Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
derquatschi
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Beitrag von derquatschi »
derquatschi hat geschrieben: So Sep 17, 2023 8:37 am Danke für Eure Vorschläge. Modbus ist bei beiden aktiviert. Die Daten des neuen SMA SE kommen ja ohne Probleme an, nur die Daten des alten SMA TP kommen nicht richtig an. Wenn ich die Struktur verändere, dann kommen die Daten des SMA TP als Hausverbrauch an. Also findet schon eine Art Kommunikation statt.
Ich habe den SMA TP auch schon mehrmals gelöscht und nach Neustart neu hinzugefügt. Leider ohne Abhilfe.
Als Fehlermeldung kam nur die eine komische Meldung "Der Bezeichner für den Topic-Präfix auf dem entfernten MQTT-Server (mir unbekannte und nicht im Netzwerk auffindbare IP) enthält ungültige Zeichen."
Aber die Meldung war auch nur ein einziges Mal da, als ich die Struktur verändert habe.
Echt komisch. Vor allem wenn die Struktur anscheinend stimmt...
Die Netzeinspeisung, also die Daten vom Homemanager stimmen, es fehlt also "nur" die Erzeugung vom SME TP :(
Der Hausverbrauch ist aber auch bei 0. Da sind wohl mehrere Baustellen. Ich muss wohl den Support kontaktieren.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
HV wird errechnet. Wenn was bei EVU und/oder PV klemmt, KANN HV nicht stimmen.
