Hilfe bei Ersteinrichtung
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
Was sagt der SOC im openWB-Display?
Ist in der Konfiguration bei Wecken der Zoe "ja" ausgewählt?
Und was war die Lösung zu Deinem ursprünglichen Problem?
smokinggallier
- Been thanked: 1 time
0%
ja, ist ausgewähltzimberg44 hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 12:40 pm Ist in der Konfiguration bei Wecken der Zoe "ja" ausgewählt?
hab leider keine weitere Rückmeldung, Problem ist noch nicht gelöstzimberg44 hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 12:40 pm Und was war die Lösung zu Deinem ursprünglichen Problem?
hab gerade mal auf min+PV umgestellt, dann lädt er brav mit den 5KW Überschuss
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Wenn der SOC (im OpenWB CC) 0% ist (in der App aber stimmt), besteht ein Problem bei der Verbindung zum Renault-Server.
Wahrscheinlich führt dasselbe Problem dazu, dass die Zoe (via Renault-Server) nicht geweckt werden kann. Die Zoe muss nicht immer via Renault-Server geweckt werden, weshalb der Start der Ladung teilweise auch dann funktioniert, wenn die Zoe via Renault-Sever nicht geweckt werden kann.
Ich hatte nun viele Tage lang, nur ca. ein Update des SOC pro Tag (auch in der App). Seit gestern wird nun wieder regelmässig geupdatet, ohne dass ich was verändert hätte. Es kann also durchaus sein, dass das Wecken der Zoe via Renault-Server auch mal plötzlich nicht mehr funktioniert.
smokinggallier
Das ist aber ein echtes Problem, denn einer der Gründe warum ich micht für diese WB entschieden habe war eben das PV Laden. Und wenn das nicht zuverlässig funktioniert...
Leider habe ich von okaegi trotz PN keine Antwort bekommen.
Könnte ich denn das SOC-Modul als "nicht vorhanden" angeben?
Die Wallbox hat nichts mit den Problemen der Renault-Server zu tun.
Ganz im Gegenteil, ist das Zoe-Modul der openWB dank okaegi und dem openWB-Team meist innert weniger Stunden oder Tage wieder grundsätzlich funktionell, wenn Renault wieder einmal was verändert. Alle anderen Wallboxen sind gleichermassen betroffen und meist nicht so schnell wieder "repariert".
Meistens funktioniert PV gesteuertes Laden sehr gut, inkl. Wecken der Zoe. SOC-gesteuert ist bei mir nur relevant, wenn abends bspw. nicht mind. 60% in der Batterie drin sind. Das Renault-Modul brauchst Du, um die Zoe zuverlässiger zu wecken.
smokinggallier
ok, und was kann ich jetzt tun?
Die Probleme weiter analysieren.
Also herausfinden, weshalb der SOC in Deiner App stimmt, aber im openWB CC nicht angezeigt wird.
Also in den zoe-Files prüfen, ob und wann ein Befehl zum Wecken der Zoe gesendet worden ist.
Schreibst Du bestimmte Werte via MQTT in den openWB CC?
smokinggallier
Aber nach was konkret schaue ich, momentan funktioniert das PV-Laden wieder, aber in ramdisk sind nach wie vor nur die zoerply 1-5.zimberg44 hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 1:41 pm Die Probleme weiter analysieren.
Nein, ich hole nur die openWB Werte per MQTT in den iobrokerzimberg44 hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 1:41 pm Schreibst Du bestimmte Werte via MQTT in den openWB CC?
Am 01.09 hast Du angegeben, dass kein anderes System via MQTT auf die openWB zugreifen würde. Ich würden den iobroker komplett abschalten, um alle möglichen Einflüsse auszuschliessen. Wenn das eine oder andere Problem dann weg ist, ist es eingegrenzt. Wichtig ist auch, dass nur 1 DHCP-Server aktiv ist, etc.
smokinggallier
Habe den iobroker ja auch erst nach dem 01.09. eingerichtet. Habe ihn aber jetzt erst mal deaktiviert.zimberg44 hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 2:15 pm Am 01.09 hast Du angegeben, dass kein anderes System via MQTT auf die openWB zugreifen würde. Ich würden den iobroker komplett abschalten, um alle möglichen Einflüsse auszuschliessen. Wenn das eine oder andere Problem dann weg ist, ist es eingegrenzt. Wichtig ist auch, dass nur 1 DHCP-Server aktiv ist, etc.
Was meinst Du mit 1 DHCP-Server aktiv?
