sieht es gut aus. HV wird auf 0W gesetzt.
Der Error ist zwar noch im Log, aber es ja auch ein Error, da PV-Einspeisung < EVU-Überschuss. Wichtig ist nur, dass HV auf Null gesetzt wird.
2022-08-24 09:38:45,859 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 476395.38972222223, Einspeisung[Wh]: 1219379.4387714213
2022-08-24 09:38:45,859 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 1715023403 Export: 4389765979.577117 Power: -1175.8
2022-08-24 09:38:45,860 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[236.5, 236.7, 236.2], powers=[-400.2, 23.6, -799.2], currents=[-1.831, 0.193, -3.498], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=476395.38972222223, exported=1219379.4387714213, power=-1175.8, frequency=50.0)
2022-08-24 09:38:45,866 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-08-24T08:38:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":659.169,"Yesterday":2.096,"Today":0.178,"Power":252,"ApparentPower":252,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":238,"Current":1.060}}}
2022-08-24 09:38:47,234 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252.0, exported=659169)
2022-08-24 09:38:47,497 - {control.counter:411} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-24 09:38:47,501 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-24 09:38:47,505 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-24 09:38:47,509 - {control.pv:91} - DEBUG - 1290.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-24 09:38:47,521 - {control.counter:67} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente -1098.0W, EVU-Leistung -1175.8W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-08-24 09:38:47,522 - {control.counter:94} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 79, in calc_home_consumption
evu_counter_data.data["get"]["fault_str"])
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'data'
2022-08-24 09:38:47,532 - {control.data:293} - DEBUG - all
2022-08-24 09:38:47,533 - {control.data:266} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=5967820.0, exported=0))
2022-08-24 09:38:47,534 - {control.data:293} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2144030.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.77, 236.31, 235.39]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x733bb748>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-08-24 09:38:47,535 - {control.data:293} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3823790.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.17, 236.21, 235.64]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x733bb088>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
Mmh - jetzt wieder konstant 3W HV, obwohl PV-Leistung < EVU-Überschuss. Der muss mit 0 W ausgegeben werden.
Hier nochmal zusammengefasst. Es ist gut an den Konstantwerten des HV erkennbar.
Da PV-Messung optional ist, kann das Problem auch in freier Wildbahn auftreten. V1.9 macht es übrigens richtig.
Ab PV > EVU-Überschuss passt alles.
2022-08-25 10:19:27,756 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-08-25 10:19:27,757 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -1588.8000000000002, Ströme[A] [-2.92, 0.34, -4.31]
2022-08-25 10:19:27,758 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-08-25 10:19:27,760 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-08-25 10:19:27,761 - {control.algorithm:564} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-08-25 10:19:27,763 - {control.algorithm:600} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-08-25 10:19:27,763 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-08-25 10:19:27,768 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-08-25 10:19:27,796 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:27,807 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-08-25 10:19:27,812 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:27,827 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-08-25 10:19:27,835 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-08-25 10:19:27,838 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-08-25 10:19:27,852 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-08-25 10:19:27,854 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-08-25 10:19:27,861 - {control.pv:436} - DEBUG - 1703.8000000000002W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-25 10:19:27,867 - {control.counter:430} - DEBUG - 25000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-08-25 10:19:35,692 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-08-25 10:19:35,717 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:35,726 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-08-25 10:19:35,727 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:35,736 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x747435c8>}
2022-08-25 10:19:35,736 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-08-25 10:19:35,738 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-08-25 10:19:35,741 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74738340>}
2022-08-25 10:19:35,741 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-08-25 10:19:35,743 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-08-25 10:19:35,753 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 407
2022-08-25 10:19:35,754 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 414
2022-08-25 10:19:35,755 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-08-25 10:19:35,755 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-08-25 10:19:35,761 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":3485000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":2.19,"mileage":10.9,"meterReading":3825.98,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":236.2772,"voltageP2":235.7941,"voltageP3":235.5663,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-08-25 10:19:35,762 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":3258000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":1.31,"mileage":6.5,"meterReading":2144.03,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":235.8495,"voltageP2":235.6721,"voltageP3":235.0381,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-08-25 10:19:35,849 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 1730483379Ws, Export-Zähler: 4444061108Ws
2022-08-25 10:19:35,850 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.99551796913147, vorherige Leistung[W]: -1588, aktuelle Leistung[W]: -1561.0
2022-08-25 10:19:35,851 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -15737.943042397499
2022-08-25 10:19:35,851 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 1730483379, Einspeisung[Ws]: 4444076845.943043
2022-08-25 10:19:35,851 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 480689.8275, Einspeisung[Wh]: 1234465.790539734
2022-08-25 10:19:35,852 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 1730483379 Export: 4444076845.943043 Power: -1561.0
2022-08-25 10:19:35,853 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[236.3, 235.8, 235.7], powers=[-656.3, 73.1, -977.8], currents=[-2.869, 0.347, -4.249], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=480689.8275, exported=1234465.790539734, power=-1561.0, frequency=50.0)
2022-08-25 10:19:35,859 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-08-25 10:19:35,871 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-08-25T09:19:35","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":662.359,"Yesterday":3.034,"Today":0.334,"Power":344,"ApparentPower":346,"ReactivePower":33,"Factor":1.00,"Voltage":238,"Current":1.454}}}
2022-08-25 10:19:37,155 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-344.0, exported=662359)
2022-08-25 10:19:37,512 - {control.counter:411} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-25 10:19:37,516 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-25 10:19:37,519 - {control.chargepoint:676} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-08-25 10:19:37,522 - {control.ev:450} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-08-25 10:19:37,524 - {control.chargepoint:837} - DEBUG - LP 11, EV: i3_60Ah_Nr.2 (EV-Nr.2): Lademodus stop, Submodus: stop
2022-08-25 10:19:37,527 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2022-08-25 10:19:37,530 - {control.pv:91} - DEBUG - 1676.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-25 10:19:37,533 - {control.counter:67} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente -1425.0W, EVU-Leistung -1561.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-08-25 10:19:37,534 - {control.counter:94} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
2022-08-25 10:19:37,535 - {control.data:293} - DEBUG - all
2022-08-25 10:19:37,536 - {control.data:266} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2190.0, daily_exported=0, power=0, imported=5970010.0, exported=0))
2022-08-25 10:19:37,537 - {control.data:293} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2144030.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.85, 235.67, 235.04]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x733ab730>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-08-25 10:19:37,538 - {control.data:293} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=2190.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3825980.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[236.28, 235.79, 235.57]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3825980.0, imported_at_plugtime=3823790.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=2190.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='08/25/2022, 08:51:47', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73d5f238>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-08-25 10:19:37,541 - {control.data:293} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-08-25 10:19:37,541 - {control.data:293} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 35, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 941.8026076497001}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-08-25 10:19:37,542 - {control.data:293} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 25000, 'currents_used': [-2.87, 0.35, -4.25]}, 'get': {'daily_exported': 1232.4720391272, 'daily_imported': 2340.2746467769, 'voltages': [236.3, 235.8, 235.7], 'currents': [-2.87, 0.35, -4.25], 'powers': [-656.3, 73.1, -977.8], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 480689.8275, 'exported': 1234465.790539734, 'power': -1561.0, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', 'fault_state': 1}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-08-25 10:19:37,543 - {control.data:293} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=4000))))
2022-08-25 10:19:37,544 - {control.data:293} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil normal', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '0': TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='amount', soc=50, amount=10000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=100, amount=6000))))
2022-08-25 10:19:37,545 - {control.data:293} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=''))
2022-08-25 10:19:37,547 - {control.data:293} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=''))
2022-08-25 10:19:37,548 - {control.data:293} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=1510.0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=''))
2022-08-25 10:19:37,548 - {control.data:293} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-08-25 10:19:37,549 - {control.data:293} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-08-25 10:19:37,549 - {control.data:293} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': False, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 1000, 'switch_off_delay': 20, 'switch_on_delay': 5, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 3}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': False, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 20}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-08-25 10:19:37,553 - {control.data:293} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-08-25 10:19:37,555 - {control.data:293} - DEBUG - optional
2022-08-25 10:19:37,556 - {control.data:293} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 1676.0, 'available_power': 1676.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1425.0, 'exported': 829018, 'daily_exported': 2024, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-08-25 10:19:37,556 - {control.data:293} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_exported': 330, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -344.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 662359}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-08-25 10:19:37,557 - {control.data:293} - DEBUG - pv12
{'get': {'daily_exported': 1694, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1081, 'exported': 166659}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-08-25 10:19:37,557 - {control.data:293} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1661415567, 'time': '10:19:27', 'grid': -1.589, 'house-power': 0.035, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.446, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-08-23 14:42:51 +0200 [f5257833]', 'current_master_commit': '2022-08-23 14:42:51 +0200 [f5257833]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-08-25 10:19:37,558 - {control.data:306} - DEBUG - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-08-25 10:19:37,559 - {control.data:308} - DEBUG - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-08-25 10:19:37,559 - {control.data:306} - DEBUG - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-08-25 10:19:37,560 - {control.data:308} - DEBUG - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-08-25 10:19:37,560 - {control.data:306} - DEBUG - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-08-25 10:19:37,561 - {control.data:308} - DEBUG - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-08-25 10:19:37,561 - {control.data:280} - DEBUG -
