Einbindung Lambda Wärmepumpe
Schlotla
Has thanked: 14 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von Schlotla »
Ach - okey gut zu wissen, dann habe ich das bisher falsch Verstanden gehabt. Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Schlotla
Hey zusammen,
wir bekommen von der Lambda durchgehend eine Fehlermeldung bzgl. des E-Managers:
CleanShot 2025-03-25 at 09.37.33.png (749.96 KiB) 5108 mal betrachtet
Hatte hier jemand auch mal dasselbe Problem?
LG
inki
Been thanked: 6 times
Beitrag von inki »
Wenn die Lambda einmal per Modbus Daten bekommen hat, dann erwartet sie diese alle paar Minuten erneut.
Kommt da nichts an, dann wird dieser Fehler protokolliert.
openWB schickt den aktuellen Überschuss daher auch eigentlich periodisch immer wieder.
Ich würde mal in den openWB Logfiles nachschauen, ob da irgendein Fehler steht.
Sol-Bär-T
Beitrag von Sol-Bär-T »
Schlotla hat geschrieben: Di Mär 25, 2025 8:39 am Hey zusammen,
Neu oder von Anfang an?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Wie sehen deine Ein und Auschsltschwelle aus ?
Lambda sollte so parametrisiert sein, dass die wp aus Sicht openwb immer an ist (z.b. negative Einschaltschwelle).
Sonst ins smarthome und lambda log schauen.
Schlotla
die Fehlermeldungen kommen seit Anfang an.
Ich habe die folgenden Einstellungen:
CleanShot 2025-03-25 at 21.32.35@2x.png (322.13 KiB) 4947 mal betrachtet
CleanShot 2025-03-25 at 21.32.45@2x.png (342.22 KiB) 4947 mal betrachtet
Bzgl. ins Log-Schauen. Ich kenne mich hierzu leider nicht aus - und hab auch keine Programmierkenntnisse.
Sprich ich müsste mich mit dem Anliegen wieder an den Support wenden?
LG
mempfh
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Stell das mal so ein wie in diesem Thread auf Seite 9 aber mach zusätzlich das Updategerät auf 180
Ich habe mehrere Lambda am laufen, funktioniert super
SG Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 90kWh Pylontech im Second Live
Sol-Bär-T
Hi Schlotla,
Du sendest die Daten aus der openwb wahrscheinlich anders als die Lambda es erwartet sprich die Konfiguration stimmt nicht.
Ohne Logs wird es schwierig ...
Grüße
Robert
Ne die logs liegn auf der Ramdisk. Schau mal in meine Signatur.
Schlotla
Hey zusammen,
das mit dem Log versuche ich mal am Wochenende. Dann melde ich mich nochmals. Vielen Dank für eure Unterstützung!
