Seite 31 von 182
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 4:56 pm
von electron
Ich habe am Wochenende ein Update eingereicht, das neben der neuen Uhr-Position auch diverse Bug-Fixes enthält. Ich hoffe, dass die hier zuletzt gemeldeten Fehler dann auch nicht mehr auftreten. Zumindest tauchen sie in meinen Test-Systemen nicht auf.
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 7:21 pm
von sunnykleineichen
Bei mir ist seit dem letzten oder vorletzten Update in der Grafik der Verlauf des Speicher SOC nicht mehr drin.
Davor war er zu sehen.
Der Ladestand und auch die Säulen sind korrekt.
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 9:23 pm
von electron
Am Besten mal das nächste Update abwarten. Auf meinem Testsystem ist der Speicher-Soc-Verlauf sichtbar.
sunnykleineichen hat geschrieben: Mo Nov 20, 2023 7:21 pm
Verfasst: Di Nov 21, 2023 2:16 pm
von nicop
Hallo electron,
anbei wohl ein Fehler welcher bei manuellem Sofortladen und Begrenzung der Energiemenge auftritt. Die Anzeige der zur ladenden Energiemenge wurde über das Display an der OpenWB auf 10 kWh festgelegt.
Ich hoffe die Beschreibung ist ausreichend.
Verfasst: Di Nov 21, 2023 3:26 pm
von Tado90
Gibt es eine Lösung damit der Verbrauch teils nicht doppelt angezeigt wird? Beispiel:
Die Wärmepumpe ist orange, der Wert wird über ein Shelly Pro3EM eingepflegt. Sobald ich unter den SmartHome Einstellungen den Zähler auf "Im Hausverbrauch Einrechnen" "Ja" stelle, passt die Anzeige des Gesamtverbrauchs, allerdings fehlt dann die Extraanzeige für die WP.
Verfasst: Di Nov 21, 2023 5:27 pm
von electron
Hoppla, danke fürs Finden! Da wurden irgendwo Wh und kWh verwechselt. Ist korrigiert und eingereicht.
nicop hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 2:16 pm
Hallo electron,
Verfasst: Di Nov 21, 2023 5:29 pm
von electron
Das ist leider noch ein Bug in der zentralen openWB - Smarthome-Geräte werden derzeit noch zum Hausverbrauch gezählt, auch wenn man das abgeschaltet hat. Ist im Tagesgraph des Standard-Themes genauso. Ich habe das schon in einem anderen Thread gemeldet, weiss aber nicht wann es gefixt wird.
Tado90 hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 3:26 pm
Verfasst: Fr Nov 24, 2023 8:05 pm
von Andi
Hi Claus,
Wieder einmal vielen Dank für das letzte Update!
Kann es sein das dieser Post von mir ggf. Untergegangen ist? Es scheint zumindest nach dem heutigen Update noch dasselbe Problem vorhanden zu sein.
viewtopic.php?p=96727#p96727
Verfasst: Sa Nov 25, 2023 7:08 am
von electron
Danke fürs Erinnern
. Das muss ich noch nachreichen. Es gibt eh noch ein paar andere kleinere Korrekturen.
Andi hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 8:05 pm
Hi Claus,
Verfasst: Sa Nov 25, 2023 7:26 am
von electron
Wahrscheinlich ist es am besten, wenn beide Werte angezeigt werden (Ziel-Soc und Limit)?
