Seite 4 von 5
Re: 2 x openWB (Master+Slave) und PV-Anlage
Verfasst: So Dez 06, 2020 10:58 am
von zoe*in
Jarry hat geschrieben: So Dez 06, 2020 10:52 am
Da du eine Oder-Frage gestellt hast, könnte ich die mit JA beantworten und ich hätte recht
Aber ernsthaft:
Sauber wäre alles abschalten mit einer Nullstellung und dann eine phase wieder zuschalten. da dann aber der Raspi jedesmal "durch Null geht" (Es sein denn das Netzteil puffert lange genug) könnte man auch einen einfachen 3-Poligen Hauptschalter hinter den LS setzen und nur L2 und L3 wegschalten.
ABER das muss echt gut markiert sein, sonnst baut in 5 Jahren mal jemand da dran rum und denkt mit dem Schalter wäre alles aus und...
Den Link zu dem Schalter suche ich raus und editiere hier
Sei nicht so akkurat
Ich wollte das ganze wie erwähnt eben sauber gelöst haben. Nur L2/L3 wegnehmen, ist zwar nett, dann muss die WB nicht rebooten, andererseits wäre es meiner Meinung nach auch für die WB schöner, wenn die eine definierte Änderung auch mitbekommen. Keine Ahnung, wann/ob die prüft, ob alle 3 Außenleiter vorhanden sind oder nicht. Wenn einfach nur L2/L3 ab und zugeschalten werden - naja - für mich nicht sauber gelöst.
Zudem wie du ja geschrieben hast: Auf 0-Stellung geht L1 ja weiter zur WB durch. Würde man sich auf die 0-Stellung verlassen, wäre das mehr als gefährlich. Und ja - Spannungsfreiheit prüfen, ... aber das ist in meinen Augen wirklich nicht sauber (vermutlich auch nicht zulässig). Daher eben die Idee, dass es halt eine definierte Nullstellung gibt, dann wäre einfach alles sauber und gut. Vor allem wäre der Verdrahtungsaufwand auch nicht wirklich größer - von dem her hätte das nur Vorteile.
Verfasst: So Dez 06, 2020 11:09 am
von Jarry
hab im anderne Thread mal nen Link zu einer Möglichkeit reingepackt
Verfasst: So Dez 06, 2020 12:06 pm
von openWB
Auch hier gilt. Das durch 0 umschalten reicht nicht. Die Zoe muss zwischendurch wirklich abgesteckt werden.
Gewinnst also nix.
Verfasst: So Dez 06, 2020 12:18 pm
von zoe*in
openWBSupport hat geschrieben: So Dez 06, 2020 12:06 pm
Gewinnst also nix.
Darum ging es mir ja auch nicht, wie ich ja vorher auch geschrieben habe. Mir geht es schlichtweg um eine Sommer-/Winterstellung. Das wars. Während des Ladens würde ich NIE, GARNIENICHT, umschalten. Keinsfalls. Niemals. Das war niemals eine Option. Trotzdem wollte ich wenn L2/L3 weggeschalten werden - wie ich ja schrieb - auf der 0-Stellung alles abgeschalten haben - ansonsten fände ich es fahrlässig (meine Meinung).
Andere Frage: Wenn ich die Zoe am Abend anstecke, die WB ist auf 1ph, und am kommenden Tag, um ca. 10h beginnt die Sonne zu scheinen - das würde ja klappen - oder schläft die Zoe dann ein - nicht dass ich dann noch in ein anderes Problem laufe?
Zur Standard+ (ich schwanke immer noch
- die könnte ja 1ph/3ph-Umschaltung, was ja aber für die Zoe deaktiviert wird. Heißt das dann, dass die WB dann gar nicht auf 1ph/3ph konfiguriert werden kann? Mein Plan ist, wie erwähnt, dass ich 2x im Jahr einfach umschalte, von 1ph-Betrieb auf 3ph-Betrieb (Sommer). Wäre das mit der standard+ und Zoe-Option (=Kastration
) dann ja auch nicht mehr möglich?
Verfasst: So Dez 06, 2020 12:28 pm
von openWB
Ist dann fix dreiphasig oder wenn nur einphasig angeschlossen eben einphasig.
Verfasst: So Dez 06, 2020 12:34 pm
von zoe*in
openWBSupport hat geschrieben: So Dez 06, 2020 12:28 pm
Würde dann die Standard auch genügen (statt der standard+)? Ich wurde nicht so ganz schlau draus. Oder hatte die Standard+ auch noch andere Vorteile (außer dem Display)?
Die Zoe würde aber einphasig bis zu 3,6kW laden - das kann das Teil ja dann?
Verfasst: So Dez 06, 2020 5:56 pm
von Fritzmaddin
Jarry, prinzipiell bin ich bei dir, dass LS (Sicherungsautomaten) keine Bedienelemente sind.
Ebensowenig ist aber eine Wallbox ein Drehstrom-Betriebsmittel. Da dreht nix, es gibt keine Wicklungen, etc.
Sie ist nur dreiphasig angeschlossen. Wie der Herd in der Küche auch.
Es gibt allerdings einfache 3p-Schalter für die hutschiene, damit könnte man es sauber lösen. Natürlich zusätzlich zu den Sicherungen.
Verfasst: So Dez 06, 2020 6:54 pm
von Jarry
enerix Viersen hat geschrieben: So Dez 06, 2020 5:56 pm
Der Herd gehört selbstverständlich (wie alle dreiphasig angeschlossenen Gerätschaften) auch allpolig im Fehlerfall abgeschaltet
Verfasst: Mo Dez 07, 2020 5:36 pm
von Fritzmaddin
Hast du mir dafür eine Quellenangabe? Die Diskussion haben wir öfter und ich lerne gern dazu.
Verfasst: Mo Dez 07, 2020 8:56 pm
von Jarry
uff, da ich selber auch nicht mehr Zugriff auf das Gesamte VDE Werk habe, muss ich da für den Moment passen.
Ich ich geb mein bestes
