SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 87 times
Been thanked: 169 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 11:52 am
gvz hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 11:31 am Mein Vorschlag wäre also, "python3-lxml" gleich per apt-get zu installieren, damit es nicht per pip3 gebaut werden muss. Ich habe jetzt allerdings auf die Schnelle nicht "Bullseye" zur Hand, um zu prüfen, ob auch hier "python3-lxml" als Paket zur Verfügung steht.
EDIT: PR https://github.com/snaptec/openWB/pull/2626
Der PR ist jetzt in der Nightly (1.9.296)
Eckhard
Has thanked: 29 times
Been thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Eckhard »
'fuelStatus': {'rangeStatus': {'error': {'code': 4003,
                                          'errorTimeStamp': '2023-03-10T10:39:33Z',
                                          'group': 3,
                                          'info': 'Something went wrong. '
                                                  'Please try to re-login. If '
                                                  'the problem persists, '
                                                  'please contact our support.',
                                          'message': 'Bad Gateway',
                                          'retry': True}}},
Hab nur ich ein Problem mit dem VW SoC oder klemmt es bei euch auch?
PS: Auf myvolkswagen wird auch nichts angezeigt, scheint mal wieder ein Problem bei VW zu sein. Zur Sicherheit werde ich mal schauen, ob mein ID.4 online ist.
Grüße,
Eckhard
rleidner
Re: SOC: VWID
Eckhard hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 10:42 am
Klemmt bei mir aktuell auch, auch die WeConnectId App zeigt nach synchronisieren keinen Soc mehr an.
Einfach mal abwarten...
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 11:14 am
Seit ca. 14:15 funktioniert der VWID SOC-Abruf bei mir wieder.
Eckhard
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 2:38 pm Seit ca. 14:15 funktioniert der VWID SOC-Abruf bei mir wieder.
Ja, ich hatte auch um 14:05 die letzte Fehlermeldung meiner Überwachung, seit dem tut es wieder.
Becker
Re: SOC: VWID
Beitrag von Becker »
Bei mir will der SoC nicht mehr:
2023-03-16 11:53:07: PID: 11313: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
IndexError: list index out of range
    return (form, page.forms[0].action)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 34, in form_from_response
    (form, action) = self.form_from_response(await response.read())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 126, in reconnect
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 208, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2023-03-16 11:52:28: PID: 6036: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
Habe vorhin bei volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer/myvolkswagen.html den neuen Bestimmungen zugestimmt, trotzdem geht´s nicht.
Edit: geht wieder, habe mich in der Android App VW-ID neu angemeldet. Dort geht zwar nichts, aber in openWB wieder :lol:
Edit2: Nun geht LP1 (Golf) nicht mehr -> 0% :shock: :?
abwarten, was ein Sauladen (VW)
Zuletzt geändert von Becker am Do Mär 16, 2023 11:04 am, insgesamt 2-mal geändert.
openWB series2 Buchse (2021)
rleidner
Re: SOC: VWID
Becker hat geschrieben: Do Mär 16, 2023 10:56 am Bei mir will der SoC nicht mehr:
Warte mal ab, manchmal benötigt die Bestätigung etwas Zeit, bis das bei VW auf allen Servern ist.
Bei mir ging das heute morgen in wenigen (ca. 7) Minuten, muß aber nicht immer so sein.
2023-03-16 09:22:25: PID: 20800: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-03-16 09:29:16 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
2023-03-16 09:29:19 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 80%@2023-03-16T04:08:22
Vermutlich läuft da ein Job mit einem bestimmten Zeittakt...
Mono
Re: SOC: VWID
Beitrag von Mono »
Habe auch Probleme
In APP (1. Handy) habe ich die AGB akzeptiert (vor 2 tagen ) bei den anderen 2 Handys musste ich mich nur neu anmelden
2023-03-18 00:40:16 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2023-03-18 00:40:16 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-03-18 00:40:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-03-18 00:40:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-03-18 00:39:53 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2023-03-18 00:39:53 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknow/code]
rleidner
Re: SOC: VWID
Mono hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 11:56 pm Habe auch Probleme
Bitte den ersten Beitrag in diesem Thema beachten, insbesondere Punkt 8.: viewtopic.php?t=4803
Ohne Details zu Deinem Setup kann Dir kaum geholfen werden.
Zusatzfrage: Hat der SOC-Abruf schon mal funktioniert, wenn ja wann zum letzten Mal?
Das eigentliche Problem ist dieses:
Nach einem kurzen Blick in die Glaskugel würde ich auf eine openwb Version < 1.9.295 tippen.
Mono
Re: SOC: VWID
Beitrag von Mono »
rleidner hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 9:12 am
Erst mal sorry ja es ist 1.9.295
Nach setzen eines neuen pw's bei VW und ändern das pw in der open WB kann er den soc wieder lesen danke für die Verlinkung
Läuft wieder
MFG mono
