[gelöst] SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
TOMMIKNOCKER
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Nimm nochmal Device ID=1.
Bei Connection settings habe ich "Register address" statt "Register number" genommen, aber das ändert glaube ich nur die Zeilenbezeichnung in der Tabelle.
Ich weiß nicht, ob openWB WR-unabhängig die gleichen Register ausliest, aber zumindest bei SMA sind es die Register 30775 für die Leistung und 30529 für den Zählerstand.
Gib mal testweise diese Register in das Feld "Address" ein.
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER
Letztendlich brauchst du "nur" eine gültige SE-Registernummer, mit der du generell testen kannst, ob Modbus funktioniert, also ohne Fehlermeldung "Modbus message timeout" und "OK: 0 / Errors: x".
Steht im Debug-log, welche Register von openWB ausgelesen werden? Evtl. 40206?
TOMMIKNOCKER
Noch eine Idee: bei einem Register hatte ich auch den Modbus message timeout, mit der Standard-Einstellung length=10. Bei length=4 oder =8 war die Verbindung OK.
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Beitrag von Der-Kieler »
Ich habe alles vorwärts und rückwärts ausprobiert, was Du gesagt hast, daher hat es etwas gedauert.
Erfolg habe ich trotzdem nicht.
Da ich keine Kommunikation mit dem Wechselrichter hinbekomme, werde ich jetzt noch einmal Druck bei SolarEdge machen.
Sollen die das testen und mir zeigen, dass es geht. :roll: :-)
Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe und werde mich hier melden, wenn ich etwas herausfinde.
Schönes Restwochenende :D
yankee
Beitrag von yankee »
Schuss ins Blaue: Versuche mal Port 1502 statt Port 502.
EDIT: Also in dem Modbusclient für Windows. Bei der openWB ist der Port aktuell nicht konfigurierbar.
Der-Kieler
Danke!
Habe aber auch schon 1502 im Wechselrichter eingestellt und dann auf dem Port versucht eine Verbindung herzustellen. Leider ohne Ergebnis.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Haben wir das gleiche Problem?
viewtopic.php?f=4&t=4744
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
mcollie
Beitrag von mcollie »
Auch hier:
viewtopic.php?f=4&t=4743
Meines Erachtens liegt es an der aktuellen Firmware des Solaredge WR.
Der-Kieler
Kleines Update:
Habe mit einem Portscanner festgestellt, dass der Wechselrichter keinen Port offen hat. Natürlich den WE ausgeschaltet und dann geprüft: Nichts
Da Modbus auf Port 502 im WE aktiviert ist, muss das Problem beim WE liegen.
Solaredge meldet sich auf mein Ticket leider nicht. :-/
dan11hh
Interessant. Das muss ich bei der entsprechenden Installation noch einmal prüfen. Bei meinen anderen Installationen funktioniert alles weiterhin ohne Probleme. Trotz neuer Firmware.
