AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Integration von Heizstäben
ThoausAuk
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Beitrag von ThoausAuk »
Danke Gero.
Ich habe auf der Status Seite folgende Fehlermeldung bei "PV Wechselrichter 1" gesehen.
Störungsbeschreibung
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.204:502)]
Leistung [W] 187
Gesamtertrag [kWh]
322,523
Hast Du eine Idee, wie ich den Fehler beseitigen kann?
Grüße von Thorsten
ThoausAuk hat geschrieben: Mo Sep 30, 2024 4:10 pm
Gero hat geschrieben: Mo Sep 30, 2024 11:00 am Sowohl Oliver als auch ich "meckern" den selben Punkt an: Oliver schreibt "Überschuss wird falsch berechnet" und meint damit, dass die openWB - und nicht das smarthome-Modul an sich - einen falschen Überschuss hat. Da das smarthome-Modul keinen überschuss berechnet, trifft es die falschen entscheidungen, wie auch das PV-Laden an sich, was ja auch nicht funktioniert.
Zwei Beobachtungen führen zur selben Problemursache: Du musst die Konfiguration der openWB korrekt hinbekommen. Dazu dient die Status-Seite, auf der du vergleichen kannst, ob die in der openWB vorhandenen Werte mit denen deiner Anlage übereinstimmen. Tun sie das, ist alles gut, ist die Produktion (PV oder Speicherentladung) nicht korrekt, dann stimmt es auch nicht mit dem errechneten Überschuss. Meistens gibt es ja nur zwei oder drei Messwerte: Einspeisung/Bezug am EVU-Punkt, PV-Produktion und Speicherladung / -entladung. Alle drei müssen stimmen - d.h. das in der openWB angezeigte muss auch auf deiner Anlagen App / Zähler oder was auch immer stehen.
Ein üblicher Stolperstein sind Hybrid-Wechselrichter (Also die, die sowohl Netzspannung entweder aus PV-Modulen oder Speicher bereitstellen können als auch den PV-Strom direkt in den Speicher laden können.)
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Falls Dir das da alles zu technisch ist: Rück' den Speicher mal ein und kuck' ob's besser wird.
Danke Gero.
Leistung [W] 187
Gesamtertrag [kWh]
322,523
Grüße von Thorsten
ThoausAuk
Ich habe gerade den Überschuss aus dem Kostal Wechselrichter gelesen = 177 Watt.
In der OpenWB Statusseite steht 171 Watt.
Das passt dann doch soweit, oder soll ich morgen bei mehr Leistung noch einmal vergleichen?
Has thanked: 76 times
Been thanked: 381 times
Die Meldung besagt, dass der Wechselrichter nixht ausgelesen werden kann. Bei einigen muss man modbus erst freischalten. Was ist es denn für einer?
ThoausAuk
Gero hat geschrieben: Mo Sep 30, 2024 4:14 pm Die Meldung besagt, dass der Wechselrichter nixht ausgelesen werden kann. Bei einigen muss man modbus erst freischalten. Was ist es denn für einer?
Das sind die Daten:
openWB Version: 1.9.303.0
Go-e Charger V2
Kostal Plenticore mit KSEM und BYD Speicher
MyElwa Heizstab
ThoausAuk
Kann ich da am Wechselrichter etwas freischalten?
ThoausAuk
Im Kostal Web Interface ist folgendes hinterlegt
Modbus / Sunspec (TCP)
Modbus aktivieren
Bytereihenfolge:
little-endian (CDAB) Standard Modbus
Modbus Port:1502
Unit Id:71
Ist das korrekt so?
Da müsste sich jemand mit Kostal-Kenntnissen melden - ich bin das nicht.
Wenn sich hier keiner meldet, vielleicht in einem neuen Thread mit angepasstem Titel.
ThoausAuk
Okay, danke Dir
Falls noch jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen
