Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?p=123244#p123244
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
gorthon
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Beitrag von gorthon »
Gibt es eine Info, was sich seit der letzten Beta geändert hat?
Enyaq60
Beitrag von Enyaq60 »
Ich versuche es hier auch nochmal. Trotz der Einstellung "Bezug" wird permanent ins Netz eingespeist.
Ist kein neues Thema, zieht sich seit Version 2.x durch. Habe ich hier ggf. einen Fehler in meiner Konfig?
2025-01-31 11:12:20,256 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-31 11:12:20,260 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992874368)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967858752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953817664)>, <Thread(Subdata, started 1879749696)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 0, started 1819272256)>, <Thread(smarthome, started 1810879552)>]
2025-01-31 11:12:20,291 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter', 'Kostal Plenticore Zähler']
2025-01-31 11:12:20,294 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2025-01-31 11:12:20,296 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 11:12:20,312 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.12.45:80
2025-01-31 11:12:20,337 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2603, exported=47961780.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:20,348 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.12.45:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2025-01-31 11:12:20,357 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":904.785278},{"dxsId":251658753,"value":18872.375000}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2025-01-31 11:12:20,359 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-904.785278, exported=18872375.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:20,427 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738318330.3328047, power=-8.5, imported=1667717.2422773612, exported=4093308.3458864572)
2025-01-31 11:12:20,429 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00280397, power1: -8.5, power2: -163.1
2025-01-31 11:12:20,434 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.240581
2025-01-31 11:12:20,439 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.240581 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738318340.427106, power=-163.10000610351562, imported=1667717.2422773612, exported=4093308.5864673117)
2025-01-31 11:12:20,442 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[8.112000465393066, -4.1570000648498535, -4.775000095367432], powers=[1811.300048828125, -942.6000366210938, -1078.0], voltages=[227.01600646972656, 229.97801208496094, 228.92501831054688], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1667717.2422773612, exported=4093308.5864673117, power=-163.10000610351562, frequency=49.974002838134766)
2025-01-31 11:12:20,455 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2025-01-31 11:12:20,459 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2025-01-31 11:12:20,462 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2603, exported=47961780.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:20,466 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 11:12:20,470 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-904.785278, exported=18872375.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:20,472 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2603, exported=47961780.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:20,486 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-904.785278, exported=18872375.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:20,539 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2025-01-31 11:12:20,540 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[8.112000465393066, -4.1570000648498535, -4.775000095367432], powers=[1811.300048828125, -942.6000366210938, -1078.0], voltages=[227.01600646972656, 229.97801208496094, 228.92501831054688], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1667717.2422773612, exported=4093308.5864673117, power=-163.10000610351562, frequency=49.974002838134766)
2025-01-31 11:12:20,704 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [39.51, 39.16, 39.78]A
2025-01-31 11:12:20,711 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 27002.910006103517W
2025-01-31 11:12:20,715 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-31 11:12:20,746 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 0, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 12.62
2025-01-31 11:12:20,761 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 0: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-01-31 11:12:20,777 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738318330.609526, power=470.5799999999999, imported=3435603.753513669, exported=0)
2025-01-31 11:12:20,796 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00282445, power1: 470.58, power2: 504.88
2025-01-31 11:12:20,798 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.37757
2025-01-31 11:12:20,805 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.37757 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738318340.7775545, power=504.8799938964844, imported=3435605.1310838233, exported=0)
2025-01-31 11:12:20,821 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2025-01-31 11:12:20,824 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1033.0, daily_exported=0.0, power=2839.81, imported=1036364.01, exported=0))
2025-01-31 11:12:20,827 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp0
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1035214.97, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1738317021.730833, timestamp_last_phase_switch=1738317005.082279, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[12.62, 0.0, 0.0], daily_imported=1033.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=13, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1036364.01, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2839.81, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230782745', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[225.45, 230.38, 229.23]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=13.86, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0395, imported_at_mode_switch=1035371.95, imported_at_plugtime=1035214.97, imported_since_mode_switch=984.0100000000093, imported_since_plugged=1140.9899999999907, range_charged=4.920050000000047, time_charged='0:22', timestamp_start_charging=1738317005.059394, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1738316920.975898, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=13.86, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6eec7910>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=0, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-31 11:12:20,848 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-31 11:12:20,852 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=16000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1811.3, -942.6, -1078.0], currents=[8.11, -4.16, -4.78], voltages=[227.02, 229.98, 228.93], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=49.974002838134766, daily_exported=3604.0, daily_imported=2618.0, imported=1667717.2422773612, exported=4093308.5864673117, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-163.10000610351562), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27002.910006103517, raw_currents_left=[39.51, 39.16, 39.78], surplus_power_left=0))
2025-01-31 11:12:20,862 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=504.8799938964844, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3534.0, imported_home_consumption=3435605.1310838233, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-31 11:12:20,866 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2025-01-31 11:12:20,871 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-31 11:12:20,873 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58000, efficiency=95, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=10)
2025-01-31 11:12:20,881 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=15, switch_on_threshold=1450), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0002807, pv=7.98e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-31 11:12:20,888 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-31 11:12:20,891 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-31 11:12:20,895 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ee5ea90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-31 11:12:20,900 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4280.0, monthly_exported=193984.0, yearly_exported=193984.0, exported=47961780.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2603))
2025-01-31 11:12:20,908 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1159.0, monthly_exported=92503.90600000322, yearly_exported=92503.90600000322, exported=18872375.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-904.79))
2025-01-31 11:12:20,913 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5439.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=286487.9060000032, yearly_exported=286487.9060000032, exported=66834155.0, power=-3507.79))
2025-01-31 11:12:20,918 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.12.43', 'current_commit': '2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1738318330, 'time': '11:12:10', 'grid': -0.009, 'house-power': 0.471, 'charging-all': 3.064, 'pv-all': 3.543, 'cp0-power': 3.064}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': '', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:33:18:bb'}
2025-01-31 11:12:20,925 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.12.41', 'port': 1502}}
2025-01-31 11:12:20,930 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2025-01-31 11:12:20,936 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2025-01-31 11:12:20,941 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Piko', 'vendor': 'kostal', 'type': 'kostal_piko', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.12.45'}}
2025-01-31 11:12:20,944 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Kostal Piko Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'bat_configured': False}}
2025-01-31 11:12:20,950 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-31 11:12:20,952 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-31 11:12:20,953 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-31 11:12:20,956 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-31 11:12:20,959 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [33.51, 39.16, 39.78]A verbleibende Ströme, 25622.910006103517W verbleibende Leistung
2025-01-31 11:12:20,962 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 6A
2025-01-31 11:12:20,965 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-31 11:12:20,990 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [0]
2025-01-31 11:12:20,992 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-31 11:12:20,996 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 0 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-01-31 11:12:20,999 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [6, 0.0, 0.0]
2025-01-31 11:12:21,003 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 6A
2025-01-31 11:12:21,005 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-01-31 11:12:21,008 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1737.910006103517W
2025-01-31 11:12:21,011 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-01-31 11:12:21,016 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [0]
2025-01-31 11:12:21,020 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-31 11:12:21,025 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1737.910006103517W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2025-01-31 11:12:21,032 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [25.953869538680358, 39.16, 39.78]A verbleibende Ströme, -2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2025-01-31 11:12:21,048 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 13.55613046131964A
2025-01-31 11:12:21,051 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-31 11:12:21,054 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP0: set current 13.56 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-01-31 11:12:21,060 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 11:12:21,451 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2839.81, vorherige Payload: 3063.96
2025-01-31 11:12:21,458 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1036364.01, vorherige Payload: 1036355.96
2025-01-31 11:12:21,460 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 504.8799938964844, vorherige Payload: 470.5799999999999
2025-01-31 11:12:21,463 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3435605.1310838233, vorherige Payload: 3435603.753513669
2025-01-31 11:12:25,480 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-31 11:12:30,495 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-31 11:12:30,499 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-31 11:12:30,503 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-31 11:12:30,507 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992874368)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967858752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953817664)>, <Thread(Subdata, started 1879749696)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 0, started 1819272256)>, <Thread(smarthome, started 1794094144)>]
2025-01-31 11:12:30,540 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter', 'Kostal Plenticore Zähler']
2025-01-31 11:12:30,543 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2025-01-31 11:12:30,550 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 11:12:30,552 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.12.45:80
2025-01-31 11:12:30,571 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.12.45:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2025-01-31 11:12:30,593 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2563, exported=47961780.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:30,605 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":889.687378},{"dxsId":251658753,"value":18872.375000}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2025-01-31 11:12:30,608 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-889.687378, exported=18872375.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:30,692 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738318340.427106, power=-163.10000610351562, imported=1667717.2422773612, exported=4093308.5864673117)
2025-01-31 11:12:30,694 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285144, power1: -163.1, power2: -146.5
2025-01-31 11:12:30,695 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.441403
2025-01-31 11:12:30,696 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.441403 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738318350.692288, power=-146.5, imported=1667717.2422773612, exported=4093309.027870147)
2025-01-31 11:12:30,699 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[8.181000709533691, -4.095000267028809, -4.677000045776367], powers=[1830.4000244140625, -926.4000244140625, -1057.5999755859375], voltages=[226.843017578125, 229.79800415039062, 228.79600524902344], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1667717.2422773612, exported=4093309.027870147, power=-146.5, frequency=49.970001220703125)
2025-01-31 11:12:30,719 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2025-01-31 11:12:30,721 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2563, exported=47961780.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:30,723 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2025-01-31 11:12:30,725 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2563, exported=47961780.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:30,727 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 11:12:30,730 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-889.687378, exported=18872375.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:30,743 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-889.687378, exported=18872375.0, dc_power=None)
2025-01-31 11:12:30,793 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2025-01-31 11:12:30,794 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[8.181000709533691, -4.095000267028809, -4.677000045776367], powers=[1830.4000244140625, -926.4000244140625, -1057.5999755859375], voltages=[226.843017578125, 229.79800415039062, 228.79600524902344], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1667717.2422773612, exported=4093309.027870147, power=-146.5, frequency=49.970001220703125)
2025-01-31 11:12:30,959 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [39.46, 39.1, 39.68]A
2025-01-31 11:12:30,961 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 26984.989999999998W
2025-01-31 11:12:30,967 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-31 11:12:30,971 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 0, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 12.64
2025-01-31 11:12:30,973 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 0: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-01-31 11:12:30,976 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738318340.7775545, power=504.8799938964844, imported=3435605.1310838233, exported=0)
2025-01-31 11:12:30,980 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283303, power1: 504.88, power2: 467.7
2025-01-31 11:12:30,982 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.37767
2025-01-31 11:12:30,988 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.37767 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738318350.9764528, power=467.7000000000003, imported=3435606.508756665, exported=0)
2025-01-31 11:12:30,996 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-01-31 11:12:30,999 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1033.0, daily_exported=0.0, power=2838.49, imported=1036373.05, exported=0))
2025-01-31 11:12:31,005 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp0
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1035214.97, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1738317021.730833, timestamp_last_phase_switch=1738317005.082279, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[12.64, 0.0, 0.0], daily_imported=1033.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=13, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1036373.05, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2838.49, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230782745', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[225.22, 230.17, 228.96]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=13.56, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0395, imported_at_mode_switch=1035371.95, imported_at_plugtime=1035214.97, imported_since_mode_switch=992.0600000000559, imported_since_plugged=1149.0400000000373, range_charged=4.960300000000279, time_charged='0:22', timestamp_start_charging=1738317005.059394, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1738316920.975898, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=13.56, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6eec6ac0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=0, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-31 11:12:31,015 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-01-31 11:12:31,019 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=16000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1830.4, -926.4, -1057.6], currents=[8.18, -4.1, -4.68], voltages=[226.84, 229.8, 228.8], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=49.970001220703125, daily_exported=3604.0, daily_imported=2618.0, imported=1667717.2422773612, exported=4093309.027870147, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-146.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26984.989999999998, raw_currents_left=[39.46, 39.1, 39.68], surplus_power_left=0))
2025-01-31 11:12:31,025 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=467.7000000000003, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3534.0, imported_home_consumption=3435606.508756665, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-31 11:12:31,030 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-01-31 11:12:31,049 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-01-31 11:12:31,051 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2025-01-31 11:12:31,058 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-01-31 11:12:31,076 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-31 11:12:31,084 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-31 11:12:31,089 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6eec6c88>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-31 11:12:31,094 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4280.0, monthly_exported=193984.0, yearly_exported=193984.0, exported=47961780.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2563))
2025-01-31 11:12:31,096 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1159.0, monthly_exported=92503.90600000322, yearly_exported=92503.90600000322, exported=18872375.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-889.69))
2025-01-31 11:12:31,101 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5439.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=286487.9060000032, yearly_exported=286487.9060000032, exported=66834155.0, power=-3452.69))
2025-01-31 11:12:31,107 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.12.43', 'current_commit': '2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1738318341, 'time': '11:12:21', 'grid': -0.163, 'house-power': 0.505, 'charging-all': 2.84, 'pv-all': 3.508, 'cp0-power': 2.84}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': '', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:33:18:bb'}
2025-01-31 11:12:31,115 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
2025-01-31 11:12:31,117 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component2
2025-01-31 11:12:31,119 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
2025-01-31 11:12:31,122 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
2025-01-31 11:12:31,129 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component3
2025-01-31 11:12:31,133 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-31 11:12:31,135 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-31 11:12:31,137 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-31 11:12:31,140 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-31 11:12:31,142 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [33.46, 39.1, 39.68]A verbleibende Ströme, 25604.989999999998W verbleibende Leistung
2025-01-31 11:12:31,144 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 6A
2025-01-31 11:12:31,146 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-31 11:12:31,149 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [0]
2025-01-31 11:12:31,152 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-31 11:12:31,153 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 0 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-01-31 11:12:31,155 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [6, 0.0, 0.0]
2025-01-31 11:12:31,156 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 6A
2025-01-31 11:12:31,158 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-01-31 11:12:31,159 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1719.989999999998W
2025-01-31 11:12:31,161 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-01-31 11:12:31,163 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [0]
2025-01-31 11:12:31,164 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 9
2025-01-31 11:12:31,166 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1719.989999999998W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2025-01-31 11:12:31,168 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [25.98178260869566, 39.1, 39.68]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2025-01-31 11:12:31,169 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP0: Stromstärke 13.478217391304339A
2025-01-31 11:12:31,172 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-31 11:12:31,180 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP0: set current 13.48 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-01-31 11:12:31,198 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 11:12:31,523 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2838.49, vorherige Payload: 2839.81
2025-01-31 11:12:31,527 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1036373.05, vorherige Payload: 1036364.01
2025-01-31 11:12:31,534 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 467.7000000000003, vorherige Payload: 504.8799938964844
2025-01-31 11:12:31,539 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3435606.508756665, vorherige Payload: 3435605.1310838233
2025-01-31 11:12:35,553 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-31 11:12:40,567 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-31 11:12:40,572 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-31 11:12:40,575 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von raffix »
Enyaq60 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 10:23 am Habe ich hier ggf. einen Fehler in meiner Konfig?
Das glaube ich nicht, denn das Problem tritt bei mir ja auch auf. Bei mir werden die Regelparameter Minimum und Maximum nicht korrekt berücksichtigt. Die Regelung liegt immer ca. 600 bis 800W (3-phasig) und ca. 200 bis 300W (1-phasig) daneben. Es zeigt sich bei dir also eine ähnliche Abweichung wie bei mir.
Ich habe die PV-Ladung bzw. Zielladen mit Überschuss bei mir als Workaround jetzt fix auf 3-phasig gestellt, die Phasenumschaltung also deaktiviert und Minimum und Maximum bei den Regelparametern um 800W ins Positive verschoben. So passt es zumindest jetzt bei mir.
(Du müsstest die Parameter als Workaround so einstellen: Minimum auf 0 und Maximum auf 0,5kW (bei 1-phasigem Laden) oder besser: Auf die Fehlerbehebung warten)
Den Bug habe ich bei 2.1.7 Beta 2 auch schon gemeldet (siehe hier), leider war mein Loglevel nicht auf Detail, sondern nur auf Info gestellt, so dass @LenaK das Problem nicht nachstellen konnte. Ich vermute ein Fehler im Regelalgorithmus, weil es dort Codeänderungen gab, ist aber nur eine Vermutung.
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Bei mir nimmt das Auto immer etwas weniger Strom als die Sollvorgabe ist. Das kann man nur kompensieren, wenn der Regler lernt oder zumindest einen I-Anteil hat, um stationäre Abweichungen auszugleichen. Ich weiß gerade nicht, Wochen Algorithmus die Wallbox fährt, ich meine, es sollte da etwas neues geben.
So lange helfe ich mir damit, den gewünschten Bezug etwas höher zu setzen.
lacky
Beitrag von lacky »
Enyaq60 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 10:23 am Ich versuche es hier auch nochmal. Trotz der Einstellung "Bezug" wird permanent ins Netz eingespeist.
die Wallbox nimmt nicht die tatsächliche Ladeleistung zum regeln her sondern rein rechnerisch, also bei 1ph. 6A = 1,4kW usw.
wenn hier das Auto weniger zieht oder auch die Netzspannung von 230V abweicht, hast du eben diesen Effekt.
ist etwas unglücklich gelöst...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Enyaq60
Wenn da so viele Parameter reinspielen, die alle nach oben oder unten abweichen, sollte zukünftig nicht die berechnete, sondern die tatsächliche Ladeleistung zur Steuerung herangezogen werden. Da braucht es doch keine KI für, den Wert kennt die Wallbox doch bereits und gibt diesen ja auch aus.
FosCo
Beitrag von FosCo »
Habe meinen Usecase mal getestet und in eine Richtung klappt es besser, in die andere hoffentlich auch dann zuverlässig für den normalen Usecase (abends auf 60 voll machen via sofort und morgens wieder mit 1p starten auf pv)
1. Umschaltung von PV (während eine Phase aktiv ist) auf Sofortladen - klappt mit der sofortigen Umstellung auf 3 Phasen, check.
2. Umgekehrt sofort: klappt leider nicht, aber bei erneutem Versuch zählt noch die gleiche Zeit runter und er beginnt nicht neu zu zählen.
Denke also das ist deutlich verbessert worden, danke!
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
Habe fast täglich eine ungewollte kurze Ladung (z.B. 868wh bei 11kw), oft bei genau 0:00 - teils aber auch sehr früh morgens.
Lt Ladelog: 02.02.2025, 00:00:31 bis 00:05:23 Uhr
Gabs auch schon vor 2.1.7 RC1, zuletzt beim letzten Release 2.1.6
Lademodus: Sofortladen
Preisladen: aktiv (Tibber. Einstellung so, dass Preisgrenze deutlich überschritten)
Hw: owb Serie2 standard+
Das kann ich genau in diesem Moment nicht loggen.
Bringt ein Log morgens um z.B. 7 Uhr auch was?
Oder Thema schon in Arbeit?
Desweiteren wäre es im Colour-Theme gut, den Wert für die Preisobergrenze auch direkt eingeben zu können (am Handy ist der Schieberegler eher schlecht zu bedienen).
Has thanked: 259 times
Been thanked: 280 times
pv-fan hat geschrieben: So Feb 02, 2025 10:12 am Desweiteren wäre es im Colour-Theme gut, den Wert für die Preisobergrenze auch direkt eingeben zu können (am Handy ist der Schieberegler eher schlecht zu bedienen).
Fragen zum Color-theme bitte hier klären, da es vorrangig community-basiert läuft.
viewtopic.php?t=4927
ps
Bei Screenshots zu Regelungsproblemen, bitte immer das openWB-Standard-theme verwenden.
