Seite 34 von 36
Verfasst: So Jan 09, 2022 2:47 pm
von Thomas_
Hi zusammen,
ich habe nun auch wegen des Tesla SOC die nightly installiert. Leider funktioniert damit offenbar das HTTP Modul beim EVU und PV nicht mehr richtig.
Der Port, den ich angegeben habe, wird ignoriert.
Meine URL mit Port 8080:
http://xs35v3l.local:8080/Erzeugt
Statusmeldung (ohne Port, also 80):
Störungsbeschreibung "Die Verbindung zum Server http://xs35v3l.local/Erzeugt ist fehlgeschlagen. \u00dcberpr\u00fcfe Adresse und Netzwerk."
Debug Log (erste Zeile: HTTPConnectionPool(host='xs35v3l.local',
port=80):
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='xs35v3l.local', port=80): Max retries exceeded with url: /Bezug (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75b94070>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
raise ConnectionError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
response = req.get_http_session().get(url, timeout=5)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/api.py", line 12, in request_value
power_all=self.__get_power_all()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/counter.py", line 48, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/http/device.py", line 65, in update
Viele Grüße!
Verfasst: Mo Jan 10, 2022 12:45 pm
von iceman64
iceman64 hat geschrieben: Mi Jan 05, 2022 7:52 am
Ich habe jetzt das Update auf die neueste Nightly gemacht. Der SoC wird weiterhin nicht angezeigt. Der Pfeil dreht sich endlos und der Wert bleibt bei 0.
Das Problem bei mir ist weiterhin, dass der SoC meines Hyundai Ioniq 5 seit der Umstellung auf die Nightly 1.9.250 nicht mehr angezeigt wird. Hat jemand eine Idee dazu?
Verfasst: Mo Jan 10, 2022 6:41 pm
von grothauu
iceman64 hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 12:45 pm
Wird er in Bluelink angezeigt? Irgenwas geändert bei Bluelink Einstellungen oder Passwörtern? Hast du das SoC Modul schon mal neu installiert? Es handelt sich nicht um ein grundsätzliches Problem, denn mein Ioniq 5 mit der 1.9.250 den SoC liefert.
Verfasst: Mo Jan 10, 2022 7:05 pm
von BuzzLightyear
Habe nun auch nochmals die neue Version versucht:
Leider wird der EVU-Verbrauch immer noch nicht angezeigt:
Einstellungen sind wie vorher auch:
Nachdem ich zurück auf die Beta 1.9.245 gehe schaut es wieder so aus:
Hat noch jemand eine Idee warum das nicht mehr klappt?
Verfasst: Di Jan 11, 2022 6:52 am
von LenaK
Thomas_ hat geschrieben: So Jan 09, 2022 2:47 pm
Hi zusammen,
port=80):
Viele Grüße!
Ist mit PR
#1901 gefixt.
Verfasst: Di Jan 11, 2022 7:17 am
von LenaK
BuzzLightyear hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 7:05 pm
Bitte einen eigenen Thread aufmachen, das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debug-Log posten.
Verfasst: Di Jan 11, 2022 7:33 am
von evchab
dazu gibt es schon einen Thread mit Debug Log
viewtopic.php?f=9&t=4566
Verfasst: Di Jan 11, 2022 7:45 am
von Schinderhannes
Bei mir (Kia eSoul, Kia SOC, SAM Solaranlage) hat mit der nightly 1.9.250 (2022-01-04 11:34:19 +0100 [914c5f2d]
das laden bisher immer erratisch funktioniert, habe jetzt evtl. den (aus User Sicht) "Grund" gefunden, weil ich gestern nach dem Pendeln direkt Sofortladen gewählt habe.
Lied brav bis 23:59:59 mit 7kW, (32A 1 phasig), dann ab 00:00 runter auf 0W.
( Hatte zum Glück schon 85%) aber das schein der Fehler zu sein, weswegen Nachtladen nicht richtig lief bei minPV.
Evtl schon bekannt? Ich aktualisier mal die nightly und schaue..
LG
Hannes
Verfasst: Di Jan 11, 2022 10:07 am
von iceman64
grothauu hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 6:41 pm
In der Bluelink App wird der SoC angezeigt. Im Dezember habe ich die Nightly 1.9.250 installiert da ich Probleme mit der Anzeige der EVU Daten hatte. Diese Probleme sind dank der Hilfe hier im Forum behoben. Seitdem wird aber der SoC nicht mehr aktualisiert. Bleibt immer bei 0%. Nach Neujahr habe ich dann nochmal eine aktualisierte Version der Nigthly 1.9.250 installiert. Das hat keine Änderung gebracht. Ich habe auch die Einstellungen für den Ladepunkt testweise auf ein anderes SoC-Modul und dann wieder zurück auf das Kia/Hyundai Modul gestellt. Dabei habe ich auch Passwort und PIN erneut überprüft. Du fragst ob ich das SoC Modul schon neu installiert habe. Wie geht das denn?
Verfasst: Di Jan 11, 2022 10:17 am
von iceman64
Ich hätte mit dem letzten Posting noch etwas warten sollen. Die letzte Aktivität mit Hin- und Her-Wechsel des SoC Moduls inkl. Neueingabe von Passwort und PIN scheint das SoC-Problem gelöst zu haben.
