Seite 4 von 4
Re: openWB in MQTT Broker von Home Assistant einbinden
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 11:15 am
von tubist88
Ich habe es herausgefunden und geschafft.
Ich habe eine Automatisierung erstellt.
alias: publish battery power to mqtt
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.battery_charge_discharge_power
action:
- service: mqtt.publish
data:
topic: openWB/set/houseBattery/W
payload: '{{ trigger.to_state.state }}'
retain: true
Verfasst: So Jul 02, 2023 7:39 pm
von DocZoid
CChris hat geschrieben: Mi Mai 18, 2022 3:45 pm
wenn ich nun die OpenWB over MQTT integration einbinde, dann habe ich leider nur "unbekannt" als Werte für die Sensoren...
Hi Chris, da du das offensichtlich lösen konntest: was war denn das Problem? Bei mir habe ich genau dasselbe Problem, alle Entities sind da aber zeigen "unknown" an.
meine openwb.conf:
connection openwb
address 10.0.1.9:1883 # IP der openWB
start_type automatic
topic openWB
local_clientid openwb.mosquitto
try_private false
cleansession true
Verfasst: Sa Sep 16, 2023 7:07 pm
von pautz@t-online.de
eine Frage hierzu habe ich bzgl. der Bridge und dessen Config:
Die IP-Adresse der openWB ist ja keine feste IP. Ist es auch möglich hier nicht die IP sondern
http://openwb:1883 einzutragen bei adress?
Ich bekomme so eine Fehlermeldung, dass der Name nicht aufgelöst werden kann
2023-09-16T19:02:16.571989046Z 1694890838: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
2023-09-16T19:02:16.571999865Z 1694890838: Error creating bridge: Name does not resolve.
2023-09-16T19:02:16.572010809Z 1694890869: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
2023-09-16T19:02:16.572021682Z 1694890869: Error creating bridge: Name does not resolve.
2023-09-16T19:02:16.572036798Z 1694890893: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
2023-09-16T19:02:16.572047831Z 1694890893: Error creating bridge: Name does not resolve.
2023-09-16T19:02:16.572058606Z 1694890924: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
Edit:
Ich habe es hin bekommen. Man muss das http:// weg lassen beim hostname.
Verfasst: Di Sep 19, 2023 6:27 pm
von tucca
Hallo zusammen
ich verzweifle langsam - wie auch einige vor mir - an MQTT in HA...
In der openWB habe ich alle "Brücken" aus. Es ist also keine aktiv.
Mit MQTTExplorer komme ich problemlos auf openWB. Auf HA komme ich mit dem MQTTExplorer ebenfalls.
In HomeAssistant habe ich sowohl "Mosquitto broker" und "MQTT".
Im Log von Mosquitto broker finde ich im Log folgendes:
1695147576: Loading config file /share/mosquitto/mosquitto.conf
2023-09-19 20:19:36: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2023-09-19 20:19:36: mosquitto version 2.0.17 starting
2023-09-19 20:19:36: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2023-09-19 20:19:36: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2023-09-19 20:19:36: ├── Username/password checking enabled.
2023-09-19 20:19:36: ├── TLS-PSK checking enabled.
2023-09-19 20:19:36: └── Extended authentication not enabled.
2023-09-19 20:19:36: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2023-09-19 20:19:36: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2023-09-19 20:19:36: Opening websockets listen socket on port 1884.
2023-09-19 20:19:36: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2023-09-19 20:19:36: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2023-09-19 20:19:36: Opening websockets listen socket on port 8884.
2023-09-19 20:19:36: Connecting bridge openwb (192.168.2.62:1883)
2023-09-19 20:19:36: mosquitto version 2.0.17 running
2023-09-19 20:19:36: New connection from 127.0.0.1:34356 on port 1883.
2023-09-19 20:19:36: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[20:19:37] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[20:19:37] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
Eine Verbindung zur openWB scheint er aufbauen zu wollen (Connecting bridge openwb)... Mehr sehe ich dann aber nicht mehr. Keine Fehlermeldung oder Timeout.
Mich irritiert, folgende Zeile (die Datei gibt es nicht):
Wie bekomme ich heraus, wo das Problem liegt?
[EDIT]
Das Problem lag in der Config.
Erst nach dem ich dort statt "topic openWB" => "topic openWB/# both 2" eintragen habe, kamen die Werte an!
Vielen Dank
Tucca
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 10:59 am
von arauhut
Tja, ich habe es auch nach
Anleitung von Andreas geschafft, meine openWB Entities in HA anzuzeigen.
Aber in der Liste steht als Wert immer nur "Unbekannt", genau wie Ihr das hier beschreibt.
DocZoid hat geschrieben: So Jul 02, 2023 7:39 pm
Bitte seid so gut und helft einem Suchenden, die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Zum Vergleich:
Die Werte des SolaX WR sind alle da und werden aktualisiert.
Verfasst: Mi Dez 06, 2023 7:37 am
von mr-openwb
Guten Morgen, mir geht es genau gleich. Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Grüße
Verfasst: Mi Dez 06, 2023 9:02 am
von Heavendenied
Ich hatte dir ja in nem anderen Thread schon geantwortet, aber da hast du leider nicht mehr reagiert:
viewtopic.php?p=97627#p97627
