Seite 4 von 6
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Verfasst: Do Mai 05, 2022 1:58 pm
von Thrillhouse
Hallo, kann mir jemand sagen warum mein Fahrzeug soc im Display mit der Anzeige "Symbolfluss" nicht angezeigt wird. Drücke ich im Display "Display aktuelisieren" wird mir kurzzeitig der Soc vom Fahrzeug angezeigt. Nur dann verschwindet der wieder nach 2 Sekunden. Kennt jemand das Problem?
Verfasst: Do Mai 05, 2022 2:28 pm
von Amok83
Das Problem hatte ich auch und habe es nun nicht mehr.
Aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was ich geändert habe.
Ich glaube ich hatte die ganzen Ansichten mal ausprobiert und irgendwann wars da.
Allerdings mit der 1.9.244
Verfasst: Do Mai 05, 2022 3:10 pm
von Thrillhouse
OK, ich hab übrigens genau die gleichen Komponenten wie du also Wechselrichter und Co. Hab nun mal ein reboot durchgeführt und auch die Anzeigen hin und her gewechselt. Leider keine Verbesserung. Bei den anderen Anzeigen ist der soc da. Nur halt bei der Anzeige "Symbolfluss" nicht.
Verfasst: Do Mai 05, 2022 3:22 pm
von Amok83
Du kannst auch mal probieren das SOC Modul nochmal zu deaktivieren, neustarten und wieder aktivieren.
Verfasst: Do Mai 05, 2022 3:58 pm
von Thrillhouse
Habs hinbekommen. Im Graphen müsste der soc vom ladepunkte aktiviert werden. Jetzt wird er angezeigt. Danke
Verfasst: Di Mai 10, 2022 8:32 pm
von lukee7
gorthon hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 3:15 pm
Habe jetzt auf Verdacht geupdatet. Wie bei fast jedem Update, geht auch diesmal irgendwas kaputt, was vorher funktioniert hat (so viel zu "stable"): Jetzt werden auf dem Haupt-Screen in der Legende alle möglichen Dinge angezeigt, die ich gar nicht habe:
- Speicher
- Speicher SoC
- Verbraucher 1
- Verbraucher 2
1x Einstellungen -> Erscheinungsbild -> Graph aufrufen.
Das reine Anzeigen dieser Einstellungen fixt das Problem. Hab ich seit .244 nach jedem Update.
Verfasst: Mi Mai 11, 2022 12:29 pm
von lukee7
Ich habe bemerkt, dass seit dem Update der Wechsel von 3p auf 1p wesentlich länger dauert, als die eingestellten 3s.
Im Log finde ich folgendes/passendes:
2022-05-11 14:25:04: PID: 1087: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-11 14:25:02: PID: 1087: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-05-11 14:24:44: PID: 29785: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-11 14:24:44: PID: 29785: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-05-11 14:24:35: PID: 30261: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
2022-05-11 14:20:03: PID: 28879: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-05-11 14:20:01: PID: 28879: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
bzw. auch längere Zeiten:
2022-05-11 13:39:02: PID: 12196: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-05-11 13:39:02: PID: 12196: **** FATAL Regulation loop needs 41 seconds (LV0)
2022-05-11 13:38:33: PID: 13472: Pause nach Umschaltung: 3s (LV0)
Wie kann ich dem eigentlichen Problem auf die Schliche kommen?!
Systemlast ist wohl nicht das Thema:
CPU-Frequenz: 600MHz
CPU-Temperatur: 60.15°C
CPU-Last: 1.8%
Durchschnittslast: 0.39, 0.79, 0.99
RAM: 926MB (238MB genutzt)
Danke,
Lukas
Edit: die regulation Loop braucht wohl von 1 -> 3 ca. 12s, von 3 -> 1 jedoch um die 40. Also da scheint ein Unterschied zu bestehen...
Verfasst: Mi Mai 11, 2022 1:13 pm
von LutzB
Ist eigentlich kein wirkliches Problem, wenn es nur ab und zu bei der Umschaltung passiert. Das wird aber demnächst non-blocking in den Hintergrund verschoben.
Verfasst: Mi Mai 11, 2022 5:51 pm
von lukee7
Halt' ich (und der enyaq) aus, aber war vorher nicht...
Verfasst: Do Mai 12, 2022 8:43 am
von chri1985
bei mir ist seit dem Update der Input zu PV und Hausverbrauch weg.
Das Monitoring im Fronius Solar.web funktioniert.
