Seite 4 von 4
Re: Mitsubishi Klima als Luft-Wasser-WP
Verfasst: Di Dez 20, 2022 4:04 pm
von aiole
Ok - Danke Dir trotzdem!
Die Abtausequenz könnte in einen Subflow.
Damit wäre sie vom UnPi-flow (manueller Testmodus) und im Regel-Flow (Automatik) aufrufbar.
Vielleicht muss auch der UniPi-flow ein sub der des Automatik-flow werden. Schließlich sind da die ganzen websocket-Dinge drin, die auch die Automatik braucht.
Verfasst: Mo Dez 26, 2022 9:47 pm
von aiole
So, nachdem nun auch WW-Erzeugung "manuell ertestet" wurde, muss langsam eine Automatik her. Das Struktogramm ist noch in Arbeit und braucht noch.
Noch ein Problem(chen) vorab.
Die 0-10V sind bei der WP-Leistungsanforderung tatsächlich 8 Einzelstufen (inkl. Stop). Nun trifft man mit dem Slider nur selten die passende Voltzahl um z.B. auf 50% Leistung einzustellen.
Ich habe es jetzt mit dem "dropdown"-node des Dasboards umgesetzt. Funktioniert top. Links die Voltzahl - rechts dazu das passende %-Label. Das Ganze ist beliebig in den Zeilen erweiterbar.
