass da Zähler drin sind. Und die werden ja offenbar auch ausgelesen, sonst könnte ja der Fehler nicht im Log auftauchen. Bin da jetzt ein bisschen verwirrt...
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
Has thanked: 252 times
Been thanked: 274 times
zemr hat geschrieben: Mi Aug 14, 2024 3:46 pm Nur der Eastron für den LP1 zeigt im Display bei der zweiten Phase 0V statt 230V an. Also stimmt wohl die Ausgabe im Log, dass die Messeinrichtung defekt ist. Das ist nun schon der zweite Eastron, der bei mir kaputt gegangen ist. Scheinbar hatte der Elektriker recht, der nicht viel von den Dingern hielt... Dann werde ich dazu mal ein Support-Ticket aufmachen.
Das kann man nicht verallgemeinern. Scheint chargenabhängig zu sein. -> Ticket auf und dir wird schnell geholfen.
zemr hat geschrieben: Mi Aug 14, 2024 3:46 pm Bezüglich der virtuellen Zähler: Dachte, das würde die OpenWB schon automatisch machen. Die muss doch wissen, dass da Zähler drin sind. Und die werden ja offenbar auch ausgelesen, sonst könnte ja der Fehler nicht im Log auftauchen. Bin da jetzt ein bisschen verwirrt...
Im Auslieferungszustand, wenn dein eigenes Energiesystem noch nicht konfiguriert ist, wird jede openWB mit dem VZ und dem Ladepunkt voreingestellt ausgeliefert. Das erlaubt dem Elektriker gleich nach Montage eine elektrische Prüfung.
Sowie dein eigenes Energiesystem konfiguriert wird, löscht man zuerst den VZ und legt dann mit dem EVU-Zähler los. Nachfolgend PV-Anlage + ggf. Speicher. Der Ladepunkt kann bleiben. Zum Schluss kommen die Fahrzeuge dran. So ist auch die Staffel 1 der YT-Videos aufgebaut: viewtopic.php?t=8815
zemr
Beitrag von zemr »
Hallo aiole,
ja, dann hoffe ich mal dass der Austausch-Zähler dann länger hält.
Zum VZ: Ich habe die Duo noch mit Software 1 bekommen, daher war bei mir ein völliges Neuaufsetzen angesagt. Ich habe mir daher mal die Videos angesehen, die Du verlinkt hast. Dort ist auch nicht - so wie hominidae angeregt hat - vor jedem Ladepunkt der Duo ein VZ konfiguriert worden. Die Struktur dort sieht ähnlich aus wie meine - nur dass im Video überall MQTT Zähler verbaut sind und bei mir halt EVU-Kit und PV-Kit. Speicher hab ich ja keinen.
Kannst Du beim Blick auf meine Struktur einen Fehler erkennen? Ich hab ja nur Hauszähler am Übergabepunkt und PV-Zähler zwecks der schönen Diagramme verbaut.
Ergänzung:
Ich hab mir jetzt noch das Video zu den virtuellen Zählern angesehen. Und jetzt verstehe ich auch den Grund, warum hominidae einen virtuellen Zähler gebraucht hat: Er hat ja nur eine Zugangsleitung für seine zwei LPs in der DUO. Damit hier die Leitung nicht überlastet ist, braucht er wohl den virtuellen Zähler.
Ich hab ja für jeden LP eine eigene Leitung in den Sicherungskasten, dort eigene Sicherungen pro LP und dann noch den EVU Zähler. Somit sehe ich keinen Grund, bei mir auch einen VZ einzubauen. Oder habe ich da was falsch verstanden / übersehen?
yeap - er nutzt den VZ als "Begrenzer".
Ansonsten ist ein übergeordneter VZ nur nötig, wenn kein EVU-Zähler (rot) vorhanden ist. Das ermöglicht dem openWB-Lastmanagement erst die Ladefreigabe.
zemr
Beitrag von zemr »
OK, dann ist meine Konfig also OK.
Ich hab jetzt den defekten Zähler gewechselt gegen ein noch vorrätiges Austauschgerät. Der Combo hat daraufhin wieder geladen! Also ist der Ladefehler nicht auf 2.1.4 Release zurückzuführen sondern Hardwaredefekt.
Ich frag mich allerdings zwei Dinge:
1. Warum hat Ladepunkt 2 Probleme, wo doch die falsche Spannungsanzeige im Protokoll bei LP0 aufgetreten ist? Wobei, wie stellt man eigentlich fest, welcher LP im Ladepunkt-Protokoll dem benannten Ladepunkt im GUI entspricht? Im GUI habe ich nur eine Ladepunktnummer (bei mir: 1 und 2) oder eine Ladepunkt-ID (bei mir: 8 und 9).
2. Warum die ganzen Fehlermeldungen im Ladepunkt-Log? Was bedeuten sie? Hier nochmal das Log von heute Nachmittag, mit bereits ausgetauschtem und daher funktionalem Zähler und neu eingerichteten Ladepunkten (gelöscht und wieder eingefügt):
2024-08-15 16:27:24,349 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-08-15 16:27:26,516 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-08-15 16:27:26,517 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:26,519 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:26,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:26,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-08-15 16:27:26,690 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:26,691 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-08-15 16:27:27,704 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:27,705 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:27,760 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-08-15 16:27:28,175 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:28,318 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:28,463 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:28,465 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:28,467 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2024-08-15 16:27:28,472 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:28,474 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-08-15 16:27:28,477 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:28,488 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:28,492 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-08-15 16:27:28,638 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:28,639 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-08-15 16:27:29,652 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:29,653 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:29,708 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-08-15 16:27:30,108 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:30,267 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:30,426 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:30,427 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:30,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:32,443 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-08-15 16:27:32,444 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:32,445 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:32,446 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:32,446 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-08-15 16:27:32,614 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:32,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-08-15 16:27:33,629 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:33,630 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:33,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-08-15 16:27:34,068 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:34,226 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:34,419 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:34,421 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:34,431 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2024-08-15 16:27:34,440 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:34,443 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-08-15 16:27:34,447 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:34,450 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:34,453 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-08-15 16:27:34,609 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:34,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-08-15 16:27:35,623 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:35,623 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:35,677 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-08-15 16:27:36,079 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:36,239 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:36,464 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:36,465 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:36,467 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:36,468 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-15 16:27:36,470 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723732050.902099, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-15 16:27:36,473 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:37,242 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-08-15 16:27:37,244 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,246 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,288 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,291 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,298 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-08-15 16:27:37,496 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:37,497 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:37,507 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:38,376 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-15 16:27:38,377 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,378 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,419 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,422 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,437 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-15 16:27:38,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:38,684 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:39,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-15 16:27:39,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5001773.93, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.16, 0.0, 237.98])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2173.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.26, 238.2, 237.98])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723732050.902099, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-15 16:27:39,947 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:40,769 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-08-15 16:27:40,770 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,771 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,777 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,778 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,783 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-08-15 16:27:40,810 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:40,811 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:40,822 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:41,785 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-15 16:27:41,787 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,789 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,819 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,823 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,861 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-15 16:27:41,924 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:41,927 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:43,037 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
Sind halt beunruhigend, diese Ausgaben nach dem Neustart. Und vielleicht ja noch auf einen Fehler in der 2.1.4 bezüglich DUO zurückzuführen?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
zemr hat geschrieben: Mi Aug 14, 2024 9:05 pm Ergänzung:
Ja, das war ein Denkfehler von mir.
Bei zwei Zuleitungen kann es Dir nicht passieren, wie bei nur einer Zuleitung, dass die Gesamtleistung noch nicht erreicht ist (zB 22kW), aber die Belastung einzelner Phasen trotzdem zu gross für das Kabel ist. Daher brauche ich immer den VZ, Du nicht.
zemr hat geschrieben: Do Aug 15, 2024 9:22 pm Ich frag mich allerdings zwei Dinge:
OK, also hat uns der Hinweis auf das Problem geführt, obwohl es eigentlich ne falsche Fährte ist :?
zemr
Beitrag von zemr »
Naja, eigentlich hast Du ja zwei Hinweise gegeben: Einen auf den Fehler im Log und einen bezüglich des Virtuellen Zählers. Der Tipp mit dem Log und dem Blick in den Status war Gold wert! Der andere eher nicht :lol:
Leider ist mir mittlerweile auch der zweite Zähler kaputt gegangen. Und die Ladeprobleme sind auch zurück. Der Support hat mir für den ersten Zähler kulanterweise einen Austausch zugesichert. Mal sehen, wie es dann mit funktionierenden Zählern aussieht.
hominidae
...ich drück mal die Daumen.
So wie es aussieht ist die 2.5.1beta auch nicht das Gelbe vom Ei...so langsam mache ich mir sorgen, ob die sw2 mal langsam überhaupt fertig und stabil wird.
hominidae
Series2 DUO
Nach kurzer Abwesenheit, der Ioniq vFL lädt an LP1 weiter, regiert das Display bei der Rückkehr seeeehr langsam.
Der Ioniq sagt, dass er lädt, aber das WebUI sagt
Screenshot 2024-08-19 175528.png (27.45 KiB) 1633 mal betrachtet
...logs gibt es keine, konnten aus der Ramdisk nicht heruntergeladen werden.
Wie schon mehrfach gesagt, die 2.1.4 stellt einfach die Arbeit ein,
Edit und wohl komplettes Versagen der Software.
Die Fahrzeuge wurden einfach schnell geladen, obwohl die Einstellung auf PV ohne Mindeststrom stand...
ich habe nun auf den Master geupdated...die Ladepunkte kamen erst nach herunterfahren und stromlos machen ohne Fehler wieder hoch.
Zunächst stand auch im Master der Fehler nach einem Reboot und Durchlaufen des Assistenten im UI.
zemr
Beitrag von zemr »
Hi hominidae,
kannst Du im Web-UI bei Einstellungen - OpenWB - System - Fehlersuche nicht das Log des internen Ladepunktes mit dem grünen Download-Symbol anzeigen lassen?
Für mich sieht es so aus als ob das ein ähnliches Problem wäre wie damals, als ich einen Zähler falsch eingebaut hab. Der hat dann den Modbus tot gelegt und es konnte keinerlei Kommunikation mehr stattfinden.
Eventuell reicht es aber auch schon aus, dass in einer Komponente die falsche Modbus-Adresse konfiguriert ist. Hast Du das schon mal überprüft?
Ohne Messwerte vom Zähler kann natürlich auch die Regelung nicht richtig arbeiten, da kannst du froh sein, dass er überhaupt lädt...
