Feedback Release Candidate 1
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Re: Feedback Release Candidate 1
Beitrag von Kitmgue »
TinoR hat geschrieben: Fr Jun 16, 2023 12:34 pm - Ich nutze MQTT und NodeRed um weitere Aktionen mit den Werten der WB zu machen, allerdings scheinen sich die Topics geändert zu haben, hier wäre es toll, wenn die alten Topics beibehalten werden würden.
da openWB jetzt intern die Konfiguration per MQTT verwaltet und die gesamte Steuerung ebenso über MQTT läuft, wird sich an den Topics der 2.0 vermutlich wenig bis gar nichts ändern.
Du wirst um eine Anpassung nicht herum kommen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
lessthanmore
Beitrag von lessthanmore »
Ich habe bei mir die mqtt Topics auf die 2.0 umgestellt, aber sie sind teilweise ohne Funktion.
viewtopic.php?t=7084
Bei meinem konkreten Beispiel wird der Schalter korrekt auf Ja oder Nein gesetzt, die Box reagiert aber nicht dementsprechend; sie reagiert nur korrekt wenn der Schalter im Webinterface direkt gesetzt wird.
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo zusammen ,
gibt es irgendeinen Trick per SSH auf die oWb 2.0 zu kommen ?
Ich würde gerne per Apt Updaten um dann auf die RC1 upzudaten .
Aber leider schreibt er immer
couldn't agree a key exchange algorithm
wenn ich versuche mit Putty zuzugreifen ...
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Benny
Beitrag von Benny »
In der 2.0 gibt es keinen Zugang für alle. Ich glaube, du kannst der Firma eine email schreiben und fragen ob sie dir das Passwort ändern, aufdass du dich dann einloggen kannst.
Been thanked: 50 times
Meth hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 9:25 am Hallo zusammen ,
Ich würde sagen, dein Putty ist zu alt. Nimm mal die neuste Version.
Meth
Beitrag von Meth »
derNeueDet hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 10:11 am
Ja und genau das wars :-D
Danke !
Meth
Beitrag von Meth »
die apt-get befehle waren/sind
sudo apt-get update
und
sudo apt-get upgrade
und ggf noch das dpkg dingens
oder ?
Mach es nur mit apt.
sudo apt update
sudo apt upgrade
Hat sich mal geändert.
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Ich interessiere mich prinzipiell für die Software Version 2, da ich dann wohl 2 PV über Shelly (oder direkt über Growatt) einbinden kann, und den Graphen von jeder PV bekomme.
Aber wird die finale Version 2 nur über einen SD Karte Tausch kommen?
Kein Update aus dem Backand?
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Ja, das wird nur über eine neue Karte bzw. Neuinstallation gehen. Es ist kein normales Update, da auch das Basissystem komplett gewechselt wird.
