Seite 33 von 36
Verfasst: Di Jan 04, 2022 5:57 pm
von LarsBr87
LarsBr87 hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 9:22 am
Guten Morgen und einen frohes neues Jahr euch allen
Ich habe heute morgen mal ein Update auf die neuste Nighly gemacht und seid dem läuft mein PV Kit aus dem Shop leider nicht mehr. Folgende Fehlermeldung steht unter Status:
Kann mir einer aus dem Stegreif die IP Adresse und die ID vom PV Kit aus dem Shop sagen? Würde gerne mal gucken, ob ich den Zähler mit dem flexiblen zum laufen bekomme.
Verfasst: Di Jan 04, 2022 6:10 pm
von HSC
Kann ich Dir dann etwas später senden.
Leider ist wohl ein großer Bug aktuell noch in der Nightly enthalten. EVU-Kit und EVU-flex läuft wohl eben auch noch nicht wieder.
Siehe hier mit mpm..
viewtopic.php?p=54188#p54188
Verfasst: Di Jan 04, 2022 6:26 pm
von derNeueDet
Typ IP Port Unit_id
EVU Kit
MPM3PM 192.168.193.15 8899 2
SDM630 192.168.193.15 8899 115
Lovato 192.168.193.15 8899 5
PV Kit
MPM3PM 192.168.193.13 8899 8
SDM630 192.168.193.13 8899 116
Lovato 192.168.193.13 8899 8
PV Kit an EVU Kit
MPM3PM 192.168.193.15 8899 8
SDM630 192.168.193.15 8899 116
Lovato 192.168.193.15 8899 8
Speicherkit
SDM120 192.168.193.19 8899 9
SDM630 an EVU 192.168.193.15 8899 117
MPM3PM 192.168.193.19 8899 1
Seit gestern sollten die Kits auch wieder laufen.
Verfasst: Di Jan 04, 2022 6:29 pm
von HSC
Verfasst: Di Jan 04, 2022 7:14 pm
von LarsBr87
Super, vielen Dank. Durch das Update war die Fehlermeldung noch nicht weg, aber als ich auf flexibel gestellt haben und die Daten angepasst habe, läuft es
Verfasst: Di Jan 04, 2022 7:21 pm
von HSC
Supi...
Verfasst: Mi Jan 05, 2022 7:52 am
von iceman64
iceman64 hat geschrieben: Di Jan 04, 2022 7:43 am
vuffiraa hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 9:11 pm
grothauu hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 9:03 pm
1.9.250, Fronius Symo 10 upgedated, Ioniq 5. Tagesertrag fehlt, aber SoC vom Ioniq wird aktualisiert.
Es gab heute Abend eine Aktualisierung in der Nightly. Tritt das Problem damit immer noch auf?
Danke für den Hinweis! Ich werde die Aktualisierung im Laufe des Tages installieren und dann berichten.
Ich habe jetzt das Update auf die neueste Nightly gemacht. Der SoC wird weiterhin nicht angezeigt. Der Pfeil dreht sich endlos und der Wert bleibt bei 0.
Verfasst: Sa Jan 08, 2022 11:19 am
von Heuberg
seit kurzem laufen bei uns zwei Pro's und ein Standalone mit 7" Touch.
Es läuft die Nightly 1.9.250.
1.
Am Display, sowie online wird nur bei ladendem EV ein grüner Stecker angezeigt.
Der orangene Stecker wird nie gezeigt. Was ja bei steckendem und nicht ladendem EV der Fall sein sollte.
2.
Bei der Einbindung in FHEM, sowie an einer
Statusanzeige ist uns zusätzlich folgendes aufgefallen:
Die MQTT Nachrichten für openWB/lp/1/boolPlugStat und openWB/lp/1/boolChargeSta sind vertauscht.
Beim Anstecken geht openWB/lp/1/boolChargeSta auf 1.
Beim Start der Ladung geht openWB/lp/1/boolPlugStat auf 1.
Dasselbe auch bei LP2.
Grüße Sebastian
Verfasst: Sa Jan 08, 2022 11:51 am
von openWB
Update machen, das ist bereits gefixt.
Verfasst: Sa Jan 08, 2022 12:29 pm
von Heuberg
openWB hat geschrieben: Sa Jan 08, 2022 11:51 am
Super, vielen Dank für den schnellen Support.
