Typ2 auf Schuko an OpenWB
- Werner2000x
- Has thanked: 3 times
Re: Typ2 auf Schuko an OpenWB
Die OpenWB steht auf Sofortladen, der Strom allerdings auf 20A. Kann das die Ursache fürs Nichtfunktionieren sein?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
seit 1.3.2013
- Werner2000x
Ich bin nicht zuhause und kann es jetzt nicht testen.
seit 1.3.2013
seit 1.3.2013
Stevie_AN
- Been thanked: 2 times
Ist es denn eine OpenWB mit Buchse?
Denn nach meinem Kenntnisstand ist es NICHT (ohne Bastelei) möglich, einfach einen Typ2-Stecker am angeschlagenen Ladekabel zu nutzen, da der CP-Kontakt kürzer ist.
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 220 times
Soweit ist das nur mit Bastelei oder nicht Norm konformen Adaptern möglich.
Weiterhin dürfen an der openWB nur Elektrofahrzeuge geladen werden. -> https://openwb.de/main/?page_id=396 Verwendungszweck
- Werner2000x
Meine OpenWB hat keine Buchse, sondern ein 5m Ladekabel.
seit 1.3.2013
seit 1.3.2013
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Verwendungszweck
Die openWB ist zum Laden von Elektroautos nach Norm IEC 61851-1 Mode 3 vorgesehen. Es ist nicht erlaubt andere Geräte an der openWB zu betreiben.
Das sollte doch eindeutig formuliert sein.
Ich denke du bist der Einzige, der einen entsprechenden Adapter hat oder will. Und dass der weder Normkonform, noch von openWB unterstützt wird, steht oben.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mo Apr 25, 2022 10:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 175 times
Das hattest Du gelesen?Werner2000x hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 9:37 am Meine OpenWB hat keine Buchse, sondern ein 5m Ladekabel.
Dieses Ladekabel kann nur an Ladesäulen mit Typ 2 Ladedose, jedoch nicht an Ladesäulen mit fest montierten Ladekabel betrieben werden, da in der Norm IEC 62196-2 das Zusammenstecken eines weiblichen und männlichen Typ 2 Steckers nicht vorgesehen ist.
https://evalbo.de/Ladekabel-mit-Typ-2-S ... pplung-16A
Das "Basteln" für ein Funktionieren mit festem LK bedeutet, den CP-Pin des EVALBO-Adaptes auszutauschen (ist dann nicht mehr normgerecht, da der "Blitzschutz" fehlt). Den erforderlichen langen CP-Pin gibt's auch bei EVALBO, aber die sind scheinbar noch nicht im neuen shop gelistet. Wie das früher häufig gemacht wurde, erzähle ich hier lieber nicht
Also - das EVALBO-Teil ist sicher in Ordnung - die CP-Verbindung fehlt (lt. Norm so vorgeschrieben).
ps
Ich habe hier so einen Stecker entsprechend modifiziert und Gonium wird das sicher auch so gemacht haben. Das ist aber nur für Tests gedacht bzw. Leute, die das Risiko kennen und sicherstellen, dass das kein Laie benutzen kann.
- Werner2000x
Mein Evalbo Adapterkaber hat im Type-2 Anschluß 3 Kontakte, wobei der Kontakt CP sehr kurz ausgeführt ist und die Kontakte PE und PP lang sind. Reicht es jetzt aus den kurzen Kontakt CP gegen einen langen Kontakt auszutauschen um den Adapter endlich mit 220V Schukogeräten zu verwenden?
Wenn ja. Kann man das selbst machen oder braucht man Spezialwerkzeug und wo bekommt man den langen Kontakt?
seit 1.3.2013
seit 1.3.2013
ja, aber Du manipulierst ein technisches Gerät, so dass es nicht mehr der Normung entspricht!Werner2000x hat geschrieben: Mo Mai 02, 2022 9:56 am Mein Evalbo Adapterkaber hat im Type-2 Anschluß 3 Kontakte, wobei der Kontakt CP sehr kurz ausgeführt ist und die Kontakte PE und PP lang sind. Reicht es jetzt aus den kurzen Kontakt CP gegen einen langen Kontakt auszutauschen um den Adapter endlich mit 220V Schukogeräten zu verwenden?
Löten oder Crimpen sollte man schön können (und wissen, was man tut).Werner2000x hat geschrieben: Mo Mai 02, 2022 9:56 am Wenn ja. Kann man das selbst machen oder braucht man Spezialwerkzeug
Evalbo
