Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Re: Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Ich mach‘ jetzt mal mit, mit den smarthome-Zählern. Ich habe einen 3EM in der UV küche und der wird korrekt angezeigt und aus dem Hausverbrauch rausgerechnet. (EVU 1,5kW, UV 400W und im grauen Hausverbrauch auf dem Haupt Ui werden 1,1kW angezeigt)
Also bei mir ist alles fein.
Dann habe ich mal den Backofen angemacht und der zieht schön den EVU-Zähler nach oben und der Hausverbrauch bleibt.(gegen Ende geht der Heizwiderstand im Ofen aus)
- IMG_1234.jpeg (75.46 KiB) 20646 mal betrachtet
- Been thanked: 33 times
Ah dann haben wir ein Problem auf dem Hauptbild, da alle Http Zähler im Status mit aktuellen Werten korrekt gezeigt werden. Im Hauptbild werden nur maximal 4 Zähler angezeigt. Richtig ?Ihaglc hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 3:47 pm Ja ,Oliver,
werden alle angezeigt,
ausblenden bringt nichts
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ihaglc
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 19 times
Ja, Oliver scheint so.
Habe versuchsweise 1 SH Zähler aus der Konfig genommen und hätte jetzt erwartet, dass stattdessen ein bisher noch nicht angezeigter SH-Zähler erscheint.
Das ist aber nicht passiert.
Kann es sein, dass es mit der Smarthome ID zusammen hängt?
SH ID 1-4 ,(device_1 bis device_4) , werden angezeigt, alle anderen nicht?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Thomas aus W
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 66 times
Ich habe eine Wärmepumpe in der 2.x als SH-Gerät eingerichtet. Damit sie auch im Main-Theme Graphen zu sehen ist habe ich auch einen normalen Zähler eingerichtet.
Beide OWB-Geräte lesen den selben physischen Zähler.
Jetzt frage ich mich, warum sich die Energiemengen unterscheiden...
Hier die Zählerstände vom Tageslog: bye
TW
TW
Er nerkt sich jeweils den Zählerstand und rechnet die Differenz.Thomas aus W hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 11:45 am Ich habe eine Wärmepumpe in der 2.x als SH-Gerät eingerichtet. Damit sie auch im Main-Theme Graphen zu sehen ist habe ich auch einen normalen Zähler eingerichtet.
bye
TW
Wenn die beidd zähler im Status anschaust, hast du dann den gleichen zählerstand ?Gruss Oliver
- Thomas aus W
Im Status gibt es nur den "normalen" Zähler aber keinen SH-Zähler.okaegi hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 12:45 pmEr nerkt sich jeweils den Zählerstand und rechnet die Differenz.Thomas aus W hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 11:45 am Ich habe eine Wärmepumpe in der 2.x als SH-Gerät eingerichtet. Damit sie auch im Main-Theme Graphen zu sehen ist habe ich auch einen normalen Zähler eingerichtet.
Vorgestern hatte ich an Tagesende eine Differenz von rund einer kWh. im Gesamten Januar ist die Abweichung umgekehrt sehr mysteriös...
bye
TW
Ihaglc
okaegi hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 7:51 amAh dann haben wir ein Problem auf dem Hauptbild, da alle Http Zähler im Status mit aktuellen Werten korrekt gezeigt werden. Im Hauptbild werden nur maximal 4 Zähler angezeigt. Richtig ?Ihaglc hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 3:47 pm Ja ,Oliver,
Neue Erkenntnis:Ihaglc hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 10:19 am Ja, Oliver scheint so.
alle SH-Verbraucher werden in der Tagesauswertung angezeigt.
Ist also, wie Du vermutet hast, ein Fehler der Hauptseite.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 265 times
Der "normale workaround" für die SH-Anzeige im Main-Diagramm ist ein http-Zähler, der die bereits existierenden SH-Zählerdaten aus der Ramdisk holt. Dabei dürften keine Abweichungen auftreten.Thomas aus W hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 1:00 pmIm Status gibt es nur den "normalen" Zähler aber keinen SH-Zähler.okaegi hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 12:45 pmEr nerkt sich jeweils den Zählerstand und rechnet die Differenz.Thomas aus W hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 11:45 am Ich habe eine Wärmepumpe in der 2.x als SH-Gerät eingerichtet. Damit sie auch im Main-Theme Graphen zu sehen ist habe ich auch einen normalen Zähler eingerichtet.
sehr mysteriös...
bye
TW
Du liest 2x getrennt aus (normaler Zähler statt http-Zähler vs. SH-Zähler). Das ist was anderes und vermutlich Ursache für die (geringe) Abweichung.
Bei mir läuft's mit http-Zähler und sieht so aus.
In der Tagesauswertung solltest du beide Zähler haben (smarthome, virtuell). Wie sieht die Differenz da aus ?
- Thomas aus W
genau so hab ich es eingerichtet:aiole hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 1:47 pm Der "normale workaround" für die SH-Anzeige im Main-Diagramm ist ein http-Zähler, der die bereits existierenden SH-Zählerdaten aus der Ramdisk holt. Dabei dürften keine Abweichungen auftreten.
<?php
$number = $_GET['device'];
$counter = $_GET['counter'];
$file = "/var/www/html/openWB/ramdisk/device" . $number . "_" . $counter;
if (is_file($file)) {
$a = file_get_contents($file);
echo $a;
} else { echo 0; }
"./packages/modules/smarthome/counter.php"
Ja, auch bei mir ist es die meisten Tage synchron, aber eben nicht immer....aiole hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 1:47 pm Du liest 2x getrennt aus (normaler Zähler statt http-Zähler vs. SH-Zähler). Das ist was anderes und vermutlich Ursache für die (geringe) Abweichung.
So viewtopic.php?p=123347&sid=c1c6e272ad8d ... b9#p123347okaegi hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 1:53 pm In der Tagesauswertung solltest du beide Zähler haben (smarthome, virtuell). Wie sieht die Differenz da aus ?
bye
TW
