Seite 4 von 4
Re: Smarthome /Smarthome 2.0 keine Verbrauchsanzeige mit SDM630/Elgris
Verfasst: Do Jul 08, 2021 2:30 pm
von Ihaglc
Hallo Zusammen!
Mit Firmwareversion 1.13.09 des Elgris Smartmeters ( kann mit Elgris support ggf. upgedatet werden) wird jetzt der gesamte Speicherbereich des SDM630 übertragen.
D.h. die Anpassung des Speichers 0x0048 im SDM630 Modul ist nicht mehr zwingend erforderlich; jetzt sind auch Speicherauslesungen von 0x0156 möglich.
Was noch angepasst werden müsste, ist die Möglichkeit, den Modbuswert auf den Standard-Port 502 einstellen zu können.
Gibt es schon eine Idee, wann das im Smarthome SDM630- Modul angepasst wird?
Vielen Dank
Verfasst: Do Jul 08, 2021 3:49 pm
von okaegi
Hallo Thomas,
Danke für die Info also muss hier nur der Port angepasst werden.
Ich hab die Änderung zusammen mit dem ersten Packet Smarthome 2.0 als nächstes vor.
Gruss Gruss Oliver
Verfasst: Do Jul 08, 2021 4:22 pm
von Ihaglc
Hallo Oliver,
Ja richtig, nur Portanpassung ist nötig
und Danke
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 11:13 am
von okaegi
pull request gestellt, für den sdm630 kannst du neu den Port auswählen (sdm630 8899, erlgris 502).
Ich sag Bescheid wenn es drin ist.
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 11:16 am
von okaegi
Ist in der neusten nightly drin. Bitte testen.
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 3:29 pm
von Ihaglc
Hallo Oliver!
Prima, super, klappt
Nach Änderung auf den Port 502 werden die Elgris Messwerte in der aktuellen Nightly angezeigt.
Vielen, vielen Dank
Jetzt nur noch für die Optik,
wie bekomme ich bei "HAR" und " Einlieger" die roten und durchgestrichenen Bezeichnungen weg?
Mit einem Dummy Link für den Gerätetyp?
Re: gelöst : Smarthome /Smarthome 2.0 keine Verbrauchsanzeige mit SDM630/Elgris
Verfasst: Fr Jul 16, 2021 4:21 pm
von okaegi
Pull request gemacht. Nachdem der drin ist, deinen Verbraucher als HTTP Gerät wie folgt parametrisieren:
Ein und Ausschaltschwelle so wählen das das Gerät immer an ist. Und natürlich separate Leistungsmessung.
Verfasst: Sa Jul 17, 2021 10:41 am
von Ihaglc
Perfekt,
( Habe es soweit schon einmal eingegeben.) siehe EDIT
gibts Du bitte noch ne Rückmeldung, wenn die Anzeigen dann grün werden sollten?
Danke Dir
EDIT:
Habe die Einstellungen für Gerätetyp "HTTP" wieder zurückgenommen und auf Gerätetyp "kein Gerät" geändert:
Grund: die Messwerte wurden nicht mehr richtig angezeigt.( eingefroren )
Jetzt stimmen die Werte wieder.
Muss wohl doch mit der Änderung warten, bis die Software angepasst wurde
Verfasst: Di Jul 20, 2021 3:17 pm
von okaegi
Die Dummyurl2 ist in der neusten Nightly drin. Bitte testen.
Verfasst: Di Jul 20, 2021 3:38 pm
von Ihaglc
Hallo Oliver!
Super, klappt, jetzt sind die Smarhome Bezeichnungen auch grün.
Und es gibt ja jetzt sogar die Auswahlmöglichkeit die Smarthome-Verbräuche zum Hausverbrauch zuzurechnen.
Sehr gut,
Vielen Dank
