Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Heik
Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Beitrag von Heik »
wollte gerne einmal eine funktionierende Lösung posten, die ich mit Hilfe vieler unterschiedlicher Postings hinbekommen habe.
Bestandteile:
- Peugeot 208e (Opel Corsa E geht warscheinlich auch)
- OpenWB
- WICAN-OBD-C3 von MeatPi
- IO Broker
Vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungen und Ideen teilen.
get SOC with WICAN from Peugeot 208e v2.pdf
(733.03 KiB) 552-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Heik am Mi Dez 18, 2024 8:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Peugeot 208e
openWB series2 standard+
IO Broker
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Ich hatte verstanden, dass der WiCan den SoC ohne den Umweg über ioBroker an den MQTT-Broker der Wallbox schicken kann. Der Typ der Nachricht sollte wohl auf Wallbox stehen, damit kein json exportiert wird.
Heik
Beitrag von Heik »
Danke zut für den Tip auf "Wallbox" umzustellen. Jetzt kommt nur noch der SOC-Wert und kein JSON mehr.
Nur scheint die OpenWB keine Kommawerte anzunehmen.
D.h. ich muss erst im IO-Broker den Wert runden und sende ihn dann über die MQTT-Verbindung an OpenWB:
=> mqtt.0.openWB.set.lp.1.manualSoc
Peugeot 208e
IO Broker
zut
Beitrag von zut »
Seltsam - ich dachte ab Software 2 sollte die Wallbox Kommastellen akzeptieren. Welche Art Dezimaltrenner nutzt der WiCan? Doch wohl den Punkt?
Has thanked: 83 times
Been thanked: 121 times
Beitrag von ChristophR »
Bei mir kommen immer 2 Nachkommastellen im SoC an.
zut
Beitrag von zut »
Ich habe heute, nachdem ich schon länger vom Verbrenner-Golf der Freundin keine Tankfüllstände bekam, zwei kleine Änderungen eingefügt.
* Einfügen einer 200ms-Pause nach Senden der SoC-Anforderung (bei einem
  Fahrzeug kam kein SoC, wenn die ODO-Anforderung unmittelbar danach kam)
* Fahrzeugkonfiguration der Fahrzeugklasse StandardFuelLevel so geändert,
  dass auch der Kilometerstand vom Schalttafeleinsatz richtig interpretiert
  wird.
2024-11-28:
* Erweiterung der Fahrzeugklassen um den Parameter "actionURL" - eine
  URL die aufgerufen wird, um beispielsweise einen shelly zu aktivieren.
Ich mache da jetzt kein eigenes Release draus, weil ich nicht weiss, ob noch jemand außer mir den soc_helper nutzt.
zut
Beitrag von zut »
Der WiCAN scheint in neueren Firmware-Versionen (3.49ff) mit schnell hintereinander abgesetzten MQTT-Botschaften nicht klarzukommen. Weil ich die Anfragen nach Empfang der Status-Meldung in der callback-Funktion absetze, werden sie gesammelt nach Beenden der Funktion abgesetzt, egal, ob eine Pause dort eingebaut wird. Daher:
Meine Idee von vorgestern hat nicht zuverlässig funktioniert. Um ein verzögertes Senden mehrerer Botschaften zu erreichen, waren größere Umbaumaßnahmen nötig (Externer Sendestack, der aus der Hauptschleife aufgerufen wird und pro Aufruf eine Botschaft absetzt).
Alpha-Version ist zu github hochgeladen, ich habe noch keine Tests gemacht.
zut
Beitrag von zut »
Die neue Version bewährt sich bei mir. HIer ein Release:
https://github.com/DerHerrW/soc_helper/ ... 2025-05-22
Hallo zut,
hast Du es schon probiert oder geschafft, mit dem manuellen SoC den neuen mqtt Pfad zu verwenden?
Ich habe es mit dem WiCAN bisher vergeblich versucht.
Zum Glück klappt der alte Pfad weiter...
zut
Beitrag von zut »
Bisher hatte ich mir die Zeit nicht genommen. Heute abend ein wenig herumexperimentiert: Unter dem Pfad
openWB/set/mqtt/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
kann ich Botschaften an Fahrzeug 2 schreiben, die dann auch gleich von der Wallbox gelöscht werden. Eine Übernahme scheint nicht zu erfolgen. Ohne das mqtt klappt das Setzen bei Fahrzeug 2. (Nur den SOC-Wert 0 kann ich nicht schreiben, 0.1 funktioniert)
Ich werde wieder hinschauen, wenn 2.1.9 Release draußen ist.
