Seite 4 von 4
Re: Go eCharger und RFID Zugangskontrolle
Verfasst: Di Apr 13, 2021 2:39 pm
von HSC
Zuerst mit RFID freischalten bzw. Modus wählen, dann Auto anstecken. Andere Reihenfolge möchte mein ID 3 nicht akzeptieren.
VG.
Verfasst: Di Apr 13, 2021 3:02 pm
von HSC
Wenn Du zuerst das Auto ansteckst, klackt das Schütz im go- e, richtig? Aber die Freigabe seitens oWB kommt erst ca.10- 20 sec. später, dann wird das CP- Signal freigegeben.
Habe eben nochmal getestet, mein ID 3 startet dann doch noch. Man muss nur Geduld haben.
Per RFID habe ich auch die Freigabe des LP hinterlegt und in oWB "Sperren nach Abstecken"
Edit beschriebene Variante, Stecker ins Auto, dannach RFID an Leser: Auto schaltet kurz ein und wieder aus, dann dauert es fast 30 Sec. bis Ladung startet.
In umgekehrter Reihenfolge dauert es allerdings ebenso lange.
Verfasst: Di Apr 13, 2021 8:05 pm
von Strobi
HSC hat geschrieben: Di Apr 13, 2021 2:39 pm
VG.
Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Auch diesen Weg - zunächst Go eCharger per RFID freischalten und dann das Ladekabel (mit einer zeitlichen Pause von ca. 30s) - habe ich bereits versucht - ohne Erfolg.
Am Go eCharger sieht man auch via der LEDs, dass die zunächst freigeschaltene Wallbox wieder verriegelt.
Dann muss ich wieder per RFID freischalten.
So herum brauche ich jedoch mehr Versuche als nur die zwei, wenn ich zuerst das Ladekabel stecke und dann per RFID freischalte...
Verfasst: Di Apr 13, 2021 8:08 pm
von Strobi
HSC hat geschrieben: Di Apr 13, 2021 3:02 pm
Genau - die Schütze klacken und das Laden beginnt kurzzeitig. Im Anschluss berichtet das Fahrzeug, dass das Laden unterbrochen wurde.
Vielleicht muss ich mal probieren, nach dem Anstecken des Fahrzeugs die RFID Karte für 30s an die Wallbox zu halten?
Die Regelung erfolgt ja im 10s Takt - vielleicht braucht er mind. 2x bestätigte Zyklen, sodass die Ladung durchgängig läuft...
Verfasst: Di Apr 13, 2021 8:13 pm
von HSC
Die erste Freigabe mit RFID am go-e erfolgt durch den go-e. Dieser wird aber grundsätzlich von der oWB übersteuert und bekommt von dort " noch Aus"! Erst mit einigem Zeitversatz durch Verarbeitung, Übertragung und letztlich Berechnung in oWB erfolgt die Freigabe zum Laden. Ca. 30 Sec. dauert es locker.
Verfasst: Di Apr 13, 2021 8:16 pm
von Strobi
Alles klar, dann werde ich es mal mit 30s Hinhalten probieren...
Verfasst: Di Apr 13, 2021 8:17 pm
von HSC
Hinhalten kurz! Warten 30 Sec. ...
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 8:01 pm
von Strobi
Wenn ich die RFID-Karte für ca. 20s an den Go eCharger halte, dann bleibt die Wallbox dauerhaft (für den Ladevorgang) freigeschalten und die Ladung bricht nicht mehr ab.
D.h. ich halte den RFID Chip für 20s an die Wallbox und schließe im Anschluss das Auto an - so klappt es.
