Seite 4 von 7
Re: Cupra Connect SoC
Verfasst: Fr Okt 25, 2024 11:23 am
von Monst3r
humschti hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 12:36 pm Born SoC funktioniert einwandfrei via EVCC und ist quasi kostenlos.
Was heißt quasi?
Verfasst: Fr Okt 25, 2024 11:56 am
von zut
Ich vermute, du brauchst ein Abo, damit der SoC bei der Hersteller-Cloud abgerufen werden kann. evcc holt sich das ab und kopiert den Wert in die Wallbox. Möglicherweise wird für evcc auch eine geringe Gebühr fällig, genau weiß ich das nicht.
Ich würde meinen soc_helper nehmen oder -sofern Spritmonitor für dich nichts ist- den direkten Weg vom WiCan in die Wallbox nehmen, wie hier beschrieben:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9397
Verfasst: Fr Okt 25, 2024 1:34 pm
von humschti
Monst3r hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 11:23 am
Was heißt quasi?
Ich habe 2 Euro pro Monat für EVCC im Kopf
Verfasst: Sa Okt 26, 2024 6:48 pm
von Elchkopp
Zum ausprobieren gibt es einen zeitlich begrenzt gültigen Demo-Token auf deren Homepage. Und ja, sonst sind es 2EUR pro Monat oder ein einmaliger Betrag.
https://docs.evcc.io/docs/sponsorship
Verfasst: Mi Nov 06, 2024 6:29 am
von Monst3r
Aber man braucht nen RasPi oder ähnliches, richtig? Oder kann das auch irgendwie online im Hintergrund laufen?
Verfasst: Mi Nov 06, 2024 6:38 am
von openWB
Du kannst das SoC Modul in der openWB konfigurieren.
Verfasst: Mi Nov 06, 2024 9:16 am
von Elchkopp
Einfach als SoC-Modul „EVCC“ auswählen. Alles weitere ergibt sich dann durch das Modul in der oWB. Du brauchst keinen zusätzlichen Raspi oder sonst zusätzliche Hardware.
Verfasst: Fr Jan 17, 2025 8:24 am
von HansR
bei mir funktioniert die SoC Abfrage für den CUPRA Born seit ein paar Tagen nicht mehr. Ist per EVCC konfiguriert.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Braucht es weitere Infos oder Logs?
Installierte Version: 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]. 2.1.6-Patch.1
Logauszug:
2025-01-17 09:14:06,591 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - EVCC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'grpc.RpcError'> (<_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
status = StatusCode.UNKNOWN
details = "cannot create vehicle type 'cupra': terms of service updated- please open app or website and confirm"
debug_error_string = "UNKNOWN:Error received from peer {grpc_message:"cannot create vehicle type \'cupra\': terms of service updated- please open app or website and confirm", grpc_status:2, created_time:"2025-01-17T09:14:06.583779079+01:00"}"
>,), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 86, in fetch_soc
response = stub.SoC(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1160, in __call__
return _end_unary_response_blocking(state, call, False, None)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/grpc/_channel.py", line 1003, in _end_unary_response_blocking
raise _InactiveRpcError(state) # pytype: disable=not-instantiable
grpc._channel._InactiveRpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/soc.py", line 16, in updater
return fetch_soc(vehicle_config.configuration, vehicle_update_data, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/evcc/api.py", line 105, in fetch_soc
raise grpc.RpcError(rpc_error)
grpc.RpcError: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
Verfasst: Fr Jan 17, 2025 8:25 am
von humschti
Die Lösung steht ja eigentlich in der Fehlermeldung!
viewtopic.php?t=3134&start=1040
Verfasst: Fr Jan 17, 2025 11:53 am
von HansR
Danke.
