Seite 4 von 7
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:32 am
von openWB
Rafael hat geschrieben: Mi Sep 23, 2020 11:31 amEVU Kit v2 mid
Und welche openWB Version?
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:34 am
von Rafael
Wo bitte kann ich das feststellen?
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:38 am
von Rafael
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:51 am
von openWB
Bitte ein Update auf die Beta machen - Problem sollte dann behoben sein.
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 1:33 pm
von Rafael
Update ist durch. Bin mal gespannt. Eine abweichende Darstellung der bisherigen Grafik kann ich nicht erkennen. Mal auf die neuen Daten warten.
Verfasst: Sa Sep 26, 2020 1:34 pm
von webrus
Hallo ich gebe es zu, ich habe hier im Forum nicht groß nachgeforscht und erlaube mir als blutiger Anfänger auf eure Hilfe zu hoffen.
Ich habe zu go-e charger und WB Standalone einen Fronius Symo 4.5.-3-M Wechselrichter.
Ich hänge da gerade in der Modulkonfiguration bei dem Punkt Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt). Ich habe einen Smartmeter von meinem Energieversorger (vgl. beiligendes PDF).
Welches Strombezugsmodul, muss ich da aus den im Dropdaown-Feld angebotenen auswählen?
Vieln Dank im Voraus, Martin
Verfasst: Sa Sep 26, 2020 1:58 pm
von zimberg44
Soweit mir bekannt, geht das nicht direkt ab diesem Gerät, ausser via optischen Leser (welcher die Norm EN62056-21 unterstützt) samt zusätzlicher Vernetzungslösung zur openWB Standalone. Mein Netzbetreiber würde mir die Daten meines Stromzählers (auch Landis+Gyr 450, aber leicht andere Konfiguration) im 15Minuten-Takt liefern, was für den Zweck der PV-gesteuerten Ladung aber unbrauchbar ist.
Ich empfehle einen eigenen Smartmeter (bspw. EVU-Kit) auf der Leitung zwischen dem Zähler und der restlichen Installation.
Verfasst: Sa Sep 26, 2020 3:02 pm
von webrus
Danke für die rasche Antwort
zimberg44 hat geschrieben: Sa Sep 26, 2020 1:58 pm
Also z.B. diese Kit:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit ?
Das bräuchte ich zusätzlich zu dem Standalone?
In der BEschreibung ist von einem Netzwerkkabek die Rede. Bedeutet das, dass ich eine Kabelverbindung vom Router zu dem Kit brauche?
Verfasst: Sa Sep 26, 2020 3:18 pm
von duncan
Nutzt Du deine PV Anlage mit 70% weich Überschusssteuerung? Wenn ja hast Du vielleicht schon einen SmartMeter für die PV Anlage der auch für OpenWb genutzt werden kann.
Verfasst: Sa Sep 26, 2020 3:34 pm
von zimberg44
webrus hat geschrieben: Sa Sep 26, 2020 3:02 pm
Ja, Du brauchst eine Kabel-Verbindung zwischen EVU-Kit und openWB.
