Also ich stoppe nix. Wenn er noch laden sollte entriegel ich das Kabel über die ID.3-Fernbedienung, denn ja: dann läuft er beim Anstöpseln ja einfach wieder los, wenn die Sonne scheint.warbird hat geschrieben: Sa Mär 13, 2021 2:19 pm Ach ja, noch eine Frage am Rande. Stoppt ihr die Ladung, bevor ihr das Kabel zieht oder einfach alles auf "an" lassen und raus / rein mit dem Kabel.
Dann muss man nämlich wirklich nichts mehr tun.
Ladetest OpenWB mit ID3
Lynx42
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 273 times
So wird das üblicherweise gemacht.
Sollte er noch Laden, ist eh die autoseitige Verriegelung aktiv.
Sollte WB-seitig die Ladung gestoppt sein, händeln das die EV unterschiedlich. Manche geben schon fei, manche erst nach Entriegelung mit der FB.
An der oWB stellt man dafür nie um. Das Auto signalisiert beim Entriegeln stop und das wird automatisch erkannt (Steckersymbol auf der Hauptseite nicht mehr grün, sondern orange).
@warbird
Hattest Du noch weitere Tests vornehmen können?
Läuft das jetzt mit dem ID3 stabil?
Leider bekommt man von VW keine FW-history, die weitere Rückschlüsse auf FW-Änderunge erlauben würde oder hat da jemand Zugriff?
Ja konnte ich und zwar heute. Schade aber leider gibt es keine guten Nachrichten. Es ist zwar besser geworden aber er schläft immer noch ein. Hatte heute zwei Unterbrechungen nach dem ersten Start der Ladung. Ging alles einwandfrei. Beim dritten Zyklus hat sogar die Umschaltung auf drei Phasen einwandfrei funktioniert (ist ja auch eine Unterbrechung der Ladung). Dann kam ein Schauer und eine 10 Minuten Unterbrechung. Danach war es vorbei mit der Herlichkeit. Er schläft wieder und lässt sich nur durch die WeConnect ID App wieder aufwecken zum erneuten Laden.
Ein Schritt in die richitge Richtung aber noch nicht genug. Ich schalte jetzt mal die CP Unterbrechung aktiv. Evtl. hilft das ja.
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Noch ein Hinweis. Es gab wohl ID3 Besitzer, bei denen wachte der Wagen von Anfang an 3-4 Mal auf. Das war bei mir mit aller erster Software auf jeden Fall nicht so. Deshalb dachte auch auch, es hat sich was getan. Für mich hat sich ja anscheinend auch was getan, denn 3-4 Mal funktioniert eswarbird hat geschrieben: Mo Mär 15, 2021 12:42 pm Ja konnte ich und zwar heute. Schade aber leider gibt es keine guten Nachrichten. Es ist zwar besser geworden aber er schläft immer noch ein. Hatte heute zwei Unterbrechungen nach dem ersten Start der Ladung. Ging alles einwandfrei. Beim dritten Zyklus hat sogar die Umschaltung auf drei Phasen einwandfrei funktioniert (ist ja auch eine Unterbrechung der Ladung). Dann kam ein Schauer und eine 10 Minuten Unterbrechung. Danach war es vorbei mit der Herlichkeit. Er schläft wieder und lässt sich nur durch die WeConnect ID App wieder aufwecken zum erneuten Laden.
Abber gelöst ist das Problem leider nicht, was ich sehr bedauerlich und peinlich für VW finde. Das sollte kein Hexenwerk sein, das Einschlafen zu verhindern....schade
Jetzt wäre wohl doch eine Lösung seitens OpenWB nicht schlecht, wo der Schalter in der We Connect ID App ausgelöst wird um die Ladung wieder zu starten. DIe Logindaten sind ja schon durch das Soc Modul vorhanden oder?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
OMG - wenn die bei VW das Problem tatsächlich erst Herbst angehen, dann sollten die ID.3-Besitzer anfangen Druck auf den Hersteller auszuüben.
Beim Corsa-E gibt es auch schon Ambitionen.
@support
Könntet Ihr bei Gelegenheit in Kurzform die Punkte aufzeigen, mit denen die oWB-user an die OEM treten können? Sie wollen Euch unterstützen, brauchen aber ein paar Tech-Infos.
Einschlafen und 1p/3p-Umschaltung müsste man differenzieren.
@support
Tag 8 ohne Probleme, über 20 Ladestarts und Stopps
siehe viewtopic.php?p=29008#p29008
Ist zwar mit einer GO-e, sollte aber für die Hardware der OpenWB auch kein Problem darstellen.
(Anscheinend hat VW ein Teil ihrer Hausaufgaben mit der V2.1 gemacht, hoffe das ich kein Einzelfall bin)
Ladepunkt: Go-e SOC Modul: VW ID EVU: Fronius Energy Meter PV: Fronius WR
los_schloss
Bei mir läuft seit ein paar Tagen auch die OpenWB2+ mit Softwarestand 1.9.200 an einem ID3 mit Software 0792 in Kombination mit einem E3DC S10 Speicher und 10kwp Solarleistung.
Konnte jetzt mehrere Tage erfolgreich alle Varianten des "PV only" Ladens erfolgreich testen, also
- Phasenumschaltung von 1 auf 3 und auch wieder zurück.
- selbstständiger Start wenn Auto am Stecker und irgendwann am Vormittag die Solarleistung groß genug ist
- Unterbrechung der Ladung bei mangelnder Solarleistung und auch wieder weiterladen wenn die Sonne zurück ist.
Schöne Grüße
Christian
Schöne Grüße
Christian
