Zeiteinstellung im PV-Modus
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Zeiteinstellung im PV-Modus
Man kann auch den Regelwert der 70% Regelung etwas tiefer setzen, z.b. auf 40-60% der max. PV Leistung. Dann schaltet das Laden etwas früher ein und läuft auch länger, aber man hat auch etwas mehr Ladeleistung mit höherem Wirkungsgrad. Bei mir ist mit N/S PV Anlage sonst der Überschuss über 70% oft zu gering zum Laden und es lädt oft nur mit 6A.
Noch eine Alternative, wenn Du Apple Nutzer bist und z.B. ein iPad immer im Haus ist. Bei mir ist das so und ich habe die gleiche Anforderung wie Du. Ich habe mir eine Automation in Homekit gebaut, die auf dem iPad läuft (muss im gleichen Netzwerk sein wie die openWB) und per API um 12 Uhr den Lademodus auf PV-Laden stellt und um 17 Uhr auf Stop. Gleichzeitig habe ich nach Bedarf in openWB die 70%-Regelung aktiviert (je nachdem wie viel ich fahren muss). Sicherlich geht es auch über die cloud mit MQTT und somit auch wenn man außerhalb des heimischen Netzwerks ist, aber das habe ich noch nicht verstanden
Das funktioniert für mich wirklich gut, weil ich nicht immer an den Einschalt-/Abschaltverzögerungen drehen will. Über diese Automation bin ich im Jahresverlauf flexibler. Im Winter schalte ich sie einfach ab.
9,7 kWp Hyundai FullBlack PV + Fronius WR & SmartMeter, openWB Standalone + go-e charger, Polestar 2 LRDM PP
philipp123
Müsste unter Android mit z.B. Tasker ja analog möglich sein.gernot hat geschrieben: Do Aug 12, 2021 6:22 am Noch eine Alternative, wenn Du Apple Nutzer bist und z.B. ein iPad immer im Haus ist. Bei mir ist das so und ich habe die gleiche Anforderung wie Du. Ich habe mir eine Automation in Homekit gebaut, die auf dem iPad läuft (muss im gleichen Netzwerk sein wie die openWB) und per API um 12 Uhr den Lademodus auf PV-Laden stellt und um 17 Uhr auf Stop. Gleichzeitig habe ich nach Bedarf in openWB die 70%-Regelung aktiviert (je nachdem wie viel ich fahren muss). Sicherlich geht es auch über die cloud mit MQTT und somit auch wenn man außerhalb des heimischen Netzwerks ist, aber das habe ich noch nicht verstanden![]()
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Heißt das, dass nur die Leistung über den 70% zur Ladung zur Verfügung steht und nicht die gesamte Leisung, die ins Netz eingespeist würde?Andi hat geschrieben: Do Aug 12, 2021 6:15 am Man kann auch den Regelwert der 70% Regelung etwas tiefer setzen, z.b. auf 40-60% der max. PV Leistung. Dann schaltet das Laden etwas früher ein und läuft auch länger, aber man hat auch etwas mehr Ladeleistung mit höherem Wirkungsgrad. Bei mir ist mit N/S PV Anlage sonst der Überschuss über 70% oft zu gering zum Laden und es lädt oft nur mit 6A.
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Habe festgestellt, dass die 70%-Regelung ignoriert wird, obwohl angeschaltet. Er macht ganz normales PV-Laden.
Moin,
Regelmodus sollte dafür auf Einspeisung, die allgemeinen PV- Einstellungen auf den ursprünglichen Schwellen stehen und speichern nicht vergessen.
Ggf. auch mal die Ladung durch Stop beenden und Stecker entfernen.
Startet es dann wieder unterhalb des Wertes?
Ich habe noch folgendes herausgefunden:
Im lademodus Auswahl ist ganz unten noch der Knopf 70% Regelung beachten zu drücken. Das hat allerdings zur Folge, das nur mit der minimal stromstärke geladen wird. Für mich ist das in Ordnung.
- Thomas aus W
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 44 times
Ich meinte den manuellen Regelpunkt.philipp123 hat geschrieben: Do Aug 12, 2021 5:01 am Für 15 Uhr hätte ich ja jetzt einfach die Abschaltschwelle auf negativ gesetzt mit einem großen Wert. Aber hier hat ja Thomas gewarnt, dass das zu schwanken führt. @Thomas aus W: Meintest du wirklich die Abschaltschwelle oder den manuellen Regelpunkt der Probleme bei zu hohen Werten macht?
bye
TW
Andi
Ja, die 70% Funktion lädt genau nur mit der Leistung oberhalb der Schwelle, sprich nur das was sonst vom WR abgeregelt werden würde. Deshalb hab ich die Schwelle weiter runter gesetzt als Kompromiss.sonny1001 hat geschrieben: Do Aug 12, 2021 8:03 am Heißt das, dass nur die Leistung über den 70% zur Ladung zur Verfügung steht und nicht die gesamte Leisung, die ins Netz eingespeist würde?
