Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
derquatschi
Beitrag von derquatschi »
Hallo zusammen.
Ich habe die Openwb seit 2 Jahren und alles hat super funktioniert. Die Kombination war SMA Tripower, Homemanager 2.0 und Openwb.
Jetzt habe ich eine 2. PV-Anlage und die Werte stimmen plötzlich nicht mehr. Die PV-Erträge werden zu hoch angezeigt. (Der Hausverbrauch wird zum PV-Ertrag dazugezählt.
Meine Konfiguration:
SMA SE 10.0
SMA Tripower 9000
SMA Homemanager 2.0
BYD HVS 10.2 kWh
Ich habe folgende Modulkonfiguration:
EVU: Homemanager, Einstellungen belassen (Installateurspasswort wurde geändert, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben)
PV: SMA SE als 1. PV Modul eingetragen, Version Standard, Hybridsystem, als 2. PV Modul den alten SMA Tripower eingetragen
Speicher: Die Anmeldedaten muss ich noch morgen erfragen, im Moment wird 0 angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woher die falschen Werte kommen könnten?
Vielen Dank!
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
sw 1.9 oder sw2?
viewtopic.php?t=615
Hybridsysteme werden in sw2 so angeordnet: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
derquatschi
Danke!
Series 2
Sw 1.9
Wo kann ich die Reihenfolge verschieben (der Link, den du mir geschickt hast)
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Das geht nur in software2
derquatschi
Was mache ich jetzt?
Zunächst mal alle Daten korrekt eintragen. Solange ein Speicher z.B. noch fehlt kann das Gesamtsystem keine gültigen Daten anzeigen.
Davon ab nach rekonfiguration wenigstens bis zum nächsten Tag warten.
Alternativ macht ein Update auf software2 langfristig sowieso Sinn.
derquatschi
Ok da muss ich dann die SD-Karte entfernen und auf dem PC die neue Version rüberspielen?
Danke für die Hinweise
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
derquatschi hat geschrieben: So Sep 10, 2023 8:39 am Ok da muss ich dann die SD-Karte entfernen und auf dem PC die neue Version rüberspielen?
Ich würde da eher eine neue SD Karte nehmen.
Das lässt dir die Möglichkeit wieder zurück zu wechseln wenn "the shit hits the fan"
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
mit gutem Langzeitverhalten
Anleitung zum Umstieg sw1.9 auf sw2:
https://openwb.de/main/?page_id=1104
YT-Anleitungen zur Konfig gibt es hier:
viewtopic.php?t=6786
derquatschi
Danke! Dann bestelle ich mir die!
