aiole hat geschrieben: Mo Jul 08, 2024 11:16 am
Hast du schon gesehen, dass RFID hier neu organisiert wird?
Meinst du mich? Ja habe ich gesehen, ändert aber nichts an meinem "Problem", denn unter "
http://192.168.X.X/connect.php" sollte die pro die Nummer des Tags raus schicken, wenn der Tag gesacannt wurde und dann ein EV angeschlossen wird, das funktiniert halt nicht immer.
Ich habe es nun wieder mehrfach trocken getestet:
1. Corsa getrennt
2. Tag für den ZOE dran gehalten, ZOE angeschlossen => funktioniert
3. ZOE getrennt
4. Tag für Corsa dran gehalten, Corsa angeschlossen => funktioniert
1. Corsa getrennt
3. ZOE getrennt
1. Corsa getrennt
2. Tag für den ZOE dran gehalten, ZOE angeschlossen => nicht funktioniert
3. ZOE getrennt
1. Corsa getrennt
3. ZOE getrennt
obiges ca. 4x durchgeführt (von 1-4), 1x hat es nicht funktioniert.
^Das passiert aber auch wenn im "normalen" Betrieb, z.B. der Corsa geladen hat oder am Laden ist und wir dann den ZOE laden wollen, dann wird der Corsa getrennt, der Tag vom ZOE dran gehalten und der ZOE angeschlossen, dann ist entweder das Standart FZ im Ladepunkt, oder der Corsa.
Dann zur Abwechslung:
1. Corsa getrennt
2. erst ZOE angeschlossen, Tag vom ZOE dran gehalten und schwupst steht beim Ladepunkt in der 2.0 der Corsa und nicht der ZOE
3. Tag vom ZOE noch einmal 2x dran gehalten und dann wurde das FZ am Ladepunkt auf ZOE gewechselt.
Also bei mir funktioniert es NICHT stabil und nein es liegt NICHT am Netzwerk, die pro gibt den Tag nicht immer raus, das Piepsen kommt immer wenn ein Tag dran gehalten wird.
[Ticket #18944536] & [Ticket #29226429]
Ich bin gerne gewillt zu testen, aber seit nun über 7 Monate passiert nicht wirklich etwas. Wäre schon schön, was es einmal so funktionieren würde wie es soll und bitte nicht wie im Ticket "mehrfach die Minute an- und abstecken und per Tag eine Zuordnung machen, entsprechen nicht dem use-case".
Das mache ich natürlich nur zum Test, aber es funktioniert halt auch nicht wenn das FZ einmal am Tag gewechselt wird.
Entweder hat der Reader ein Problem, was ich persönlich eher nicht glaube, aber gerne können wir den tauschen, oder die Firmware der Pro macht etwas nicht so wie angedacht.
