Logging Smarthome Verständnisfrage
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Been thanked: 33 times
Re: Logging Smarthome Verständnisfrage
Beitrag von okaegi »
Ah super wir kommen der Sache näher:
Die Logs sind genau die richtigen:
2022-09-15 08:00:01: PID: 6432: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:00:02: PID: 6432: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)   <-
2022-09-15 08:00:03: PID: 6432: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:01:59: PID: 20278: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 08:05:01: PID: 11404: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:05:01: PID: 11404: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0) <-
2022-09-15 08:05:03: PID: 11404: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:10:02: PID: 16450: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:10:02: PID: 16450: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0) <-
Im Openwb Log siehst du, dass openwb immer wieder versucht den Smarthomehandler zu laden. Im smarthome.log siehst du auch den Grund dazu:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smartcon.log'
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 441, in <module>
    initlog()
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 32, in initlog
    fh = logging.FileHandler(bp+'/ramdisk/smartcon.log', encoding='utf8')
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 1009, in __init__
    StreamHandler.__init__(self, self._open())
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 1038, in _open
    return open(self.baseFilename, self.mode, encoding=self.encoding)
    initlog()
Dieser Permission Error ist bekannt. Der Smarthomehandler kann plötzlich nicht mehr auf eine (Arbeits-)Datei zugreifen die er selber erstellt hat und stürzt deshalb ab. Das Problem trat bei einem Releasewechsel auf und ist derweilen korrigiert.
Bitte OpenWb neu starten (unter dem Menü punkt Einstellungen / System und dann Reboot.
Dadurch werden alle Arbeitsdateien neu erstellt und der Smarthomehandler sollte nun laufen. Das kannst du dann im smarthome.log sehen.
Sag Bescheid wie es weitergeht,
Placebo2210
Beitrag von Placebo2210 »
Hi, scheint auf den ersten Blick alles zu gehen. Schaue am Wochenende mal noch genauer rein.
Grüße und Danke
Placebo2210
Also die jeweiligen Geräte und Schaltzustände werden angezeigt.
Allerdings passt glaub der Hausverbrauch nicht.
Placebo2210
Keiner eine Idee warum der Log so komisch aussieht?
Das sieht aus, als ob etwas 2-3x gezählt wird.
Also extra eingestellt habe ich nichts, "nur" von der Vorgänger auf die aktuelle Stable geupdated.
https://www.directupload.net/file/d/667 ... cq_jpg.htm
Zuletzt geändert von Placebo2210 am Do Sep 22, 2022 3:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Mal einen Tag warten. In smarthomesetting kannst du einstellen, ob die Leistungsaufnahme in den Hausverbrauch gerechnet wird. Das ganze bezieht sich auf das Hauptbild.
Placebo2210
Hm ok.
Habe jetzt mal auf die ..77 geupdated.
Ich bin nicht ganz sicher wo das Problem liegt. Bei dem Log sieht man zb. das in lila die WP angeht, soweit so gut.
Aber was ist gelb?
Rot = Gesamtverbrauch ist logischerweise falsch, weil hier dann gelb und lila addiert werden. Aber eigentlich sollte rot = lila und ein wenig Grundlast 150-300w sein.
Es scheint auch, dass je mehr ich einspeise, desto mehr mehr Bezug habe ich. Kann es sein das der Bezug im Evu falsch berechnet wird in der openWB?
Placebo2210
Hat keiner eine Info, an was es den liegen könnte?
Das sieht aus, als ob dder Verbrauch der WP, doppelt in den Hausverbrauch eingelesen wird und dann noch Hausverbrauch und WP zusammengezählt werden für den Bezug....
Kannst du bitte mal im Standard Thema den Fehler aufzeigen ?
Es könnte sein, dass der Fehler mit der nightly zusammenhängt.
Siehe hier:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=5872
Placebo2210
Auch im Standard Theme, siehe hier.
Was kann ich hier machen damit das wieder passt? So stimmen ja dann auch meine Bezugswerte nicht, oder?
@oliver, ich habe die stable drauf, keine nightly
Has thanked: 172 times
Been thanked: 195 times
Bei SH würde ich immer die nightly verwenden. Da ist viel in der Entwicklung.
