SOC BMW
fibroin
Re: SOC BMW
Beitrag von fibroin »
Vielen Dank an @rleidner! :)
Werden grundsätzlich keine Backports auf Release gemacht?
Bin mir nicht sicher, ob ich direkt auf master upgraden soll wegen einer kleinen, aber wichtigen Änderung...
Wahrscheinlich kopiere ich mir erstmal nur die geänderte Datei in die Box.
Andreas
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 15 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
rleidner hat geschrieben: Sa Apr 27, 2024 8:41 pm Kann es sein, dass das noch die alte Version ist?
In der aktuellen Version sollten etwas andere Meldungen kommen.
An die aktuelle Version kommst Du in Github:
auf den PR, files changed (api.py), dort ganz rechts auf ... , view file, copy.
Und ganz wichtig Neustart!
Tatsächlich, ein Neustart hat gereicht! Sorry, an das Einfachste hatte ich in der Eile nicht gedacht! :oops:
Jetzt funktionierts wieder prächtig, VIELEN DANK!!! :D (Wohin kann ich ein Bier spendieren?)
heidanei
rleidner
Has thanked: 102 times
Been thanked: 201 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
aMUSEd hat geschrieben: Sa Apr 27, 2024 3:13 pm :D Danke
rleidner hat geschrieben: Fr Apr 26, 2024 7:37 pm The authentication problem should be repaired with these PR:
1.9: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2836
2.x: https://github.com/openWB/core/pull/1589
I did not use the bimmer_connected approach discussed earlier because I wanted to resolve it for 1.9 also.
A future task may be to move to bimmer_connected in later 2.x versions.
Die beiden PR sind jetzt gemerged, also per update verfügbar. (1.9 auf Nightly, 2.x auf master).
Edit:
Vor dem Update bitte nicht vergessen ein Backup zu machen!
Zuletzt geändert von rleidner am Mo Apr 29, 2024 3:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 245 times
Been thanked: 260 times
Re: SOC BMW
Nochmals großen Dank an rleidner!!!
Läuft 1a mit software2!
Das Angebot für 1 Karton Wein steht. Ich brauche nur deine Lieferadresse per PN.
Logan5
Has thanked: 6 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Logan5 »
1.9 Nightly installiert. Die Box nimmt darauf hin keine Eingaben mehr über das Display an.
SoC zeigt es auch nicht.
Ich muss wieder zurück auf Stable.
rleidner
Re: SOC BMW
Logan5 hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 3:18 pm
Gibt es Fehler in SOC Log oder Debug log?
Logan5
Re: SOC BMW
Da sind viele Meldungen. Was davon soll ich kopieren? Oder alles?
rleidner
Re: SOC BMW
Logan5 hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 3:36 pm Da sind viele Meldungen. Was davon soll ich kopieren? Oder alles?
Wenn etwas nicht funktioniert sind erst mal Meldungen mit Level ERROR oder WARNING interessant.
Logan5
Re: SOC BMW
Aus dem Debug-Log (SoC Log ist leer, wegen Reboot).
2024-04-29 17:35:03: PID: 8500: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-29 17:35:02: PID: 8799: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-29 17:35:01: PID: 8500: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-29 17:31:09: PID: 10528: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-04-29 17:30:03: PID: 4065: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-29 17:30:01: PID: 4267: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-29 17:30:01: PID: 2770: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-04-29 17:30:01: PID: 2770: **** FATAL Regulation loop needs 29 seconds (LV0)
2024-04-29 17:30:01: PID: 4065: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-29 17:30:01: PID: 4051: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2770
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-04-29 17:29:51: PID: 3663: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2770
2024-04-29 17:29:51: PID: 3653: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2024-04-29 17:29:41: PID: 3249: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2770
loadvars.sh: Zeile 1872: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
no response from id 201
no response from id 5
2024-04-29 17:29:22: at_reboot: 2024-04-29 17:29:22: boot done :-)
2024-04-29 17:29:22: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2024-04-29 17:29:21: PID: 2707: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:29:21: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-04-29 17:29:21: at_reboot: not activated, skipping
2024-04-29 17:29:21: at_reboot: etprovider...
2024-04-29 17:29:12: at_reboot: update broker...
2024-04-29 17:29:11: PID: 2592: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:29:10: PID: 2522: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: Starting legacy run server
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: OpenWB services stopped (LV0)
2024-04-29 17:29:09: PID: 2461: Stopping OpenWB services (LV0)
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: clear warning...
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: </body></html>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <address>Apache Server at openwb.de Port 443</address>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <hr>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <p>The requested URL was not found on this server.</p>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <h1>Not Found</h1>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: </head><body>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <title>404 Not Found</title>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <html><head>
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   301  100   256  100    45   1267    222 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1273
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2024-04-29 17:29:09: at_reboot: version...
2024-04-29 17:29:08: at_reboot: No matching distribution found for urllib3
2024-04-29 17:29:08: at_reboot: Could not find a version that satisfies the requirement urllib3 (from versions: )
2024-04-29 17:29:07: at_reboot: Collecting urllib3
2024-04-29 17:29:01: PID: 2419: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:29:01: PID: 2380: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:28:57: at_reboot: lxml installed...
2024-04-29 17:28:57: at_reboot: all required modules are installed
2024-04-29 17:28:57: at_reboot: python3 packages...
2024-04-29 17:28:57: at_reboot: updating mosquitto config file
2024-04-29 17:28:57: at_reboot: mosquitto...
2024-04-29 17:28:56: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2024-04-29 17:28:56: at_reboot: timezone...
2024-04-29 17:28:56: at_reboot: 2024-04-29 17:28:56: PID: 2321: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2024-04-29 17:28:56: at_reboot: 2024-04-29 17:28:56: PID: 2321: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.359 per kWh
2024-04-29 17:28:56: at_reboot: evdev for python2 installed...
2024-04-29 17:28:56: at_reboot: packages 1...
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: crontab 2...
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: ...changed
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: apache...
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: crontab 1...
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: deleting browser cache
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: already up to date
2024-04-29 17:28:55: at_reboot: display...
2024-04-29 17:28:51: PID: 2233: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:28:51: at_reboot: triginit...
2024-04-29 17:28:51: at_reboot: Ramdisk init done.
2024-04-29 17:28:51: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:50: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:49: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2024-04-29 17:28:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2024-04-29 17:28:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:41: PID: 2041: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2024-04-29 17:28:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2024-04-29 17:28:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2024-04-29 17:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:21: PID: 1958: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2024-04-29 17:28:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2024-04-29 17:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2024-04-29 17:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '6'
2024-04-29 17:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-29 17:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-29 17:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2024-04-29 17:28:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '4542.944'
2024-04-29 17:28:11: PID: 1875: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:28:10: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2024-04-29 17:28:10: at_reboot: Config file Update done.
2024-04-29 17:28:01: PID: 897: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-29 17:28:01: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2024-04-29 17:27:56: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2024-04-29 17:27:56: at_reboot: checking openwb remote support service
2024-04-29 17:27:56: at_reboot: already up to date
2024-04-29 17:27:56: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2024-04-29 17:27:55: at_reboot: loading config
2024-04-29 17:27:55: at_reboot: atreboot.sh started
helperFunctions.sh: Zeile 62:  4441 Beendet                 timeout 10 "modules/$ladeleistungmodul/main.sh"
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
sock.connect(sa)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
sock = self._create_socket_connection()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
return self.reconnect()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
client.connect(hostname, port, keepalive)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/publish.py", line 163, in multiple
protocol, transport, proxy_args)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/publish.py", line 228, in single
publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 60, in pub_single
2024-04-29 17:27:53: PID: 2721: helpermodules.pub: Fehler im pub-Modul
sock.connect(sa)
raise err
rleidner
Re: SOC BMW
Zu dem Display-Problem kann ich leider nichts sagen.
Das SOC-Modul hat damit eher nichts zu tun.
Die Meldungen im Log sehen ab at_reboot OK aus.
Vorher, also ganz unter gibt es connection Probleme, aber das hat mit dem SOC-Modul auch nichts zu tun - da kann ich auch nichts dazu sagen.
Um zu sehen, ob das SOC-Modul funktioniert:
Debug Level auf Mode1 setzen (Einstellungen-System-Debugging).
Im Desktop auf den Kreispfeil des BMW clicken.
Im Status in den SOC-Log sehen.
