Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
knotzchef
Been thanked: 9 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Beitrag von knotzchef »
so heute mal wieder PV-Überschuss mit der 2.1.7 RC1 c5c031547 geladen.. start war soweit gut, aber es schaltet einfach nicht ab.... Es war wieder PV-Leistung < 1kW und er hat gemütlich aus dem Speicher gezogen.
Screenshot 2025-02-09 161205.png (146.07 KiB) 1039 mal betrachtet
Log folgt, sobald das openWB paste mir einen Link ausgibt.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Ich bin der Meinung dass bei der 1p/3p Umschaltung etwas mit den Timern noch nicht stimmt. Kurz vor 13:00 wurde von 3p auf 1p umgeschaltet obwohl m.E. ausreichend Überschuss vorhanden war. Zumindest gab es nicht über Minuten hinweg Bezug bzw. Speicherentladung. Ladeleistung war auch meist >6A dreiphasig.
Screenshot 2025-02-10 130308.png (145.1 KiB) 2391 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/DHONSCzvGxLTT5B
tomtom69
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von tomtom69 »
@mrinas:
das mit dem Timing 1p/3p habe ich auch schon beobachtet, aber Mangels einigermaßen aussagekräftigem Log kann ich dazu bisher nichts wirklich konstruktives beitragen. Also nur Beobachtungen bzw. Vermutungen:
Bei der 2.1.6 war es so, dass die Phasenumschaltung nur durchgeführt wurde, wenn die Bedingung dafür jeweils für eine (einstellbare) Zeit gegeben war.
Bei der 2.1.7 sieht es für mich so aus, dass die Phasenumschaltung für die eintestellte Zeit gesperrt ist, danach aber mehr oder weniger sofort stattfinden kann:
- Wenn ein Verbraucher im Haus eingeschaltet wird: Noch bevor die Regelung die Ladung herunterfährt, wird schon Bezug erkannt und ohne Verzögerung 3p->1p umgeschaltet. Dann erst mal 1p Ladung, und nach x Minuten dann wieder eine Umschaltung auf 3p.
- Wenn kurz der PV-Ertrag einbricht, wird auch gleich von 3p auf 1p zurückgeschaltet, und nach x Minuten dann wieder auf 3p
Wenn die Meldung kommt, dass die Phasenumschaltung abgebrochen wird, weil die Bedingungen dafür wieder weggefallen sind, wurde bei der 2.1.6 der Timer neu aufgezogen. Bei der 2.1.7rc1 dagegen wird dann sofort oder sehr schnell von 3p auf 1p umgeschaltet, ohne weitere Timeouts abzuwarten.
Wie gesagt, nur Vermutungen/Beobachtungen. Vielleicht hilft das ja auch schon ein wenig. Wenn ich ein aussagekräftigeres Log habe liefere ich das natürlich noch nach.
Tom
mrinas
Ich hab eine bisher völlig aus der Luft gegriffene und nicht in Logs belegte Vermutung ob die Timer ggf. nicht mehr zurückgesetzt werden wenn die Schwelle unterschritten wird. Aber mal sehen was in den Logs zu finden ist.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
RC.1 Version (2025-01-30 12:33:43 +0100 [a4cecedd5])
Tesla SoC Modul zeigt den Zeitstempel deutlich nach Raumschiff Enterprise und Deep Space 9 an:
2025-02-10 21_43_09-openWB _ Status und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-02-10 21_43_09-openWB _ Status und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (17.88 KiB) 2252 mal betrachtet
Hierfür hat mrinas zwar schon ein PR erstellt:
https://github.com/openWB/core/pull/2197
ich wollte es nur der Vollständigkeit halber hier trotzdem nochmal dokumentieren.
Meine gekaufte und erfolgreich aus einem 1.9 Backup importierte openWB zeigt in den Systeminformationen trotzdem keine Seriennummer an.
Was ist hier zu tun?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Leicht andere Version:
2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]
Aber auch keine Seriennummer.
ChristophR hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 8:51 pm
raffix
Beitrag von raffix »
ChristophR hat geschrieben: So Feb 09, 2025 10:49 am Aktuell kannst Du bei Zielladen ein Zeitladen dazu buchen (00:00 - 23:59 Uhr) mit dem gewünschten Mindest-SoC.
Diesen Workaround werde ich mal probieren. Danke sehr.
Und dann hoffe ich, wie von Gero vorgeschlagen, auf den entsprechenden PR, der das für alle Lademodi ergänzt.
knotzchef
knotzchef hat geschrieben: So Feb 09, 2025 3:19 pm Hi,
So nun der Link: https://paste.openwb.de/BCV07nLeVzukzK9
knotzchef:
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1 - [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet
Beitrag von Thomas aus W »
Wenn der Akku aus dem Netz geladen wird verbucht die 2.x die geladene Energie als PV Ertrag.
Näheres hier:
viewtopic.php?p=123904#p123904
bye
TW
Thomas aus W
wurde offenbar schon erfasst:
viewtopic.php?p=123562#p123562
Danke Martin.
bye
TW
