3. fronius WR
Been thanked: 48 times
Re: 3. fronius WR
Ja genau, das meine ich.
Ok da fehlt mir was. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass der WR um die Uhrzeit keinen Ertrag ausgegeben hat.
Schicke bitte morgen wenn Leistung vorhanden ist, noch mal eine JSON Ausgabe.
Die Version ist auf jeden Fall gut, da ist die aktuellste wr_json drin.
Zeigt dir deine ooenWB jetzt aktuell an, dass Ertrag da ist?
Re: 3. fronius WR
Es gibt aber nur 2 PV Module. Aber du kannst beim Fronius am PV Modul 1 ja eine weitere WR IP angeben.
mempfh
Has thanked: 9 times
Re: 3. fronius WR
Beitrag von mempfh »
Hi Det,
ja momentan habe ich 14W Ertrag. Ich denke das bleibt so bis morgen der zweite Wechselrichter wieder liefert.
Momentan teste ich mit meinen zwei WR das mit den JSON Modul, da nächste Woche der 3. WR an Netz geht und der bekommt dann die 2.IP Adresse des ersten PV Moduls
Ich stelle morgen früh dann mal die JSON Ausgabe bei Sonne ein.
Ciao
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Re: 3. fronius WR
Ja, das mit dem JSOn Modul kann ich dann anpassen, dass wenn hier nichts kommt, dann 0 zurück geliefert wird.
mempfh
Re: 3. fronius WR
Das wäre klasse
Das ist aber nur ein Schönheitsfehler sonst funktioniert alles perfekt
Vielen Dank schon mal
SG
Christian
Re: 3. fronius WR
Nee, falscher Wert ist jeine Schönheit, :D
Re: 3. fronius WR
Ber du kannst mir noch eine Gefallen tun, setze den Debug Level auf 1 und warte ein paar Minuten, dann in Status unten das Debug Log anschauen und ein paar Zeilen raus kopieren. Da sollten im 10 Sekunden Bestand Meldungen aus dem Modul gekommen sein. Kopier mir bitte ein paar Zeilen hier rein.
Das ganze morgen bei Sonne auch noch mal.
mempfh
Re: 3. fronius WR
Ich schick dir morgen Vormittag nochmal welche
2021-03-03 20:39:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:48: Überschuss -337; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-03-03 20:39:48: anzahlphasen 1 (LV1) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:47: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:47: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:47: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV0) at 149 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:47: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: lla3 0 llv3 231.7 llas13 llas23 soclp1 69 soclp2 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: lla2 0 llv2 233.4 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 351 wattbezug 337 uberschuss -337 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: lla1 0 llv1 231.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:47: pv1watt 0 pv2watt -14 pvwatt -14 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1125 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:38: Überschuss -338; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-03-03 20:39:38: anzahlphasen 1 (LV1) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:37: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:37: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:37: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV0) at 149 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:36: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: lla3 0 llv3 231.3 llas13 llas23 soclp1 69 soclp2 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: lla2 0 llv2 233.6 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 352 wattbezug 338 uberschuss -338 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: lla1 0 llv1 232.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:36: pv1watt 0 pv2watt -14 pvwatt -14 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1125 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:28: Überschuss -337; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-03-03 20:39:28: anzahlphasen 1 (LV1) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:28: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:28: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:28: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV0) at 149 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:27: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: lla3 0 llv3 231.5 llas13 llas23 soclp1 69 soclp2 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: lla2 0 llv2 233.6 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 351 wattbezug 337 uberschuss -337 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: lla1 0 llv1 231.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:27: pv1watt 0 pv2watt -14 pvwatt -14 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1125 loadvars loadvars.sh
2021-03-03 20:39:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:19: Überschuss -337; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-03-03 20:39:19: anzahlphasen 1 (LV1) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-03 20:39:19: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2021-03-03 20:39:17: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-03-03 20:39:17: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
SG christian
Re: 3. fronius WR
Upps, ich brauche auch noch einen Auszug aus Nur PV Log auf der Status Seite
mempfh
Re: 3. fronius WR
Biiteschön gerne :P
2021-03-03 20:59:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:40: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:40: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:40: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:40: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:08: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:59:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:59:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:47: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:47: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:47: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:38: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:38: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:27: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:17: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:08: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:58:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:58:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:38: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:38: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-03-03 20:57:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-03-03 20:57:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
