Rückmeldungen 2.1.4 Release
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von LenaK »
hominidae hat geschrieben: Mo Aug 19, 2024 4:01 pm Series2 DUO
Nach kurzer Abwesenheit, der Ioniq vFL lädt an LP1 weiter, regiert das Display bei der Rückkehr seeeehr langsam.
Der Ioniq sagt, dass er lädt, aber das WebUI sagt
...logs gibt es keine, konnten aus der Ramdisk nicht heruntergeladen werden.
Wie schon mehrfach gesagt, die 2.1.4 stellt einfach die Arbeit ein,
Edit und wohl komplettes Versagen der Software.
Die Fahrzeuge wurden einfach schnell geladen, obwohl die Einstellung auf PV ohne Mindeststrom stand...
ich habe nun auf den Master geupdated...die Ladepunkte kamen erst nach herunterfahren und stromlos machen ohne Fehler wieder hoch.
Zunächst stand auch im Master der Fehler nach einem Reboot und Durchlaufen des Assistenten im UI.
Hast Du die Box über den FI oder über das Netzteil des Raspis stromlos gemacht?
zemr
Beitrag von zemr »
Rückmeldung zu meinem Problem mit dem nicht ladenden e-Combo:
Der Wechsel der Zähler war offenbar erfolgreich, der e-Combo lädt wieder. Vermutlich haben die falschen Spannungen das Regelmodul im Falle von dreiphasigen Ladern gestört.
-> aus meiner Sicht also NICHT, wie ursprünglich vermutet, ein Problem der 2.1.4 Release.
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
hominidae
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
LenaK hat geschrieben: Mi Aug 21, 2024 6:48 am
Das 2.1.4er System hat noch ein wenig reagiert...habe es übers UI heruntergefahren und dann (im Keller kurz gechaut, Display war ganz aus) die Sicherungen im HA-Kasten zur Zuleitung gekappt für 1 Minute.
Edit es kam dann mit dem gleichen Fehler wieder hoch...dann Update auf den Master gemacht...der fehler war nach dem reboot auch nur kurz im UI zu sehen, dann weg seitdem.
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Heute mal auf 100% mit Sofortladen eingestellt. Der Tesla geht dann dann von sich aus bei 99/100% nur noch auf eine Phase. Die OpenWB macht dann schön 2 mal CP Unterbrechung. Das ist nicht so gut für das Balancing. Kann man das irgendwie deaktivieren?
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Sofortladen: Begrenzung -> Keine
Scusi83
aiole hat geschrieben: So Aug 25, 2024 2:43 pm Sofortladen: Begrenzung -> Keine
Meinst du mich? Begrenzung steht auf keine. Hat sogar 3x CP Unterbrechnung gemacht. Ist jetzt aber fertig geworden mit dem Balancing. Der Ioniq 5 hat sein Balancing 3 phasig gemacht. Da war das kein Problem.
Beitrag von LenaK »
Scusi83 hat geschrieben: So Aug 25, 2024 2:37 pm Heute mal auf 100% mit Sofortladen eingestellt. Der Tesla geht dann dann von sich aus bei 99/100% nur noch auf eine Phase. Die OpenWB macht dann schön 2 mal CP Unterbrechung. Das ist nicht so gut für das Balancing. Kann man das irgendwie deaktivieren?
Unter Ladeeinstellungen -> Übergreifendes -> Phasenumschaltung wiederholt anstoßen auf aus.
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Release-Version: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9230
