Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen schmeißen!openWB hat geschrieben: Sa Mär 12, 2022 5:40 pmEine Duo mit Display, Addon Platine ohne Umschaltung aber mit Fi typ BEine Custom mit Display und ein ohne Display sowie beide mit Phasenumschaltung schlagen mit 2.400 EUR zu Buche.
Eine Duo ohne Phasenumschaltung mit 1.800 EUR. Es wird doch bei diesen Apothekerpreisen bitteschön möglich sein für weniger als 600 EUR die Phasenumschaltung zu intergrieren.
liegt bereits bei 2156€.
Es bleiben also nicht nur die externe FI die in der Zuleitung vorab installiert werden müssen (=extra kosten) sondern die Umschaltung fehlt auch noch bei nur rund 244€ Preisdifferenz.
Wenn vergleichen dann bitte richtig und äquivalent!
Die 2.4000 EUR sind, wie beschrieben, mit Phasenumschaltung. Es sind aber bewusst keine RCD's enthalten. Bei zwei Einzel-openWB's braucht es sinnvollerweise eh eine Unterverteilung, wo man die RCD's gut unterbringen kann, so dass ich die RCD's ohnehin nicht in der openWB unterbringen würde bei mehr als einem Ladepunkt.
Somit liegen eben 600 EUR zwischen zwei Single-openWB's mit Phasenumschaltung und einer Duo ohne Phasenumschaltungen. Mit diesem Budget ließe sich das leicht realisieren.
Im Ergebnis ist die Duo dann günstiger und man hat den Vorteil, dass man nur eine Kiste an der Wand hat.
@Det
Danke für Deinen konstruktiven Beitrag.
Et Voilà: Zwei Ladepunkte in einer Kiste sind ein äußerst attraktiver USP. Schade, dass man kurz vor dem Ziel abgebrochen hat.
