Seite 31 von 32
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Sep 17, 2024 3:03 pm
von psychomatze
ich bin neu hier und habe den Thread mit Interesse gelesen, da ich die Kombination IDM/OpenWB ganz neu installiert habe.
Weidenhof1 hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 7:27 am
Hallo, bei mir funktioniert das sehr gut mittlerweile.
In der OpenWB in den Speichereinstellungen etwas experimentieren. d.h. die Idm darf den Speicher dann etwas mit nutzen.
So regelt sie relativ genau an der PV-Produktion entlang, ohne ständiges Takten bei jeder Wolke.
Wichtig die Zeit für die Mittelwertbildung an der IDM auf Mnimum runter.
Gruß, Martin
Gibt es dazu vielleicht eine Übersicht mit empfehlenswerten Einstellungen, die zu einer guten Funktionsweise führen?
Viele Grüße,
Matthias
Verfasst: Mi Sep 18, 2024 3:00 pm
von thesorrow101
Seit dem neuesten Update überträgt die openWB den Überschuss bei mir irgendwie nicht mehr wenn ich die Pumpe manuell aktiviere?
Liebe Grüße
Edit:
Ok auf Auto, dann manuell umgeschaltet, neugestartet, gleiches nochmal, jetzt geht es. Also wo auch immer es gehangen hat, es ist erledigt :D
Verfasst: Fr Sep 27, 2024 9:13 am
von thesorrow101
Ok, nein, ich hab es jetzt öfter probiert... Im manuellen Modus überträgt es keinen Überschuss mehr an die idm?
Verfasst: Mi Okt 23, 2024 9:14 pm
von Weidenhof1
Hier mal die Einstellungen mit der meine IDM relativ gut funktioniert.
psychomatze hat geschrieben: Di Sep 17, 2024 3:03 pm Hallo zusammen,
Gruß, Martin
Viele Grüße,
Matthias
Verfasst: Mi Feb 12, 2025 10:36 am
von nbeuttl
seit kurzem bin ich Besitzer einer IDM-WP mit Navigator 2.0 mit OpenWB 2.0
Die Anleitung im SmartHome scheint lt. IDM nicht mehr auf dem neuesten Stand zu sein!?
Laut IDM sollte man folgendes einstellen:
1. Einstellungen / Photovoltaik / PV Signal / „Gebäudeleittechnik/ Smartfox“
2. In der Heizungsbauerebene: Einstellungen / Gebäudeleittechnik / Modbus TCP / JA
3. In der Heizungsbauerebene: „PV Überschuss“ gibt es beim Navigator 2.0 nicht. Es gibt nur den Parameter „PV Peak Power“
Wenn ich das mache wird das Energieflußbild in der IDM nicht mehr mit Daten versorgt
Sind die Angaben von IDM korrekt oder hat der IDM-Mitarbeiter ein Infodefizit?
Hat jemand ein funktionierendes System mit Navigator 2.0 und OpenWB 2.0 und den Einstellungen?
Verfasst: Mi Feb 19, 2025 7:28 pm
von liZErd
iDM wird von openWB nur mit der aktuellen PV-Leistung und - sofern aktiv - dem verfügbaren Überschuss versorgt.
Meiner Kenntnis nach reicht das der iDM nicht, um daraus ein Energieflussbild zu basteln, zumindest nicht über das generische GLT/Modbus TCP.
Bekommt die iDM die gleichen Einstellungen über ein iDM Herstellermodul (zB Fronius), erscheint das Energieflussbild.
Scheint also eher eine Darstellungssache zu sein, d.h. dass iDM bei Nutzung von GLT/Modbus TCP einfach keine Übersicht generiert.
Ist soweit aber auch egal, da das Energielogging ja sowieso in openWB passiert, und die Überschussfunktion in iDM allein mit dem Überschusswert die Kompressorleistung nachregelt, auch ohne Darstellung.
Die PV Regelung von iDM funktioniert leider mMn mehr schlecht als recht, bis heute konnte hier leider niemand verifizieren, ob das Regelverhaltung bei Nutzung fertiger iDM Module wie Fronius ein anderes ist, da ein "normales" Energielogging nicht so sekundengenau die Leistungsverläufe darstellt wie openWB. Zumindest bewirbt iDM die PV Funktion fleißig als Verkaufsargument.
Also wenn jemand hierzu Infos/Erfahrungen/Aufzeichnungen hat, gerne her damit. Falls die PV Funktion mit den Modulen genauso mittelmäßig funktioniert wie bei Nutzung von GLT/Modbus TCP, bewirbt iDM mit der PV Funktion definitiv mehr als diese tatsächlich kann...
PS: die sonstigen Einstellungen schauen gut aus, das Navigator 2.0 Menü ändert sich je nach aktuellem Softwarestand immer ein bisschen. Sofern im PV Menü unter Info die Werte "Aktuelle PV Leistung" und "Überschuss" angezeigt werden, hast du alles richtig konfiguiert. Dann kannst du noch so lange an den Einstellungen in openWB und iDM spielen (zB Mittelwert), bis die WP im PV Modus zumindest nicht minütlich an und aus geht. Die Einstellungen von Weidenhof direkt über deinem Post scheinen zumindest halbwegs zu funktionieren und sind sicher eine gute Ausgangsbasis (Stichwort Speichernutzung in openWB zulassen).
Verfasst: Do Feb 27, 2025 8:31 pm
von nbeuttl
Habe beide Varianten getestet
1 Variante mit idm PV: fuktioniert
2 Variante mit openWb: ich kann eingeben was
ich will keine Änderung im Verhalten der WP
Was ist der Vorteil wenn man es in OpenWp-smarthome macht?
Fronius Gen24 & byd & idm WP
Verfasst: Do Feb 27, 2025 10:36 pm
von aiole
nbeuttl hat geschrieben: Do Feb 27, 2025 8:31 pm Was ist der Vorteil wenn man es in OpenWp-smarthome macht?
Dass Fahrzeuge UND Smarthomegeräte wie WP, Heizstäbe usw. von EINEM GEMEINSAMEN Regler geführt werden.
Verfasst: So Mär 02, 2025 10:08 pm
von Weidenhof1
liZErd hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 7:28 pm iDM wird von openWB nur mit der aktuellen PV-Leistung und - sofern aktiv - dem verfügbaren Überschuss versorgt.
Die weiter oben geposteten Einstellungen funktionieren bei mir nach wie vor sehr gut.
Heute z.b. hat die IDM Wärmepumpe sauber in 0,2kw Schritten nachgeregelt
Wallbox mit11 kw volle Power das EV geladen
Speicher im Keller mit 18 Kw volle power und die IDM sauber mit bis zu 10 kw eingeregelt.
Kurze Regelunzulänglichkeiten (die IDM braucht immer mehrere Sekunden um nachzuregeln) hat der Speicher augeglichen in dem er kurzfristig mit weniger Leistung geladen hat. (bei starken kurzfristigen Solarertragseinbrüchen hat auch die EV-Ladung kurz die Leistung zurückgefahren bis die Wärmepumpe runtergeregelt hat)
Einzig und alleine dass die IDM bei keinem Überschuss relativ schnell ganz abschaltet und ewig braucht bis sie wieder startet und somit Energie sinnlos ins Netz eingespeist wird stört etwas.
Auch habe ich das Gefühl dass die IDM während die PV-Speicherladung noch heruntergeregelt werden kann, nicht so schnell abschaltet als wenn der PV-Speicher voll ist.
D.h. bei vollem PV-Speicher und mangeldem Solarüberschuss wird sofort abgeschaltet anstatt kurzfristig aus dem PV-Speicher zu ziehen.
Während der PV-Speicherladung werden kurzfristige Einbrüche jedoch toleriert.
Ob das nun ein Bug in der OpenWB ist, ein Konfigurationsproblem meinerseits oder eine Unzulänglichkeit von IDM Navigator 2.0 konnt ich noch nicht herausfinden.
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 4:03 pm
von aiole
Weidenhof1 hat geschrieben: So Mär 02, 2025 10:08 pm Auch habe ich das Gefühl dass die IDM während die PV-Speicherladung noch heruntergeregelt werden kann, nicht so schnell abschaltet als wenn der PV-Speicher voll ist.
Ich denke, dass das im Zuge der geplanten "nativen Smarthome-Integration" verbessert werden kann. Dann steuert openWB die IDM ähnlich eines Ladepunktes - natürlich mit den Eigenheiten einer WP wie z.B. verzögerten Reaktionen (zur Schonung des Verdichters).
